Mennyire értesz hozzá? Szedd szét, és mérd le, hogy mekkora feszültséggel működik az óra! Bizonyára van benne egy trafó, vagy rezonáns tápegység, ami törpefeszültséget állít elő. Tegyél fel képet a belsejéről! Üdv! Balázs
Ha valakinek lenne egy kis ideje rám, szeretném segítségét kérni nyák-tervezésben. Az alábbi kivezérlésjelző áramkört szeretném megtervezni, de az alkatrészek lepakolása után megakadtam. Nem tudom, hogy kell a vezetősávokat megrajzolni és miként kell elkötni. Az Eagle nevű programban kezdtem el. Köszi
Van külön téma ehhez a tervezőhöz.
Igen, igazad van, de szerintem kezdő kérdésként is megállja a helyét. Most már sajnos átrakni sem tudom.
Hát kérj moderációt és átrakják. Szerintem ebben a topikban kezdő elektronikusok elektronikai kérdéseivel kellene foglalkozni és nem rajzprogrammal.
Na figyelj kiscsillag!
Eagle elindít. Grid beállít 0,025mm. Rajzol 0,025mm vonal 20mm hosszban a gridre. Ez megismételve összesen tízszer. Vagyis minden második rácsvonalon van egy kék csík. Semmit nem kicsinyítettem le! Ez a valós méret. De úgyse tudod kinyomtatni, ha megszakadsz se. Én se nyomtattam ki, de nem is akartam, mert max két vastag csíkot kaptam volna. Nekünk nincs olyan szerkezetünk amivel ilyen vékonyat ki lehetne nyomtatni. Még a nyomdai levilágítást is kétlem, mert pdf-be se lehet áttenni tökéletesen. Ez már a határok alatt van bőven.
Sziasztok! Kezdő vagyok még itt a He-n, de nem ez a lényeg
Azt szeretném kérdezni tőletek hogy a TBA800 és 810-es IC-k hány Wattot tudnak maximum. Erősítőt Szeretnék építeni ilyen IC-vel de nem találtam sehol se épkézláb rajzot, ha valaki tudna adni azt megköszönném
TBA 800: 5W TBA 810: 7W. A google egyből kiadta. Üdv! Balázs
Aha
köszi, hát a 7 watt elég is lenne nekiindulásnak szerintem, van itthon ilyen IC-m nem is egy darab, de láttam hogy van szárnyuk, azzal mit kell csinálni azon kívül hogy azt is bekötni. hűtőbordát is kell neki adni?
A "szárnyát" rá kell kötni hűtőbordára. Nézd meg a google képkeresőt, azonnal adott ki képet! Üdv! Balázs
Ebben a kapcsolásban mennyi pl. az R2 értéke? 1.00MOhm van írva. Ez 100, vagy 1 MOhm? Üdv! BAlázs
szerintem 1 MOhm 1% tűréssel, én így gondolom,
Egy egész nulla század, úgy, mint a 10 kiloohmosoknál is.
Kis csillag éppen erről beszélek bárki kipróbálhatja egyébként. Amikor elmented a művet az minden beállításodat elmentette , és épp ezért nem fedi a valóságot a dolog.Mert biztos , hogy 0,025 mm vonalat te nem tudsz meghúzni , és ugyan ilyen távolságban is csak ha ki nem nagyítod .A másik meg próbáltam a te vékony .brd fájlodat megnyitva vonalat húzni , és 0,4 mm rel akarta húzni , és nem állítottam semmit ala natúr úgy ahogy te mentetted le .
Nehogy félre értsd én csak a vonalak kipróbálását akartam , de mivel sehol nem alkalmaznak szerintem 0,025 mm sáv közöket , talán megpróbálom nagyobb hézagokkal csak a vonalak miatt , mit gondolsz te úgy próbáltad egyébként?
Helo van egy LCD monitorom aminek kivettem a háttér világitását marmint 4 apro neon csövet ezeket el szeretném inditani de viszont 650 V kel nei hogy elindljon (Irja a nyák lapon) ezt másképp nem tudnám elinditani ? mivel a trafo le van égve és a neonok nem indulnak el.. Persze már nem szeretném visszatenni a monitorba ..Előre is köszi.
Tisztelettel. Zsolt
Értem, tehát az tizedesvessző. Üdv! Balázs
Félelmetes vagy csávó. Miért kell ez csinálni? (Zsibbasztasz itt mindenkit fölöslegesen.)
Nekem is totálisan elegem van a fickóból. Miért nem veszi már észre, hogy ki nem bírjuk állni? Ezért ő a hibás...
Azért nem mondom van bőr a képeden, és ezt minden személyeskedés nélkül... Szerintem fogadd meg a felettem hozzászólók tanácsát, és vedd észre magad!
Sziasztok! Ha autós ülésmelegítőre közvetlenül egy trafóról váltót engedek akkor lesz valami baja?(Fűti a diódát is...)
Szia! Az autós ülésmelegítőben ellenállás huzal van, lehet váltóáramról is működtetni. Hogy kerül ide dióda?
Azt jelenti, hogy 1Mohm -os, 1% tűrésű ellenállást tegyél arra a helyre.
Csináltam neki egyenirányítást, csak melgedett nagyon.
Meg lehet oldani, pont olyan traszverterrel mint aminek a trafója leégett. De ha leégett, van ott több döglött akna is.. üdv! proli007
Az lenne a kérdésem hogy egy hangszórónak hogy tudom megmérni hogy melyik a pozitív és a negatív csatlakozója?? Mert semmi jelölés nincs rajt és még a csatlakozók is egyformák. Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv!lacko12
Ahoy!
Egy kis technikai segítséget, megerősítést kérnék. Adva van egy airsoft fegyver, ami 1800mAh-s, 7,4V-os LiPo akkuról van hajtva. Az akkunak 20A/40A teljesítménye van. Mivel egy gyári tracer-es hangtompító bőven 10ezer feletti áron elérhető, ezért van egy saját koncepcióm. A fluoreszkáló BB-ket nem villanócsővel, hanem két oldalon 3-3db párhuzamosan kötött szuperfényes UV LED-el világítanám meg. Az UV LED Ha jól értelmezem a LED nyitó feszültsége 2,8V. Amit ha jól emlékszem 0,2V-al növelve számolnám a előtétellenállást. Az adatlapból 30mA áramfelvételt láttam LED-enként. Nekem 56 Ohm szabványos ellenállás jött ki és 1W-os verzióban kellene használnom 3-as LED csoportonként, mert 450mW jött ki és nem árt rászámolni. A kérdésem, hogy jól számoltam-e? Mivel jelenleg nincs rendes műszerem, ezért nem tudom a motor járásakor mennyire esik vissza az akku feszültsége. 7,4V-8V-ig számoltam. Kicsit régen volt már, mikor én is forrasztgattam és nem bízom a felelevenített tudásomban.
Mert tulajdonképpen nincs is, lévén nem más, mint egy tekercs.
Azért szokták jelölni +/- jellel a kivezetéseket, hogy több hangszóró párhuzamos/soros kötése esetén méricskélés nélkül, könnyen lehessen azonos fázisba kötni őket. Azt tudod csinálni, hogy egy ellenálláson keresztül egyenáramot adsz rá egy pillanatra. Ha egy irányban mozdul el a membrán mindegyik hangszórón, akkor azonos fázisban működnek.
Nem akarom elvenni a kedvedet, de Krisztian99 most próbálkozott UV Led-el, de az eredmény nem volt kielégítő. Most próbálkozik vakucsővel.. üdv! proli007
Valóban a hangszórón váltó feszültség van, és az azonos fázis számít. De ha egy elemet a rákapcsolsz a hangszóróra, és a membrán kifelé mozdul el, akkor az elem polaritása megmutatja melyik a "+" lába. (Ha ellenkezőleg mozdul el, megfordítod az elemet.) üdv! proli007
LED-eket nem illik párhuzamosan kötni. Inkább csinálj 3 darab 2-2 LED-ből álló sort, azokra számítsd ki az ellenállást. Feszültségnek vegyél 8.4V-t, a LED nyitófeszültségét nyugodtan veheted a tipikusnak megadott 3.4V-nek.
Prolinak igaza van, egy ilyen LED teljesítménye kevés ahhoz, hogy értékelhető megvilágítást adjon a golyóknak. Ha elég nagyteljesítményű LEDet veszel, akkor már közel kerülsz a gyári megoldás árához. |
