Én meg, hogy mindenki hibázhat. :yes:
Egyik csapattársam 50 szer akart két golyót egy harmadikkal hiba nélük körbevinni az asztal fal mentén. 46 szor sirkerül. Ő mérgében törte a dákót.
Na aztán az már nem piskóta!
Nekem 50-ből 60-szor nem sikerülne.
Hidd el a rövid falon sem sikerülne 1x sem. 2-3 lökés és szanaszét gurulnak a golyók. Csak a dákót sajnáltuk. Angliában készítették személyesen a srácnak. Egy vagyont ért.
Szóval ez van. Hiába vagy profi. És ő még a fejét is elvesztette pedig a dolognak semmi tétje nem volt.
Ha ez nem velem történik meg, akkor talán el sem hiszem. Az elmondottak szerint az volt a feladat, hogy a parkban kellett a fatuskókat kivenni. Az elhaltakkal nem volt baj, de egy frissen vágottnál már letört a balta éle. Poénból csak azt mondtam, hogy több erő volt bennem, mint amiről tudok. Valaminek a nyelét könnyebb eltörni. De mekkora annak az esélye, hogy valaki a célszerszámot tegye teljesen tönkre? Nem sok. Most holnap vihetek másikat helyette.
Ha nem én mondom akkor is. Egy rendes baltát fával tönkretenni nem lehet. Maximum a nyelét, ha sokszor mellé ütsz.
Pont ősszel volt ugyanilyen eset itthon. Akkor is a balta éle tört bele a fába. De utána látszott is, hogy majdnem félig el volt már repedve, viszont kívülről semmi nem látszott, mert csak egy hajszálrepedés volt. Az most egy vastagabb fában tovább repedt és végül eltört teljesen. Amikor eltört, akkor látszott, hogy a törésnél egy darabon rozsda volt, tehát már egy ideje repedt lehetett.
A vágott szemű nem szúrta el, ő győzött . Csak úgy itélte meg, hogy nem tudja eltenni golyót ezért erőset lökött, hogy ne maradjon állás. Szerencséjére a fekete felmászott az asztal szélére és be esett a lyukba.Ez egy millióból egyszer sem sikerül. Neki mákja volt. Én is űztem ezt a sportot fiatal koromban, bár én a franciát szerettem. Gondolom a franciát mindenki szereti?!
Azt igen, de a franciákat már nem annyira.
Az egészben az a bosszantó, hogy nem állapítható meg, hogy én voltam a hibás, vagy már eleve rossz volt. Tavaly vettem nekik egy lapátot, amivel nem tudtam elszámolni. De ezt már nem veszem meg nekik.
Mit lehet még csinálni füstölt csülökből, ami nem:
- Símán megfőzöm és megeszem; - Nem bableves. A múltkor is nagyon jó ötlet volt a bőrös malackarajból a kocsonya, azért is bátorkodom ismét a kollektív bölcsességhez fordulni
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=margit2&id=1178347584
a googléból vettem ki
Na ezzel el leszek egy darabig, bár nem minden "füstölt" csülökkel van...
Miért nem tudok új témát nyitani a fórumban, már minden nyitott témámban megkerestem azt a választ ami segített megoldani a problémát. De továbbra is fent áll az a probléma, hogy max 5 nyitott témám lehet. ?!
Nem mertem, amit vettem szilikon kaucsuk 200°C-os. Hogy állsz a sörös dobozokkal? Jön a meleg hátha több sör fogy majd. Arra gondoltam nyitnod kellene egy itallerakatot, és az üres dobozokat visszavásárolni. Egy ingyen sört 100 üresért.
Nincs mese kénytelen leszel te kiinni a dobozokat.
Hívjál segítőket. Szerintem ha feladsz egy hirdetést az apróban, hogy dobozürítésre vállalkozókat keresel, fél nap alatt megoldják a kollégák neked.
Kár, hogy olyan soká lesz a HE találkozó.
Persze, nehogy utolérjem az aktivitásod.
Jó nekem a sajátom. De most hogy ránéztem a tiéd mintha csökkenne. Belassult a NET-ed?
Van valakinek tapasztalata Fujitsu-Siemens laptopokban?
Állítóllag a Lifebook széria jobb, mint az Amilo, mert az Amilo silány kínai a Lifebook szériához képest. Ebben van valakinek tapasztalata?
Nálam két amilo van az elsőben 2év után meghalt a vincseszter. A másikban nem megy a hűtő ventilátor.
Lehet csak szerencséje volt.
