Érdekelne a fent említett adó, de a megadott linken már nem elérhető. Erre gondolok: Ricsi89 írta.. "itt egy rajz egyszerűen megépíthető, csak az antenna helyére kell kötni a tv bemenetét és a vhf sávon megkeresni." El tudná valaki küldeni a rajzot? Esetleg nyáktervet ha van valakinek? Előre is köszönöm!
Szerezz egy bontott videót és termeld ki a modulátorát...
Üdv Inhouse
Az a baj, hogy nekem VHF sávra kéne, mert olyan tv-khez kéne amin nincs csak VHF sáv.( Elektronika VL 100, Orion Duna, Junoszty)
A videoban lévő csak UHF nem?
Vagy egy rf modulátort lehet venni és az av-ről átalakítja.
üdv.
A mai videók, de a korábbiak is, 87-től gyártottak , mindegyikében van UHF modulátor, ami a 29-32CH-39CH-ig hangolható, Az újabb fajtáknál 96után gyártottaknál pedig, többnyire a menüből volt állítható, 20CH-tól egészen a sáv végéig UHF60 csatornáig. Egyébként nem elegendő, egy kamerához ki termelni és bekötni a modulátorrészt, kell az rf. kimenetre építeni, kis smd. panelra egy 3fokozatú BFR90, BFR91, tranzisztorral, UHF jelerősítőt. Ami vezeték nélküli átvitelre szolgál, tehát egy kis 11cm.drótantennával ki sugározzuk a jelet, és a megadott/behangolt CH-n, vesszük a kinti kamera jelét, bent a lakásban, a szobában, akár egy kis színes tv.vel. A tv vevőhöz sem kell nagy antenna , egy drót darab elég, 20-30cm.koax dugóba forrasztva. A már elkészült erősítőpanelt, és a modulátort cigis dobozméretű fém dobozba építettem be, így nem hangolódik el, oldalára dc.táp 5,5mmx2,1es aljzatot, és egy kék ledet raktam, a kép+hang bemenetet Rca- aljzattal oldottam meg. Az egész lakásban de még a hátsó mellék épületben is tudom nézni a digit, + a kamerát, ami az utcafrontot figyeli erkélyről. Az adó és a modulátor 9V-os adapterrel üzemel, évek óta, -15fokban is stabilan megy. |
