Lapozás: OK   769 / 1390
(#) rolie válasza kpbendi hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
A Tescos HOLAM03 névre hallgat, tuningolásáról itt találsz leírást.
(#) 769gregory válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Köszi !
Mindkettőt ki fogom próbálni.
(#) CHZ válasza 769gregory hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Hígító nem fog semmi kopást okozni, nem vékonyodik a fólia és gyors..
(#) CosmicAntagonist hozzászólása Ápr 22, 2012 /
A jövő héten kipróbálok valamit amit már régóta tervezek, mégpedig hogy a fotózott nyákról nem mosom le a fotólakkot, de a maratás után még rávilágítok egy filmet amin a solder mask van. Így a lakk rajta marad, de a forrasztandó felületen lemoshatóan. Ezután mit kéne tennem, hogy a lakk maga stabilan fennmaradjon? Még egy ráégetés a legvégén, esetleg Akrillan lakkozás elegendő a legvégére? Gondolom volt már aki próbálta, azért kérdezem.
(#) gulasoft válasza CosmicAntagonist hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
A p20-at beégetheted.
(#) kpbendi válasza rolie hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Sajnos nem lehet kapni, több TESCO-ban is voltam és jelenleg semmilyen laminálójuk nincs. A Lidl ugyanez.
Az olcsó típusok közül kettőt találtam, ami több helyen beszerezhető:
Olympia A230
GBC Inspire A4 4400304EU
Ezekről viszont nem tudom, hogy alkalmasak-e nyák laminálásra, mivel pl. a fűtőhenger hőmérsékletét sehol sem írják.
(#) _vl_ válasza kpbendi hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ezeknél a nem digitálisan állíható (vagy egyáltalán nem állítható) hőmérsékletű cuccoknál sosem elég magas a hőmérséklet alapból a nyák "laminálásához". Azaz mindenképpen hozzá kell nyúlni, hogy megfelelő hőmérsékletet tudjon.
A kérdés inkább az, hogy mechanikailag megfelelő-e (azaz rugós szorításúak-e a hengerek, vagy fix távolságban vannak).
(#) kaqkk válasza CosmicAntagonist hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ezt a"technikát" kb5 éve leírtam itt a témában .
hőlégfúvóval be lehet égetni a lakkot
(#) kpbendi válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Szerintem az Olympia A230 rugós szorítású lesz, mert a specifikációkban fóliavastagságnak 75-125 micron van megadva.
(#) CosmicAntagonist válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Beteszem még sülni egy kicsit a legvégén, de érdemes-e utána még lakkozni?
(#) Robid válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Azt, hogy átalakítás nélkül használhatod-e nyákhoz,döntően a nyomtatód tipusától függ.(HP tonere alacsony hőmérsékleten olvad)
(#) gulasoft válasza CosmicAntagonist hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
Mit akarsz lakkozni? A forrszemek lesznek csak nem védve.
(#) keresztesijanos hozzászólása Ápr 23, 2012 /
Használta már közületek valaki a PHOTOART-17LSI-típusú laminálót? Ha igen, mily véleménnyel vagytok róla?
(#) pjg válasza keresztesijanos hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
Régebben volt róla szó, hogy jól használható, csak drága. Pláne, hogy csak A/5-ös.
(#) CosmicAntagonist válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
Az egészet lelakkoznám Akrillánnal, és akor még lehet forrasztani, és védené a P20-at is.
A végső "ráégetés" hány fokon, mennyi ideig ideális?
(#) hormi válasza keresztesijanos hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
szia
Én használom és megvagyok vele elégedve....10eft ért vettem..szerintem megéri...egy hátránya az hogy A5-ös a belerakható max méret...
Nem tudom, hőlégfúvóval lett beégetve, de én nem feltétlenül tenném ki beültetés után huzamosan 200 fok körüli hőfoknak az alkatrészeket, azt még előtte kell megcsinálni.
Úgy gondoltam én is, hogy beültetés előtt persze.
(#) keresztesijanos válasza hormi hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
És minden átalakítás nélkül? Köszönöm szépen a választ.
(#) mazso1988 hozzászólása Ápr 24, 2012 /
Szeretném megkérdezni. hogy vasaltam a nyákra alkatrész pozíció rajzolatot és kérdésem annyi lenne, hogy mivel lehet szépen leszedni a maradék rászáradt pappírt a nyákról úgy hogy maga a rajzolat ne sérüljön?
(#) mps válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Hali! Híg sósavval.
(#) CHZ válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Ha szürke lenne, töröld át WD40-el átitatott papír zsepivel. Szép fekete lesz és marad is..
(#) mazso1988 válasza mps hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Értem!
Azt mit jelent pontosan hogy híg sósavval? Normál háztartási 20 százalékos sósav jó?
Az is jó, de azért vigyázz vele, mármint Rád, és másra ne menjen A nyáknak nem árt.
(#) mrobi válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Azt hogy szürke azt arra érted hogy a feliraton maradnak apró kis "szőrök" és amikor ezek megszáradnak akkor beszürkül?
(#) CHZ válasza mrobi hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Száradást követően nem fekete hanem szürke, mikró méretű papírmaradványok miatt. Műnyomó minőségétől is függ, van amelyik paoír nem okoz ilyen problémát. Ezen segít a WD 40, szép fekete lesz.
(#) hormi válasza keresztesijanos hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Minden átalakítás nélkül.....
2 fokozat 160fok....3-4szer átküldeni és kész ....
Mivel érdemes lepucolni vasalás előtt a nyák felső rétegét amire a pozíció rajzolat kerül, hogy rendesen ráolvadjon a tinta?
(#) pepe091 válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Ha arra az oldalára gondolsz amin nincs réz, akkor alkohollal töröld át, vagy hígítóval.
A réz oldalt meg már mint sokan leírták vagy nagyon finom csiszolópapírral 1000 vagy 2000 finomságú, vagy fém dörzsi szivacs+cif, mindezeket vizesen csiszolni. És még utána azt is alkohollal, vagy hígítóval áttörölni az esetleges szennyeződések miatt.
(#) watt válasza keresztesijanos hozzászólására (») Ápr 24, 2012 /
Nyomtatótól is függ...
Következő: »»   769 / 1390
