| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » PLC kérdések
			Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
				Hali ipijani! Idézet: „Segítséget szeretnék kérni. Van egy 8csatornás analóg bemeneti modul (Siem SM331).” Megjegyzem, hogy az S7-300 gyakorlatilag összes analóg bemenete SM331! A pontatlan információ lehetetlenné teszi a pontos választ. A pontos információ lehetővé teszi (de nem garantálja)! Nézd meg ezt, hátha benne van a válasz a kérdésedre. Különösen ezeknél a részeknél: 4-7 Connecting Isolated Sensors to an Isolated AI 4-8 Connecting Isolated Sensors to a Non-Isolated AI 4-9 Connecting Non-Isolated Sensors to an Isolated AI 4-10 Connecting Non-Isolated Sensors to a Non-Isolated AI
				Köszönöm, átböngészem! (6ES7331-7KF02-0AB0 Galvanic isolation Galvanic isolation analog inputs between the channels No between the channels and the backplane bus Yes Isolation Isolation checked with 500 V DC )
				Üdv Szirty. Erre: (#1187370)Hsanyi79 esetleg tudnál valamit mondani? elöre is köszi.
				Hali Hsanyi79! Nem. Ha tudtam volna, írtam volna.
				Hali ipijani! Ez részletesebb Igen a bemenetek között nincs galvanikus leválasztás, csak a bemenet-PLC között. Viszont a bemenet a aszimmetrikus, tehát nem a közös (GND, föld) ponthoz képest mér, hanem az Mx+ - Mx- pontok között. Pont azért, hogy a föld potenciálkülönbsége ne befolyásolja a mérést. Ha a kikapcsolt berendezést rákötöd a bemenetre ami ettől kiakad, akkor egy műszer mekkora feszt mutat az adott bemenet M+ és M- pontja között? Ami ott van azt méri. Persze kérdés az is, hogy a bemenet típusa a modul oldalán lévő jumperrel és a bemenet típusa a HW configban hogyan van beállítva.
				Sziasztok! Konkrétan, tipus szerint milyen áramkörök vannak egy PLC-ben? Gondolok az elektronikai alktrészekre, az integrált áramkörökre, mikrokontrollerekre, be-, és kimenten lévő főbb alkatrészekre ... stb. Köszönöm. Üdv.: Yoe
				Helló Marko Ramiusz! Idézet: „Konkrétan, tipus szerint milyen áramkörök vannak egy PLC-ben?” Konkrétan melyikben?  Ez egy Omron CP1E Ez pedig egy Siemens S7-300 CPU315
				Hali Szirty! A probléma felvető hozzászólásomat fokozni is tudom, mert elég az analóg bemenet egyik pólusát csatlakoztatnom és már ettől kiakad. Ma próba képen az M- pontokat lekötöttem a földre, így már működött. Csak a különböző mérési pontok negatív pólusainak összekötése nem üzemszerű állapot, ezért gondoltam jel leválasztó esetleges használatára. Az M+ és M- pontok között mért feszültség nem indokolta, hogy a modul kiakadjon. A HW configban -10..+10 voltra van állítva. Ha jumper rosszul lenne beállítva, akkor gondolom nem müködne földre kötött M- pontokkal sem? (Beüzemeléskor kerestem és nem találtam rajt jumpert, de hétfőn újra körbenézem.) Üdv:ipijani
				Konkrétan bármelyikben   .
				Hali ipijani! Idézet: „A probléma felvető hozzászólásomat fokozni is tudom, mert elég az analóg bemenet egyik pólusát csatlakoztatnom és már ettől kiakad.” Az nem csoda! Ha az M+ lebeg az M--hoz képest vagy az M- lebeg az M+-hoz képest, akkor ez várható. Nem szabad szabadon hagyni! Idézet: „Az M+ és M- pontok között mért feszültség nem indokolta, hogy a modul kiakadjon.” Indokolhatja éppen. Ha mondjuk 10V vagy több  Igen a leválasztás eredményt hozhat ha nincs más.
				Hali Szirty. Siemens-es kérdésem lehetne feléd? adott pl 1 hmi-böl visszakeresett DB132. DBX***.** változo.. ha beirom a simatic managerben az adott DB FC-jében a goto locationba, nem ad találatot.. ez miért lehet, illetve mit csinálok rosszul? Annyit érdemes tudni, hogy a fejlesztök jo pár lezárolt Fc-t is létrehoztak amikhez nincs hozzáférés. Én arra tippeltem eddig, hogy azokban az FC-kben vannak ezek a DBX-ek.
				Helló Hsanyi79! A Go to location-ről azt kell tudni, hogy a keresztreferencia táblázatból dolgozik. Ami ebben a táblázatban nincs benne, azt nem találja meg. A keresztreferencia táblázatról pedig azt kell tudni, hogy abban csak közvetlen (direkt) címekkel címzett változók vannak, amiket az S7 program címez. Tehát: Nincs benne semmi, amit más eszköz címez meg, így az sem, amit a HMI címez. A HMI egy külön project, amiben a go to location nem keres! Továbbá nincs benne olyan cím, amit a program indirekt módon címez. Az indirekt módon címzett változók címe ugyanis csak a program működése közben derül ki, ezért a táblázatban nem is lehet benne. Mivel a crossref nem végez a program működésére vonatkozó próbálkozásokat, indirekt címnek tekintendő az a címzési mód is, amikor pl. egy blokk egy DB-vel dolgozik, de a DB címét és esetleg belső címeit a blokk kívülről paramétereken át, de konstansokkal kapja meg! Hiába konstans a cím csak akkor derül ki, hogy az azt a TDB-t címzi és a blokk a paramétert arra használja hogy címezzen vele, amikor a program már fut. Harmadrészt pedig mivel a go to location alapból teljes címekbet keres, nem találja meg a keresett címet, ha azt használja ugyan a program, de csak átfedésben. Pl. a HMI a DB132. DBX1.1 bittel csinál valamit, de a programban DB132. DBW 1-es címet kezeli valamilyen formában. A DB132. DBW 1 ugyanis tartalmazza a DB132. DBX1.1 bitet (és még van egy pár). A Go to location ablakban lehet keresni átfedésben lévő címekre is, ha bekapcsolod az "Overlapping access to memory areas" opciót. A know how protection nem befolyásolja a keresztreferencia táblázat tartalmát. Így a védett blokkban lévő címeket is megtalálja a go to location, csak belelépni nem lehet a blokkba. De a találat mutatni fogja hogy ha benne van a keresett cím. A védelem egyébként levehető a canopener programmal.
				Köszönöm szépen, igy már tisztább 1 kicsit a dolog. de akkor hogyan találhatom meg, hogy az adott bit mi alapján változik?
				Erröl a canopener nevü progtamrol tudnál valamit bövebben?
				Helló Hsanyi79! Google / download? Hamar megtalálod. A használata nagyon egyszerű.
				Helló Hsanyi79! Pl hogy bekapcsolod azt a bizonyos "Overlapping access to memory areas" opciót és úgy is rákeresel. Ha teljesen indirekt a címzés, akkor nehezen. Valószínűleg egy külön blokk foglalkozik a HMI-vel. Azt megkeresed és abban lesz. Hogy tudod megkeresni? Az indirekt címzéseket nehezen (ki mondta hogy a programozás könnyű szakma?)  Még annyit elfelejtettem, az előző üzenetben leírni, hogy a DB-ket lehet teljes és nem teljes címekkel is címezni. A teljes cím ilyen: DB132.DBX1.1 De ugyanezt a bitet meg lehet címezni úgy is, hogy valahol van egy OPN utasítás, majd később csak a DB-n belüli cím van megadva. Pl.: OPN DB 132 ... ... ... A DBX1.1 Az utolsó sor így is a DB132.DBX1.1 bitet címzi, feltéve, hogy a pontozott részen lévő utasítások között nincs egy másik OPN másik DB-vel, vagy nincs egy másik DB megcímezve teljes címmel. A goto location erre is tud keresni, ha csak a cím DB nélküli részét írod be neki, akkor kilistázza az összes olyan címet, amelyik bármelyik DB-n belül arra a címre hivatkozik. Ha nem teljes címmel hivatkozik, akkor a DB címe kérdőjel.
				Nagyon szépen köszönöm, sokat segitettél. hétfön azt hiszem, hogy kiprobálom ezeket amiket javasoltál.
				Üdvözlet mindenkinek! Érdeklődnék, hogy valaki épített-e analóg bemenethez 0-10v-os leválasztót? Illetve PLC-vel analóg kimenetről (0-10V) megvalósított tirisztor gyújtásszög vezérléssel találkozott-e valaki? A választ előre is köszönöm.
				Kedves Szirty. Még egyszer köszönöm a segítséget, megtaláltam amit kerestem. Azonban volna még két kérdésem: ezt a know how protectiont hol tudom kivenni? A második, hogy a source mappában mik vannak? Előre is köszönöm a válaszodat.
				Szia! Kicsit megkésve, de köszönöm a képeket. Üdv.: Yoe
				Igen. A 0-10V-os gyújtásszögvezérlést dimmernek hívják - kismillió találatot kapsz rá. Ha netán mnégsem, nézd meg a Palatronic dimmereket - az legalább magyar gyártmány és jó. Persze lehet Dilaco Lighting is, hogy hazabeszéljek, csak azok alacsony fényerőnél kicsit zenélnek.... Holnap megyek csendesíteni   .  Mi érdekelne pontosan? Mi a feladat?
				Köszönöm a választ. A feladat: 100V 10A egyenáramú tekercs feszültségét kell folyamatosan 0-100volt között változtatni a PLC 0-10 volt közti analóg kimenete szerint.
				Helló Hsanyi79! Idézet: „ezt a know how protectiont hol tudom kivenni?” Kiveszet a KNOW_HOW_PROTECTION sort a forrásból és újrafordítod. Feltéve persze, hogy rendelkezel a forrással. ha nem te írtad, akkor valószínűleg nem. Ez esetben a kulcsszó a már említett canopener. Idézet: „A második, hogy a source mappában mik vannak?” A források. meglepő-e? De lehet hogy üres
				Igy már értem, sajnos csak azok vannak a source mappában amit a fejlesztők benne hagytak.. sajna ezt a canopener progit nem tudtam megszerezni sehonnan még.. Köszönöm szépen a segitséged.
				Hali! Pedig nem kéne hogy gondot okozzon. Google <-- S7 canopener download... Az első 4 találatot kipróbáltam, mindegyikről letölthető...>
				Üdvözlet! Egy újabb kérdés. Van-e mód arra, hogy egy S7-300-as PLC analóg bemenetén megjelenő jelet számítógépre továbbítsunk és ott rögzítsük? A választ előre is köszönöm.
				PLC Analyzer a program neve, mi is használjuk, nagyon jó. Minden változót, kimenetet, bemenetet, merkert, DB-t, analóg jeleket tud logolni, időarányosan grafikonon megjeleníteni. Bővebben: Link						 | Bejelentkezés Hirdetés |
