Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Közben kimesterkedtem, kinyomtattam, mérethelyes.
Tehát felrakom, ha kell valakinek, ez a SOT-157 makrója.. ![]() Üdv!
Udv!Koszonom eszreveteleidet,javitok hibaimon.Ez annak az eredmenye hogy minel kisebbre akartam.Az L idomjaim mar megvannak.Egyebkent mekkora melegedesre szamithatok?[tudom h a felvett teljesitmeny hatarozza meg]Korulbelul olyan 250 w fele?
Megegyszer koszonom.
Üdv, makrót keresnék a következő greatz hídhoz, esetleg ha valaki ki tudna segíteni azt megköszönöm.Bővebben: Link
Hagyjál ki 30x30 mm-es helyet ha a nyákra akarod felfogatni, nyákon nem nagyon érdemes vezetni az áramát mert az adatlap szerint 35A.
Köszi közben rájöttem hogy nem érdemes, bár már valahol láttam nyákot amire volt ilyen tervezve de nem találtam, de átkötés nélkül nem lehet megoldani, na meg az áramok miatt sem, végfok tápjára akartam volna rakni de inkább vezetékelem, de azért köszi.
Idézet: „nyákon nem nagyon érdemes vezetni az áramát mert az adatlap szerint 35A.” És 1000V -ot sem jó a nyákon vezetni,bár nem gondolnám, hogy 35A lesz a terhelés
Win7 alatt nem igazán működik a program. Ez másnál is így van, volt?
Win7 alatt használom a magyarított 5.0 változatot, a beállítások menüpont kivételével jól működik.
Nálam is jól megy az eredeti változat. Szerintem a hiba nálad van...
2 oldalas nyáknál hogyan oldható meg hogy a furat szerelt alkatrészek lábai körül ne legyen réz. Mint ezen a képen.
Szia! Leraksz minden alkatrészt minden oldalra.
Köszönöm a választ, tényleg ez a megoldás.
Helló. Kellene eg olyan rajz amibe van multiwat 15 makro, hogy ki tudjam menteni magamnak.
A beállításokat úgy tudod módosítani, hogy a SprintLayout mappájába bemásolod az eredeti "layout50.exe" fájlt, majd a sprache.ini-ben (notepad) módosítod az értéket 1-re. Ezután elindítod az eredteti exét, és elvégzed a beállításokat. Bezárod a progit, a sprache.ini-ben visszaállítod az értéket 0-ra, majd mehet a magyarított SpintLayout. Igaz hogy XP-ben, de én így csinálom. Egy próbát talán megér win7-ben is.
Köszönöm hogy megmutattad hogyan tudom a beállításokat módosítani.
Ritkán van szükségem változtatásra, általában megfelel a magyarított verzió beállítása, ha mégis az eredeti változatot használtam.
Jó estét!
Alkotó kollégától szeretném kérdezni, hogy milyen verziójú Sprint Layoutot használ, mert nagyon tetszenek a forrszemei, stb.. ?! ![]() Üdv!
Már a kezdetektől ilyen "típusú" alkatrészeket definiálok magamnak, tehát ez nem függ a verziótól.
Egyébként mellékeltem a jelenlegi verziót, de ismét hangsúlyozom, ez független az átgondolt alkatrész-definiálástól.
Tud nekem valaki oktal csőfoglalat LMK.-t küldeni, meg egy kis instrukciót hova kell bemásolni? Köszönöm szépen!
Én ezeket használom.
Azt szeretném megkérdezni, hogy csinálok egy területet, azt be lehet raszterozni. Ha bekapcsolom a Gnd területet, azt nem lehet beraszterozni?
Ti hogyan csináljátok?
Az alábbi mellékletben van egy átkötés.Azt hogy lehetne eltüntetni?
Kiválasztod az auto routert és rákattintasz. Ha ki van jelölve, már delete gombbal törölhető.
Lehet én félreértettem a kérdést, de esetleg így is eltüntethető.
Szokatlanul kicsi ellenállásokat terveztél. Létezik ilyen is, de egy végfokozatba szerencsésebb minimum 4 raszteres lábtávban gondolkodni. Nálad ez csak 3 raszter, ami elég kritikus.
Igazából én ezt a tervet csak kaptam,és nem én készítettem.
Ezt a tervet én csináltam elég régen. Az ellenállások makrói 1/4W-os ellenállásokhoz valók, tökéletesen illeszkednek a helyükre, az átkötés pedig azért került oda, mert vastag vezetéknek nem akartam 2mm-es vagy nagyobb lyukat fúrni, így egy vastagabb átkötésre forrasztottam rá a vezetéket.
