Ja, jó!
Csak azt hittem úgy akarod majd használni!
Azt írtam , hogy szólok, ha megjön a rendelt cucc.Ma megjött. Hongkong 4 hétre van postával
![]() üdv: hp
Sziasztok !
Mennyire lehet pontosnak venni egy ilyen multimétert, töltő vagy balancer beállításánál ? Mert azért ezek pontosságáról nem túl bőbeszédűek a gyártók. Esetleg egy cél IC (MCP73861 vagy hasonló) kimenő feszültségét lehetne "etalonnak" venni ?
Ez valóban cél IC, de egy multi hitelesítéséhez inkább referencia fesz. IC -t kellene használni. Ennél az IC ?nél honnan tudod, hogy milyen terhelésnél, mekkora feszültséget kellene, hogy mérj?
Amúgy a mai leggagyibb műszerek is igen pontosak tudnak lenni, mert a bennük alkalmazott alkatréazek és megoldások amatőr viszonylatban pontosak. Persze, nem árt ellenőrizni.
Köszi ! Még semmit nem építettem, csak olvasgatok és gyűjtöm az infót.
Még ki is fogom mérni, ér-e valamit, ugyanis Li-ion akkura való védőáramkört rendeltem, kemény 450 magyar pénzért( postával együtt),de nem rohantam haza anyámhoz,amint telefonált, hogy postám érkezett (annyira nem olcsó már az üzemanyag)
Holnap kis szerencsével lesz kép is róla. üdv: hp
Kisebb , mint gondoltam, ezért a linkjét teszem be inkább.
Amit mértem : töltési végfeszültség 4,25-4,30 V , több akkun mérve. Töltőáram: 1,7 A- nél nem melegszik, többel nem próbáltam. Kikapcsolási feszültség : 2,25-2,30 V, 0,5- 2 A terheléssel. Túláramvédelem: a 3V-on 2A-t fogyasztó izzó hidegellenállása aktiválja (gyári adat 5A) -reális .időközben olcsóbb is lett.Itt található. üdv:hp
Van egy fényképezőm, amihez elveszítettem a töltőt sajnos. Az akkumulátora egy Lithium Ion 3.7v 1300mAh 3 lábbal. Van 2db elemtöltő készülékem, aminek ugye pozitív és negatív pólusai vannak. Kérdés, hogy át tudom e alakítani ideiglenesen az elemtöltőt (AAA, és AA elem töltő) hogy feltöltse alkalmanként a fényképezős aksimat. Az egyik Ni-Mh a másik Lithium-os töltő.
Itt nem találsz a megfelelő töltőt?
Az elemeket nem szabad tölteni. Amire gondolsz, az akkumulátortöltő.
Hello Nagy hoho.
Elkérhetném a te kapcsolási rajzodat (amennyiben publikus), mert én is megépítettem a pdf-e alapján, de nem igazán működött, csak melegedett de nagyon, és a piros (fault) led világított, mígnem pár óra alatt teljesen tönkrement. A hőérzékelő része érdekel a legjobban, mert 20x átnéztem és átmértem az egészet h. mit ronthattam el, de nem találtam hibát, csak ez a része homályos nekem. Én is betettem potmétert az áram állítására, de azt is hiába tekergettem ugyanúgy melegedett. Tettél bele polaritásvédő diódát a cella felé? mert én nem, csak figyeltem rá.
Én nem tettem bele hőérzékelőt mert nem volt. Helyette egy 10 kOhmos ellenállást raktam. Tudom, hogy így nem korrekt de jól működik. A másik két ellenállás értéke sem kritikus. Nálam is volt gond az első panelnál mert az adatlapon lévő kapcsolási rajz nem jó ehhez a tokhoz, csak elkerülte a figyelmemet.Én labortápról indítottam áramkorláttal és a táp letiltott így nem ment tönkre semmi. Mindjárt megnézem mi volt a gond.
Helló
Gondolom te is laptop akkukat szedtél szét a cellák miatt!? Abban van hőérzékelő (van amiben 3db is), onnan szedtem én is.
Vzoole fórumtársunk hívta fel a figyelmet a hiba okára.
MCP 73861 SOIC tokban 12-13-14 a töltő kimenet. (11 láb a negatív) Nézd meg neked ,hogy van.
Igen 18650 típusú laptop akksikat használok, ez az ötlet nem jutott eszembe, köszönöm.
Diódát sem tettem bele mert akkor csökken a töltőfeszültség, gondolom az ic van olyan intelligens, hogy felismeri ha fordítva van betéve az akku. Négy fészkes a töltőm - még félkész- ahol a rugós oldal van az a negatív mint az elemtartóknál. Így talán nem tévesztem el. Bár kitudja.
Helló
Nem biztos, hogy túléli a fordítva behelyezett akkut. Az 1A-es microchip-es töltő nem élte túl, meg egyet már az 500mA-es ből is iskerült kinyírnom! Úgyhogy figyeljeteka helyes polaritásra!
Hello.
Igazad volt!!! Én is elnéztem a két tok bekötés eltérését, a pdf-ben szereplő kapcsolás lábkiosztása nem az általunk használt SOIC tokosé, tehát biztosan leégettem az IC-t. Vehetek másikat, az új nyákot már meg is terveztem. Remélem jó lesz. A hőérzékelő ezek szerint 25fokon 10K-s, na de melegre csökkenjen vagy emelkedjen az értéke? (PTC v. NTC) Persze az alap kapcsolásban szereplő, gondolom kiszámolt ellenállásokhoz melyik való szerinted? Amikor én számolgattam, teljesen más ellenállások jöttek ki. Lehet azért mert nem tudom milyen Rcold-Rhot értéket, azaz milyen hőmérsékletet nézzek. Én 0-50fokot néztem. Ez sok?
Szerintem mindegy, figyeli az ic, hogy csökken vagy növekszik, az érzékelő ellenállása. Szerintem az 50°C sok 40 - 45-re tippelek.
Helló
A kapcsolásba való hőérzékelő ellenállása növekvő hőmérsékletre csökkenjen!
Köszönjük, az adatlapon nem találtam utalást. Vagy elkerülte a figyelmemet.( Ez a valószínűbb)
Nagyon köszönöm a segítségeket. Amint IC-hez jutok újra, kipróbálom. A nyák már kész van. Én is csökkenő (NTC) ellenállást használtam, ezek szerint jól tippeltem, csak az IC lábai voltak összekeverve.
Igazából én is csak próba szerencse alapon raktam bele csökkenő ellenállást és működik vele.
Kipróbáltam, ha elkezdem melegíteni az érzékelőt, akkor egyszercsak kikapcsolja a töltést és a hibajelző ledet villogtatja, majd ha kihűlt, akkor visszakapcsolja a töltést.
Akkor jó lesz az nekem is, már bele is raktam, összeraktam, holnap reggel kipróbálom a munkahelyemen, ott van labortápom. Írok majd a tapasztalatokról.
Sziasztok! Mi a véleményetek erről a töltőről? Telefon akkumulátor töltéséhez szeretném használni.
Használj olyan IC-t, áramkört ami li-ionhoz van kitalálva, és cellánként figyel (balanszer). A li-ionokat "felügyelettel" illik tölteni, ez az áramkör ezt nem tudja, ha pl az egyik cellád zárlatos lesz, a másikat túltöltöd, mert ez nyomja a kakaót, fel is robbanhat
Én szinte valamennyi töltőt megépítettem ami közkézen forog, de mindegyikkel volt valami gond. Bele untam vettem
egy ic-t ill. 4 -et amit kimondottan li-ion akku töltésre fejlesztettek ki és azóta nincs gondom. Ez a parányi tok mindent tud. Ha vissza olvasol a topikban a hozzászólásaimban mindent megtalálsz.
Szia. Köszi a válaszokat. Én egy cellát szeretnék csak vele tölteni. Arra se alkalmas?
Készítettem egy búvárlámpát, amibe egy 2 cellás lipo akksit tettem. Végzi is a dolgát rendesen, csak abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy szükségem lenne hozzá valamiféle védelemre, túl kisütés ellen, ami ha elér egy bizonyos cellafeszültséget akkor automatikusan lekapcsol. Keresgéltem a neten és ezt találtam: Bővebben: Link Szerintetek ez megfelelő lenne? Ja és a fogyasztó 2 A-es. És még egy kérdés mivel nem vagyok túl jártas a kapcsolásokban, hogy ha megfelelő lenne ez a védelem akkor hogy kéne bekötni?? Segítségeteket előre is köszönöm!!!
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Véletlen forditva adtam áramot imax-b6 töltőnek és elszállt egy ic viszont olvashatatlan lett az adata.. kapcsolási rajz talán segítene vagy egy hozzá értő emberke
köszönöm
Van rajzom róla, szerintem ez alapján be tudod azonosítani az elpukkant alkatrészt.
