Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
A tartállyal megszenvedtem, én lüke kifúrtam, és beletekertem a nyomás kapcsolót, sehogyse akart jó lenni, mindig kilőtte, meg eresztett, aztán úgy tudtam megoldani, hogy belülről egy anyát tettem a csavarra, meg összekentem én már minden takonnyal, kicsit enged de végülis már használható, ha lesz egy tűzoltó palack, akkor lecserélem inkább. 3-4 bar-nál tovább nem is merem fújni.
Köszi klemó, akkor azzal fogom !
Patexati: Most már tudom, mindenki ezt mondja, el is hiszem.
TCP Wellerem van cca. 25 éve(még Puskás-éktól)-persze nem minden nap használom, kb. 5 éve rendetlenkedett a mágneskapcsolója. Nosza szétszed, az ezüstkontaktusokat picit megcsiszol, azóta ismét tökéletesen működ(-ik).
Nekem a jobb oldali van, jól működik pontos is . Mértem vele keményfém fúrószárakat. Arról nem beszélve, hogy ezt látom is.
Ez így igaz nekem is van puskás is és így használtam évekig
Szia! Igen, mi mindenhol ilyet (általában Tracon-ost) használunk, ha éppen nincs zsugorcső. Megbízható, tartós. Jól szigetel.
Jól néz ki,és ötletes megoldás,én tüzoltópalackot gyűjtötem be hozzá,igaz most már csak a megvalósítás hiányzik.
Igen, nagyon hasonlít rá, de mégis teljesen más.
Mit nem adnék ha ennyi helyem lenne a műhelyben, pontosabban ekkora műhelyem lehetne. Be tudnám rendezni, és ki tudnám használni.
Nekem is tetszik! Fázni biztos nem szoktál, van Wellered( Weller szerelmes lettem), hasonló fogóm van nekem is. . . Szóval szép !
Köszi kollégák. Annyi csalás azért van benne, hogy közvetlen féléves takarítás után fotóztam...
![]() A kattogós weller a király, nagy találmány, mindent meg lehet vele forrasztani a legkisebb SMD mütyűrtől a trombitalemez UHF dobozokig. Én az ilyen cuccokat szeretem, nagyon össze van itt minden válogatva... húsz év alatt volt már mindenféle szerszámom és műszerem, csak a legkedvesebbeket tartottam meg.
Nekem is lehet lesz nemsoká kattogós..
Túl sokat azért ne adjál érte! Az új ára ezer forint volt a maga idejében... igaz, akkor még én is 60 bruttóért voltam műszerész...
3e-ért fogom venni használtan.
Remélem nyélbe ütöm az üzletet...
Az nevetséges ár, még 5-ért is nagyon nagyon baráti.
Tudom. Várom a srácot, mikor küldi a képeket. Mondta ma megkeresi, és küldi a képeket. Amúgy nagyon korrekt fickó.
Gyerekek, ez a páka elképesztő!
Találtam is egy 110V-os trafót, elvan vele Pillanatok alatt felfűt, nem fél percig, meg ilyenek, másodpercek alatt akár padlógázon van! Forrasztani egyszerűen egy élmény, pillekönnyű, hihetetlen kényelmes fogása van, a vezeték szinte fel se tűnik, hogy van, nem ráncigálja ki a kezemből a pákát... Ez tényleg profi.
Egy képet tudsz feltenni hogy tudjuk miről írsz ?
Bakker, te tényleg fehér köpenyben dolgozol otthon?
Annó volt egy kollégám: A barátnyőcije fehér zokniban ment egy kört a lakásban, aztán lengette az orra előtt hogy "beszürkült"... Egyébként tetszik. Még ha direkt rendrakás után fényképezted is. Szerintem előtte is nagyságrendekkel szebb volt, mint az enyém
Nekem kék van. Apától örököltem. Abba szoktam vegyszerezni.
Ez ESD köpeny. Tuti ami zicher... manapság 1000 Ft-ot is elkérnek egy combosabb mosfetért, kár lenne egy műszálas pulóverrel vagy effélével kinyírni.
Ha "beszürkül", bevágom a mosógépbe, másfél óra múlva kész, reggelre meg is száradt. Amúgy a műhely szépítés nem drága. Egy veder Héra 5000 Ft stb... csak rá kell szánni egy-két hétvégét.
Vigyázó: Annó amikor ránkjött a "klasszikus meszes alapú csicsás hengerezett" átfestése "hófehér diszperzitre" után utána lett akkora szürke/fekete penész hogy csak na
Ja, hát a régi enyves festéket le kell előtte vakarni...
Megoldódott.
Már nem penészedik Kicseréltük a falakat Sajnos ez nem vicc (egyébként tökéletesen igazad van).
Gondolom vályog, vagy vert fal volt. Nem az enyves festék volt a hiba, hanem a műanyag Diszperzit. az ilyen falat csak meszelni szabad.
Nekem is vályog az egyik szobám, rajta volt az enyves ki tudja mióta, rajta van a Héra is már négy éve, semmi penészedés. Lehet, hogy valami mélyalapozóval be kell kenni, vagy ilyesmi, ezt már nem tudom, meg kellene kérdezni egy igazi szobafestőt... De valahogy meg lehet csinálni, az biztos.
Nálunk az egész ház vert falú. Egy NET-en talált technikával kiszárítottam őket. Azután bemeszeltem és egy gipszkarton réteggel bevontam őket. A két réteg között szellőzhet. Ez nagyon bevált. a gipszkarton akármivel festhető vagy tapétázható. Ha valakinek ezzel problémája akad csak forduljon hozzám.
