Ez mi lesz? 16.5-ös házimozi?
Nagyon kemény.
Köszönöm,nos azért kellet,mert sokszor kérdezik tőlem hogy te nincs véletlenül egy olcsó és aránylag jól működő erősítőd és akkor foghatok neki kesziteni egyet ! Így rögvest kéznél van ha kell !
Üdv:Levente
Törhetek egy kocka erősítőt ?
Köszönöm! Üdv:Levente
Átleptünk 2012 be újítani is kell
Doncso:Hát ha egyszerre indul be ennyi erositő hangszóróval biza csodákra képes
Derék mennyiség! Nekem is vannak ilyenek hasolló céllal, készen félig készen.
Nem egyszer volt már, hogy "házibulihoz" telefonról zenélgetni kellett valami, és jó volt hogy épp volt kéznél ilyen olyan kis erősítő. A legtöbbje ott is maradt ahova vittem
Nem láttam még ilyet, de tök jó. Egy dologban azonban biztos vagyok. Most, hogy van iulyen erősítő kazulátumod, soha többé nem fognak tőled kérni egy valamilyen erősítőt, ez Murphy
Idézet: „,nos azért kellet,mert sokszor kérdezik tőlem hogy te nincs véletlenül egy olcsó és aránylag jól működő erősítőd és akkor foghatok neki kesziteni egyet ! Így rögvest kéznél van ha kell !”
Ez csak látszat magyarázat, mert az erősítő messze nem a végfokpanelból áll. Borda, trafó, tápegység, védelem, doboz, kezelőszervek, stb is kell még hozzá, tehát a végpanel önmagában aligha előrelépés.
Meg még kell konnektor, hangdoboz, vezeték, feszültség a konnektorban... stb.
Igen de a többi komponens beszerzéséhez csekély idő kell ! Viszont egy végfokpanel belakkozását és levilágítás meg előhívás meg kimarás meg kifúrás meg korrózió vedelem igen csak meghosszabbítsa az elkészítési időt ! Így jóval hamarabb tudok cselekedni!
Üdv:Levente
Szia, próbáld ki a vasalásos technológiát garantáltan csökkeni fog a nyák elkészítési ideje.. én nem vacakolnék levilágítással maximum ha olyan mütyűr alkatrészeket kéne besúvasztani kis helyre amit a vasalásos technika már nem bír el (kevés olyan eset van szerintem)
Valamint az olyan paneleknél, ahol a lábsűrűség miatt nem alkalmazható a vasalásos technika (< 10 mil-es vezetékek) már nehezen megkerülhető a két oldalas NYÁK - a lyukgalvánt meg nem tudom, hogyan lehetne házilagosan megoldani? Úgyhogy az ilyeneket érdemes "gyárilag" elkészíttetni - de a maradék ~95%-ra bőven jó a vasalásos technika! Gyors, egyszerű és - kellő begyakorlás után - megbízható, stabil minőséget eredményez.>
Ne offoljátok szét a Ki mit épített témát légyszíves az erősítő hozzávalók felsorolásával.
Újabb két nyák fototechnikával. Ezek egy nagyobb projekt részei, ami a fürdővilágítást teszi intelligensé. Az áramkörök a be- kilépés érzékelését végzik majd. Az agya egy pic777 lesz.
Üdv. Valaki nem tudna meglepni egy kapcsolási rajzzal?
És pontosan mit tud 1 db??
Ez jó ötlet! A két vevő a haladási irány érzékelésére szolgál?
Úgy van. A pic programja fogja számolni, hogy hányan mentek be, kifelé az utolsó után kapcsol ki, de ennél bonyolultabb lesz az egész program.
Menten összekarmolom magam! Ehhez képest az én lakásriasztóm semmi, ami élesítéskor kikapcsolja a fölkapcsolva felejtett lámpákat! Ígéretesnek hangzik, írhatnál egy cikket belőle :kalap:
OFF
A teljes projekt vége még messze van, ezek csak próba áramkörök, de ha megfelelően működnek a végleges változatba a lakás átépítése után lesz beépítve. ON De, hogy a fórum témájánál maradjunk, ez az egyes vevő a fent mutatott adó másik példányával a tükörnél lesz elhelyezve, és refleksziós módon érzékeli, ha valaki a tükör "mosdócsap" elé áll. Talán később, ha már működik minden és lesz rá érdeklődés, leírok mindent egyben. - A világítás full LED-es lesz. -
![]() Gőzerővel a labortáptémán ![]() Most építem az első felét, aztán majd a második felét dokumentálom (mert dupla fesz lesz). A kezdő pákászoknak akarok majd olcsó és hatékony labortáp alapot adni
Egy komplett készülék részeként elkészült a bemenetválasztó áramkör.
A kívánt bemenetet Teledyne 732-12-es relék kapcsolják, lezáró ellenállásként Vishay/Dale RN55-ös ellenállásokat alkalmaztam. Az áramkört vicsys által felprogramozott mikrokontroller fogja vezérelni.
Szia,
elég jól néz ki, sok sikert az építéshez.
Egy univerzálisat ( URC1 ), RC5-ös kód kell hozzá.
Elég gagyi kivitelű ez a távirányító, de a későbbiekben készítek egy alumínium házat amelybe átépítem csak azokkal a gombokkal amelyekre szükség lesz.
Végre elkészültem a lámpa átalakításommal, az eredeti halogén izzót és a trafót kiszereltem, helyére egy kapcsolóüzemű 18V-os adapter, egy saját készítésű mp2481 ic-re épülő kapcsolás került, a fejbe pedig 5db 1W-os led. A ledek 700mA-al és max 50%-os kitöltési tényezővel vannak hajtva. Az első képen a lámpa még eredeti állapotában. Az átkötések forrasztásait lecsiszoltam, így közvetlenül a hűtőbordára rögzíthető a is panel.
Plusz képek. A 65-ös képen egy 60W-os izzólámpa fénye vagy, a 66-oson meg az 5×1W-os ledeké, teljes fényerőn, a záridő és blende beállítások megegyeznek, Azt hiszem felveheti a versenyt a ledes lámpa, az izzóval szemben, főleg hogy jóval energiatakarékosabb.
Nagyon kemény.
