Lapozás: OK   1005 / 2586
(#) zecx hozzászólása Feb 17, 2012 /
Szasztok van egy régi Beag AKT400 as erősitőm tápos,kellene a kapcs rajza ha vaki meg dobna.
***@gmail.com
Gondolom, nem akarsz egy halom viagra reklámot kapni, úgyhogy ne tedd közzé így az e-mail címed. Ráadásul nem a privát küldözgetés a fórum lényege. Action2K
(#) djdavid hozzászólása Feb 17, 2012 /
De valami olyan tranyó kéne bele aminek ugyanolyan a tokozása mint a KT nak!
(#) Doncso válasza djdavid hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Akkor 2N3442 a barátod.
(#) kadarist válasza djdavid hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
A BD-ket is fel lehet erősíteni a KT-k helyett. Nézd csak meg!
(#) kadarist válasza zecx hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
(#) ujfalusi válasza djdavid hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
2-SD-110 is megfelel.
(#) kadarist válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Olyan típus lenne a jó, amelyhez viszonylag egyszerúen lehet komplementert találni. Például: MJ15003
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
úú, tényleg, akkor visszavonom a javaslatom, megtévesztett, hogy legutóbb két quad is épült, és abba sima NPN-ek mentek, persze ennek kell a komplementer párja is. Akkor nem szóltam.
és akkor az MJ 2955 az maradhat?
(#) djdavid válasza kadarist hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Tudom hogy fel lehet csak nem akarom összekókányolni!
Nem maradhat, mert olyat kell választani, amelyeket komplementeresként gyártanak és árulnak.
(#) Doncso válasza emersys hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Megrendeltük a haverral a félvezetőket, diódákat, ic-t csillámokat, szigetelést, mindent, postával 9960Ft-ot fizetett. Ezek a tranyók brutálisnak néznek ki a BD mellett. Ma állok is neki , a kondikat már kicseréltem, még a fóliákat is, jöhet a többi, a védelembe is kicserélem a tranyókat erősebbre, nehogy elszálljon megint amikor szükség lenne rá, aztán meglátjuk mi sül ki belőle.
motyók
(#) emersys válasza Doncso hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Ezekben a tranyákban nem fogsz csalódni abban biztos vagyok.. , és látod, az áruk is nagyon kedvező ! Mikor kicseréltél mindent és úgy érzed indítanál akkor feltétlen tegyél be vagy 10 Ohm 5-10W os ellenállást a +- ágba sorba a végfok elé, vagy egy izzót a primer körbe. A helyes tranzisztor elszigetelésre ügyelj nehogy véletlen is kikerüljön a collektor a bordára..
Jó munkát hozzá!
(#) dudassandor1 válasza Doncso hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
A sok szép alkatrész láttán nekem is megjött a kedvem egy kis szerelgetéshez!
Sok sikert a végfok javításhoz, csak ügyesen! Kíváncsian várom a fejleményeket!!
Persze, ezek nélkül nem is kezdeném el a műveletet, volt idö mikor "na oké, kész, gyerünk....FFFF" ma már azért tul vagyok pár elégett tranyón Írok mi a fejlemény.
(#) hammer14 hozzászólása Feb 17, 2012 /
Mivel ez a topic fitteb mint a autós erősítő táplálása 230v-ról így átjövök ide.
Került hozzám egy 300w-os autós erősítő márkája nincs... Ha van hozzá 400w-os toroidom meg 16db 4700uf-es 85v os kondim illetve van egy készülék dobozom is. Akkor életképes öltet lenne-e megcsinálni szobába? Olvastam fórumon,hogy autós erősítőbe egy inverter csinál 12v-ból 60v ot én meg úgy akarnám akkor értelem szerűen,hogy invertert kikerülöm és adok neki 60v-ot pufferelve. Mire számíthatok én ettől a kegyerétől elméletileg?
(#) isti03 válasza hammer14 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Szia. Szerintem a 60V az nem biztos hogy annyi, erősítőnként változhat. Először ellenőrizd mekkora feszt csináll az az inverter a 12Voltból. Ha kikerülöd az invertert és külső tápról hajtod meg, működni fog. A 16db. 4700 mikros kondi kicsit pazarlás. Én nem nagyon hinném hogy képes leadni 300W-ot. De egy szobába minek is annyi? az 50Watt is nagyot tud szólni.
(#) soos csaba válasza djdavid hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Szevasz, a 2N3055-ös tranyót rögtön felejtsd el ekkora tápfeszültségre, én a helyedben az összes tranyót le cserélném MJ 15003G, és MJ15004G-és típusú tranyókra ezek a tranyók már el bírják azt a feszültséget amit neked uralkodik az erősítődben és nagyobb teljesítményűek is mint a 2N. Csak meg említem hogy a 2N3055-ös tranyó C-E közt csak 60V-ig bírja a feszt leg jobb esetben 100V, és ezért pukkant neked el megint a végfokod. Ha meg veszed az MJ tranyókat hozzá, ami nem lesz olcsó mulatság érdemes párba válogatni a tranzisztorokat béta szerint.
Na, uraim. Végre!
Sok munka és keserves gyötrődések után elkészült a nagy mű. És már azt is tudom mi volt a problémája.
Elmesélném a sztorit. Szinte teljesen felújítottam a panelt, kondik, elkók, az összes zener, dióda, az összes tranzisztor, mindent kicseréltem újra, az ellenállásokat átméregettem, minden szuper, következett az összerakás, precízen, lépésről lépésre, minden alkatrészt ellenőrizve forrasztottam be, csillámok a helyükön, szigetelések átmérve, bemenet rövidre zárva, 22-ohmok a tápágakba, és FELVÉTEL!
Pff, megint táp van a kimeneten. Hát mondom ezt nem hiszem már el! Sebaj, gyorsan végigmértem a vég és meghajtó tranyókat, semmi, minden ok, de akkor mi, IC tápfesz, mérem, semmi, nanee, miez? Kis kutatás, hát az a szemét vezetősáv el van égve, egy vastagabb vezetősáv jön a tápról a végtranyóra, és innen van lehozva egy kis sáv az IC-nek, meg volt szakadva, ezt javítottam, de még mindig ugyanaz, kiveszem az IC-t, hopp, megjött a tápfesze, hát mondom mi ez? A kimeneten kivett ic-vel is táp van, nanee, az bemenetén 35v, na gondoltam egyet, visszatetem a régi IC-t, és hihetetlen, beállt nullára. Kiveszem be az újat, és nem jó, táp a kimeneten. Nade akkor ez most mi? A régi IC túlélte, hogy megszakadt a táp vezetősáv, az új nem?
Gyanitom ez volt a probléma, hogy kis hangerőn elszállt a végfok, megszakadt a vezetősáv egy kicsit, és elbillent az egész, röhejes, a vicc az, hogy kiváncsi voltam a másik oldalra, hát ott is fel van hólyagosodva egyanez a vezetősáv, tehát alul van méretezve ez a része. Tuti hogy ez volt a baja! Kontakthibás volt a vezetősáv. A másikon is kijavítom, mielőtt ott is baj lesz. Köszönöm minden kedves kolégának a segítő jellegű hozzászólást, végre elkaptam a tökét!
Folytatom az összeszerelést, ha érdekel valakit esetleg ÚJ KÉPEK ITT
(#) hammer14 válasza isti03 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
50w kevés mélyet hajtanék vele szobai erősítőm 70w- ot tud(yamaha) minősége nagyon jó,de a nagyobb hangszóróknak nem ad elég kakaót és lekapcsol a védelme. Abba nem menjünk bele miért,mert régi téma és csak bizonyos pa hangszórókat nem visel el... ha 150-et adna az autós cucc azzal megelégednék.
[quote]Került hozzám egy 300w-os autós erősítő márkája nincs...
Gondolod ez majd többet tud mint a yamaha erősítőd? Nekem van egy Audiobank F27 erősítőm. Nagy betűkkel bele van vésve hogy: Mosfet 800W.... American Hi-current technology stb... Van benne anyag nem mondom, oldalanként 4 végfoktranyó... De szerintem a 800Watthoz semmi köze Kipróbáltam azzal a megoldással amit te írtál. Semmi csodát nem éltem át.
(#) Mathyas hozzászólása Feb 17, 2012 /
Az erősítő előlapjára milyen eszközzel szoktak feliratot készíteni?
Réges-rég (15 éve) papír írószer boltban voltak ilyen betűk,amiket rá lehetett applikálni, de már a nevét is elfelejtettem.
(#) Doncso válasza Mathyas hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Letraset-nek hívják, én egyébként úgy szoktam , hogy megszerkesztem az előlapot gépen, kinyomtatom egy vastagabb fehér lapta, a tetejére ragasztok ilyen átlátszó tapétát, így lemosható lesz, majd az egészet felragasztom az előlapra. Példa
(#) Mathyas válasza Doncso hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Húú, ez nagyon jó!
És hol lehet ilyet kapni?
(#) djdavid válasza soos csaba hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
köszönöm a segítségét de utána néztem a tranyóknak elég költséges nem tudsz valami olcsob tranyót ajánlani ami jó is bele?
(#) Mathyas válasza Doncso hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
A rajzot milyen szoftverrel készítetted?
(#) kadarist válasza Mathyas hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Itt a válasz: Bővebben: Link
(#) Mathyas válasza kadarist hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Zsíír!
(#) Imi65 válasza WoodstockMind hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Reloop leírását követheted bátran.
A dióda szerepe a kivezérléstől felhevült végtranzisztorok megváltozott paramétereihez "igazítani" a meghajtó áramkört. Ezzel elérhető, hogy ne növekedjék a nyugalmi áram.
(#) Doncso válasza Mathyas hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
István gyorsabb volt.
Következő: »»   1005 / 2586
