Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   81 / 220
(#) titi válasza feketemocsok hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Például nem szólal meg többet, de akár füst is kísérheti, illetve az is lehet, hogy be se tudod kapcsolni a rádiót, stb...
(#) feketemocsok hozzászólása Feb 29, 2012 /
Így már értem köszönöm akkor szerencsémre nem lett baja hiszen működik köszönök még1szer mindent. További szép napot
(#) Tibimicu hozzászólása Márc 3, 2012 /
Sziasztok! Nekem is lenne kérdésem! Kaptam az egyik havertól egy JVC KD-G162 es fejegységet,de nem kapcsol be, mondta a haver hogy fordítva lett bekötve, és azóta csak a power gomb világit pirosan! Meg melegszik durván a hátulja. Az oldalán levő hűtőborda meg nem melegszik.Tettem fel fotót. Legyetek szívesek bejelölni ha tudtok hozzászólni, hogy mi lehet a bűnös ezért! Előre is köszönöm válaszokat!
(#) titi válasza Tibimicu hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Meg tudod mondani a melegedő IC típusát?
(#) Rizi hozzászólása Márc 5, 2012 /
Sziasztok. A segítségeteket szeretném kérni. Van egy mcn evolution fejegységem, beszereltük, egy hónapig tökéletesen működött. De már egy ideje nem játsza le a pendriveról a zenéket. Kiírja hogy usb playing, de csak tölt majd visszavált rádió módra. Próbáltam több pendrive-al, több fájlrendszerbe formázni a pendrive-t, de semmi. Elsőnek bíztam benne, hátha a nagy hideg miatt volt, de most se jobb hogy enyhült az idő. Ha vmi tippetek van, szívesen fogadom. Előre is köszi!
(#) Votomi hozzászólása Márc 5, 2012 /
Egy kis segítségre lenne szükségem. Vásároltam egy pioneer deh-7000ub fejegységet és pendriveról bizonyos mp3 fájlokat nem játszik le miközben másikat igen. Találkozott valaki ilyesmi problémával? Esetleg ötleteitek nincsenek mi lehet a baj?
(#) Inhouse válasza Votomi hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Lehet, hogy háklisabb az MP3-ra, mint a PC-s lejátszószoftverek.
Írj fel pár MP3-at, amit lejátszik és amit nem. Aztán nézd meg számítógépen az adataikat. Zavarhatja a túl nagy bitráta, nem szokványos bitráta, VBR, nem szabványos mintavételi frekvencia, sérült MP3, MP3Pro esetleg...
Inhouse
(#) Tom-ee hozzászólása Márc 5, 2012 /
Van egy haverom, akinek az autójában van egy Pioneer DEH-1220MP fejegység. A gondom annyi, hogy nem tudom megtanítani vele a rádióadók frekvenciáit. A leírása szerint az adott frekvencia beállítása után azt elvileg úgy lehet eltárolni, hogy hosszan nyomom az adott számot. Egészen addig meg is jegyzi, amíg le nem veszem az előlapot, vagy ki nem veszem a slusszkulcsot. (sima kikapcsolás-bekapcsolás után még tudja a tárolt csatornát) Meg tudja valaki mondani, mi lehet ennek az oka? (nálam még akkor is megtartja a tárolt csatornákat, ha kiveszem az akkut, mondjuk az más márka...)
Előre is köszönöm!
(#) Hollowdrums válasza Tom-ee hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Elég valószínűnek tartom, hogy a memória szál nincs bekötve, ezért "felejti el" a beprogramozott csatornákat.
(#) dokibácsi123456 válasza Hollowdrums hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Vagy be van kötve csak a kapcsolt áramra...
(#) Tom-ee válasza dokibácsi123456 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Meg tudjátok mondani, mit kell keresnem, hogy ez kiderüljön és hogy kell orvosolni, ha kiderült? (nem is hallottam még ilyenről, bár logikusan hangzik)
(#) Hollowdrums válasza Tom-ee hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
A sárga és a piros kábelnek nem kéne egy pontra bekötve lenni. Ezt kéne megnézned.Elvileg a sárga kábelnek kell lennie a 12V-os memória szálnak, ezt kéne bekötnöd állandó 12V-ra, akkor megoldódik a gond.
DEH
red -Acc power
yellow -12 memory power
black -ground
blue -amplifier remote
blue/white -power antenna
SPEAKERS white left front + white/black left front - rey right front
(#) Hollowdrums válasza dokibácsi123456 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Tökéletesen igazad van, ez nem jutott eszembe!
(#) Inhouse válasza Hollowdrums hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
„A sárga és a piros kábelnek nem kéne egy pontra bekötve lenni.”
Lehetnek, csak ne a kapcsoltra, hanem az állandóra.
Inhouse
(#) outstep01 hozzászólása Márc 6, 2012 /
Sziasztok! Nekem a gyári iso csatlakozóban van egy narancssárga színű vezeték és nincs bekötve sehová sem csak lóg magában! Magára a csatlakozóra az van írva hogy Memory! Ezt konkrétan hová kéne kötnöm? Gondolom egy állandó feszültségű vezetékre de vajon 5V vagy 12V?Nekem egyébként minden állandó feszültségen van de ha egyetlen szál vezetéket is megszakítok neki legyen az sárga, piros vagy fekete akkor mindent elfelejt a memóriában!
A lejátszó Seltronic gts-07
(#) Inhouse válasza outstep01 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Mivel autóról van szó, természetesen nincs 5V, csak 12V.
A narancs az nem a memória szokott lenni, hanem a világítás inkább. Raknál fel képet róla?
Ha már a sárga és a piros is be van kötve, akkor a "memória" is be van .
Ha testet és az állandó 12V-ot megszakítod persze, hogy elmennek a beállított adók. A kapcsoltra nem szabadna.
Inhouse
(#) Tom-ee válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Úgy fest, a B megoldás lesz a jó. A sárga kanócon van 12 volt, egészen addig, amíg ki nem veszem a kulcsot. Onnantól megszűnik. Még nem sikerült befejeznem a dolgot, antenna csatlakozót is javítanom kell, és ki kéne bogoznom a köteget, de már megtaláltam az állandó 12 voltot; ha tehát oda átkötöm a sárga vezetéket, meg kell oldódnia a feledékenységnek? (ja, az előző hozzászóláshoz lenne egy kérdésem: kocsi => 12V, ez ok, de van egy 6 voltos szálam is, az mi?)
(#) Inhouse válasza Tom-ee hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
A 6V-osból többnek is lennie kellene, a végfok kimenetei...ne köss rá hangszórón kívül semmit!
Inhouse
(#) jetblast hozzászólása Márc 11, 2012 /
Sziasztok! Előre is elnézést, ha volt már ez a kérdés. Próbáltam utánanézni, de nem találtam megoldást. Szóval a problémám a következő: a Blaupunkt (Kiel) fejegységemre úgy lehet külső forrást (pl. MP3 lejátszó) csatlakoztatni, hogy a CD tár bemenet csatlakozójának megfelelő lábait használom. Viszont így a fejegység és a külső forrás hangerejét is kb. 80-90%-ra kell állítsam, hogy normálisan szóljon. Mivel tudnám megoldani, hogy normál hangerő beállítással működjön a dolog? Előerősítő? A válaszokat előre is köszönöm! jetblast
(#) Ricsi89 válasza jetblast hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Igen kellene egy előerősítő a bemenet elé.
(#) jetblast válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Köszi, tehát jó nyomon járok. Tudnál ajánlani kapcsolást?
Van az oldalon pár erősítővel, előerősítővel foglalkozó téma, ott biztos találsz valami egyszerű megoldást.
(#) Tom-ee válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Egyet találtam csak, de hirtelen nem tudom, hogy be van-e kötve (nem vagyok benne biztos)
Minden esetre a feledékenységét megoldottam, köszönöm a tippet.
(#) oregtamas0202 hozzászólása Márc 23, 2012 /
Üdvözletem !
Sony CDX-GT20 kapcsolási rajzát keresem.
Segítséget előre is köszönöm.
Öreg T.
(#) set68i válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Nem tudom, hogy a GT20 ugyanaz-e mint a GT20W... ha igen, akkor talán megfelelô lesz ez.
(#) oregtamas0202 válasza set68i hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Üdv Set68i !
Köszönöm ,de sajnos nem.
Ezt letöltöttem én is.
Köszönettel:Öreg T.
(#) sadam90 hozzászólása Márc 24, 2012 /
Sziasztok !
Az lenne a gondom hogy van 1 MNC INNOCD Express fejegységem és 5-10 perc használat után nem lehet rajta se hangot se semmi mást állítani , jelzi ha állítok valamit de nem reagál rá ( közben ugyan úgy megy a zene ) Nem tudom mi lehet ilyenkor a baja de én szerintem hő hatására csinálja .... esetleg valakinek valami ötlete mit lehetne vele kezdeni ? vagy kuka ?
Köszi a segítséget előre is !
(#) oregtamas0202 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Üdvözlet !
Hiba megoldva , valószínű kuka.
Kombinált végfok : TDA-85989 halott , vagy horror áron kapható.
Igaz azt sem tudom hogy hol.
Öreg T.
Értelek ! Köszi a segítséget !
(#) titi válasza sadam90 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Szerintem nem neked válaszolt...
Következő: »»   81 / 220
