Köszönöm gyors segítségeteket!Akkor új távirányító után nézek!köszönöm a linket!Üdv!
Üdv mindenkinek !
Nemrég jutottam hozzá egy Philips DvDR 70 tipusu dvd felvevőhöz. Kaptam hozzá egy RC Univers 30 univerzális kapcsolót de kódtáblázatot sajnos nem. Letöltöttem egy használati útmutatót amibe megvoltak a kódok de egyikre se reagál. Tanitható módba is próbáltam , percekig próbálkozok és semmi nem történik. Tudna valaki kódot hozzá? előre is köszönöm
Ahogy látom, sokan küszködnek az univerzális távirányítókkal... Nem lenne egyszerűbb megvenni a saját távját, mondjuk itt? Bővebben: Link
Sziasztok! Segítséget kérek, van egy RM-36E+ távirányítóm, orion vagy watson tévéhez szeretnék kódokat, és hogy hogyan kell programozni, mert a papíjait nem találom. Eddig a watsonhoz jó volt.
Nagyon köszönöm
Van egy Thomson ROC 3205-ös távirányítóm. Van itthon egy Sony és egy Philips tv (egyik távirányítója sincs meg). A kódok alapján sikerült mindkettőt felismertetni a távval (kikapcsolás, hangerő, csatornaváltás), viszont egyik menüjébe se tudok belemenni. Én vagyok az ügyetlen, vagy ezzel a távirányítóval felejtős... Köszi a választ.
Szerintem felejtős. Bár a konkrét távot nem ismerem, de az univerzálisak általában csak az alap funkciókat tudják.
Köszi.
Akkor kifizettem a tanulópénzt...
Olyan készülékhez amihez kapható természetesen egyszerűbb. No de mi van a többivel?
Orion kódok...006,013,024,039,040,041,043,070,071,082,085,087,098,100,107, 109,110,112,113,127,138,139,141,142,153,154,155. Beállítás automatán... Turn on TV ...set up + power > indicator on > release two keys > press power > volume mark > press "set" key to make confinmation > cheek other function > ok > peress "set" key to save > indicator off. Manuálisan...Turn on TV > set up+power > indicator on > release two keys > press vol+or vol- > volume changes > yes > press set > indicator off > chek other function. Üdv.: moele
Szerintem ez a megoldás !Bővebben: Link
Üdv.: moele
Már volt amihez itt is kerestem sikertelenül. :no:
Akkor pedig le lehet gyártatni, (ez egy német cég) igaz, hogy sokba kerül, de ha nincs más megoldás és a készülék megér annyit ?!
Szia Most néztem vissza ez biztos Swisstec márkájú kapcsoló mert nem találtam kicsit hülye vagyok ehhez a témakörhöz de már egy hete kapcsolót illetve kódokat vadászok Hansprre tv-hez
Mit szeretnél pontosan? Én A Sininél vettem Comgenius programozó készletet és programozható - nem tanítható - távirányítókat. Nekem tökéletesen megy a Hansspree 37"-essel. Egy ilyen távirányító 3-6000Ft körül van csicsától függően. Megkockáztatom jobb mint az eredeti. Eddig 3 különböző TV-hez programoztam fel - tény, hogy a kódokat nem volt könnyű végigpróbálgatni, de hibátlanul megy mindegyik.
sziasztok
univers 40 es táv hoz kéne 4 jegyü kod bush tv hez meg van egy urc 22 b is ha van kod a bush tv hez hálás lennék
szia segiteni sajna nem tudok de nekem meg a kodok kellenének ehez a táv hoz hálás lennék ha elküldenéd
Szia !
Az urc22b, a BUSH tv kódja csak egy van - 022. Az univers 40- BUSH -222,229,230,465. Üdv.: moele
Hali! Valaki tudna segiteni! Urc22B Remotecontroller Univerzális távírányitóval a waltham wt821oc tv hogy tudnám üzemeltetni ? Leírás részleteibe kérnék!Automatába megkereste kikapcsolni tudom, be viszont nem,és léptetni a ch gombal se előre se vissza sem a csatornákat ! más funkciók mennek! Köszi előre is! Üdv mindenkinek.: csasa
sajna nem jo egyik sem 4 jegyü kod kéne probáltam hogy eléütöm a 0 át de igy se jo
Szia !
Igen a 0-t elé kell tenni ! Az Univers távnak több változata van, talán ez segít ! 0009,0011,0019,0022,0024,0027,0028,0032,0039,0051, 0062,0068,0107,0115,0120,0131,0132,0139,0167, 0169,0205,0245,0248,0711,0738. Üdv.: moele
Szia!!
Hama távirányitóm van de elveszett a kód lista!Ha valakinek van segítsen!!Vestel tv-hezköszönöm
Sziasztok. Dimarson DM-5421 Tipusú tv-hez kellene nekem távirányító kód. Ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném.
Szia !
Hama táv-Vestel TV.: 102,103,105,115,127,149,165,186,222,229,230,532,657,727,732,961. Négy jegyű kódoknál 0-át kell elé tenni ! Üdv.: moele
Hali! Kódot írjon már valaki sehogy se boldogulok! Valaki tudna segiteni! Urc22B Remote controller Univerzális távírányitóval a waltham wt821oc tv hogy tudnám bekapcsolni is!!Automatába megkereste kikapcsolni tudom, be viszont nem,és léptetni a ch gombal se előre se vissza sem a csatornákat ! más funkciók mennek! Köszi előre is! Üdv mindenkinek.: csasa
