Fórum » Érdekességek
Sajnos... Nemrég a Facebook-on bukkant fel egy traffipax-os HOAX (kocsi oldalába rejtett trafi). Ezzel a címmel: "Szolgálatba állították hazánkban is a legújabb traffipaxokat!!!!"
Ja, persze... pár éve a szlovákoknál volt ugyan ez. 5 perc Google után kiderült, hogy 2006-tól a svájci rendőrség használja. A legnagyobb baj ezekkel, hogy nagyon sokan el is hiszik. Pedig vannak nagyobb HOAX-ok ennél a mobilos dolognál is.
A GSM hangútján nem lehet semmilyen színusz jelet átküldeni, mert a hangot igen keményen processzálják, és még különböző nyelvek szerint súlyozzák. Az a bizonyos analóg, rátevős DTMF jelzőberendezés sem működik. A telefonon bepötyögött DTMF jelzés is adatként megy át a rendszeren, már ha a telefonkészülék egyáltalán alkalmas az oda vissza alakítgatásra.
Pár napja a szépművészeti múzeumban láttam egy üveg kockát amiben egy aranyszínű háromszög lebegett teljesen mozdulatlanul. A készülék neve flyvision, ami a neten található csekély információk szerint áram nélkül lebegteti(annak az illúzióját kelti) a belehelyezett tárgyakat, nem mágneses erővel ,nem damilokkal ,nem levegő befújással működik és a technológia elvileg az ősidők óta ismert és a feltaláló szerint olyan egyszerű mint a kerék. Amióta láttam nem bírom kiverni a fejemből és szeretném megfejteni a működését. A youtube-on található róla pár érdekes videó.
Szia. Egy varázs szót írhatnál a kereséshez . Köszi.
Egész jó trükk
Csak a múzeumban az üvegkocka mind a négy oldalról átlátható. Itt egy videó ez az ami nagyon feltud húzni ITT
Én azt mondanám, hogy egy szép, tiszta üveglap van középtájon, függőlegesen, párhuzamosan a belátható oldalakkal.
A cipősnél azért van 2 cipő, hogy a felfogatást takarja. Itt az üveghez képest forgatja egy motor a cipőket, amik a cipőkben vannak az elemmel együtt. A RedBullosnál is lehet így, vagy ott mivel kerek, az üveglap is foroghat a dobozzal a közepén. Kicsit elbizonytalanodtam, amikor benyúlt, de nem nyúlt túl az üvegen...itt hátulról nem lehet belátni, mert látszódna a turpisság... Üdv Inhouse
Ehhez mit szóltok? Bár nem elektronika, de érdekes:
Húsz évvel ezelőtt egy Miskolci egyetemi tanár már kifejlesztette a "csendes, útszéléről is tankolható" autót. El is tünt.... Mint ahogy a másik 30% hatásfokú kapacitív motor-generátor feltalálója is..
Az ilyen videóknál szoktam magam elszégyellni... Minden tiszteletem ezeké az embereké.
Spektrumon szokott menni egy műsor a luxuscikkek pokla címmel. Elég csak 10 percet néznem belőle és az amúgy unalmas és monotonnak tartott munkámat rögtön másképpen látom.
Hányszoros gyorsításban van ez a videó?
Ez kérlek még lassítva is van, hogy az Európai népek lássák, hogyan kell trafót tekerni.
Tulajdonképpen semmiség. A százezredik darab után már neked is így menne.
Hi Megnéztem néztem egy részt a luxuscikkek poklából, hát nem semmi, simán áttudja értékelni az ember az életét egy ilyen vidi után.
Szia! Mondasz valamit. Bennem éppen azért kelt még mély érzéseket a látott videó, mert anno én is csináltam ilyesmit - igaz gyerekjátékokat raktam össze. 1. nap 10-et. Utána 100-at, majd 500-at. Szép apránként megcsináltam a szükséges sablonokat, kitaláltam a gyorsításra, minden lehetőséget. El is vették tőlem a munkát, mert a többiek csak a tizedét győzték és ez sokuknak nem tetszett, mert a minőség kifogástalan volt.
Tekertem már néhány trafót, de még mindig ott tartok, hogy egy menet öt perc. Szerintem ez még amatőr kategóriában is rémlassúnak számít.
Ott nem az a kérdés hogy meg tudja-e csinálni... Ha nem csinálja elég gyorsan nem lesz mit enni... A többi errefelé meg sír ha nem kapja meg az ipad 3 at...
1,44-szeres. A japán rendszer NTSC 60 Hz-es (30fps). Ez 1,2-szerese az PAL 50Hz-esnek (25fps). Ha digitalizáláskor a NTSC-PAL korrekciót nem kapcsoljuk be, akkor az további 1,2-szeres gyorsítást eredményez.
Most akkor hogy is van? Igazábol ha a felét tudja az már bőven jó 450HUF-ot megért.
Tudod milyen közel van az egyes és a kettes gomb?
Nyilván elírták. Valószínűleg a kisebb érték az igazi.
Üdv! Balázs
Simán összeadták. A csomagban két elem van, tehát a kapacitásuk is dupla.
Azt nem mondtam, hogy tud, de a számok attól számok. 1750+1750=2500+Áfa
Kettőt próbáltam egyszer. Automata töltővel töltöttem, majd utána le is merítettem. Nem biztos, hogy pontosak a méréseim, az én 2100mAh-s vartáimhoz hasonlítottam. Talán kb 750mAh-nak megfelelő eredmény jött ki. Az ezrest simán le lehet takarni! ![]() Üdv! Tomi |
