Hello először is bocs hogy uj topokot nyitok de nem találtam olyat ahova ezt a kérdést beírhatnám Vettem egy szilárdtest relét és ennek az adatlapjának nem értem az egyik részét (nem tudok angolul) a mellékletben szerepelőrészletet nem értem
Segítsetek ha tudtok köszi előre is
Szerintem ez a resz egyetalan nem fontos neked!
ok kösz csak azt hittem hogy ez a rész a nyák tervezéshez fontos mégegyszer kösz
Szivesen! (ez amugy valami hoelvezetos vmi, es a belso chip rajza),.. nem fontos
amugy mit epitecc?
Szia !
Idézet: „Szerintem ez a resz egyetalan nem fontos neked!” Ez a kép a szilárdtesrelé hűtási felületének kialakítását mutatja. Gondolom terheléstől fűggően. Ha nem tévedek. 2mm PCB vastagságnál, 35um Cu vastagság mellett a rézfelület nagyságai 0,5cm2 ....3cm2....stb Ha ráülteted egy panelre a relét és megkínálod max amperrel akkor nem mindegy, hogy mekkora a hűtés alatta. Üdv!
Nah valami ilyesmire gondoltam akkor teszek alá bőven hűtőfelületet és kész Az esetleg nem tom jó 5let e hogy végig futtatom farrasztóónnal a vezető vonalakat mert azért smd tokozást kivezetni nagyon széles fóliacsíkkal nem lehet megvalósítani és nekem kb 3A fog rajta folyni amugy kapunyitó lesz
Szia !
Cu vastagságtól függ, 35um vastagságnál 1mm széles vezetősávot illik húzni minimum 3A-re. Üdv!
Ok akkor 1es lesz a vezetősáv de az jobb vagy csak roszabb ha felülforrasztom?
Bpcs h ilyen értetlen vok de most kezdtem el nézegetni a bekötést addig értem a működést hogy a pl.:a gnd-re meg az imput1 lábra adok 12V-os vezérlőjelet akkor az output1 változni fog és igy tovább a többi 3-mal de mi az hogy COURRENT SENSE meg az a sok Vcc láb ezeket hova kössem jah és 2 GND kivezetés van az jól selytem h mindkettő ugyanaz csak kétszer van kihozva a tokozásból?
Szia !
Idézet: „Ok akkor 1es lesz a vezetősáv de az jobb vagy csak roszabb ha felülforrasztom?” Rosszabb nem lesz, 1-es vezetősáv elég felforrasztás nélkül is. Idézet: „addig értem a működést hogy a......” Tipusát ha elárulod én is megtudom nézni az adatlapot ![]() Üdv!
Ha le akarnád fordítani az adatlapot akkor próbáld meg a vebfordítást.
Szia !
Vcc -k és a GND -k is külön vannak csatornánként. A "sense" pedig az hőfok - zárlat - ...stb érzékelése, avagy ennek függvényében különböző feszültségszinteket állít elő. lásd: 6/19 lap ( táblázat) és 8/19 -es lap Idézet: „imput1 lábra adok 12V-os” Ezt hol láttad ? Üdv! „imput1 lábra adok 12V-os” Nos ha ez nem így van akkor már semit sem értek nagy kérés lenne ha megkérnélek hogy rajzold le nekem hogy hogyan kössembe egy rajz többet mondana
Einstein ha nem akarsz ne segíts de én nem bántottalak sztem se téged se mást mért kell beszólogatni???
Szia !
Nem tudom, hogy igy van-e vagy sem, mert én nem találtam az inputra vonatkozólag mást csak az 5/17 lapon "Logic Input" High level input voltage --> igaz max nincs meghatározva "szerintem max 5V" Egy elvi bekötési rajz van a pdf-ben, mást hirtelen én sem tudok. Üdv!
Ok kösz az eddigi segítséget PCB Valaki más nem tudna segíteni hogyan kössem be ezt a relét hogy működjön?
Szia !
Szerintem ezt az IC-t önmagában nem szokták(nem lehet) hajtani. Ennek kell egy vezérlő IC, ami kapcsolja a bemenetet, és a sense -t is. Üdv!
és tudnál hozzá vmi rajzot adni mert még sajna ott nem tartok hogy áramkörtr tervezzek ha ezt tudtam volna kkkor nem vettem volna meg de a boltban aztmondták h jó...
Szia !
Nem tudok hozzá, csak a pdf-ben látott rajz alapján gondolom. Üdv!
HI
Nem beszólásnak szántam, csak segíteni akartam. Én nem értek ehhez a cucchoz. Azt írtad hogy nem értem az egyik részét(nem tudok angolul). Ez csak egy segítségl ett volna, de már rögtön leszóltál. Igaz, hogy nem neked válaszoltam, hanem csak írtam, mert nem nagyon tudom még kezelni a honlapot,de már aránylag jól megy.
Akkor bocs én félreértettelek szánom bánom bűneim...
De még mindig nem tom hogyan működik ezt a relé segítsen valaki már feltúrtam az egész guglit de semi vagy legalább ha nem is magyar de német adatlapot ha valaki adna előre is kösz Még egyszer bocs Einstein
nos ezt dobta ki a gugli a vnq600 schematic kulcsszóra
http://www.electronicsinfoline.com/?gclid=CIjl7--oqo4CFRztZgodMDIOpg nem tom ez segít e vmit mert angolból fü hülye vagyok
borvendeg!
Csak a Vcc és az Out kivezetéseknek kell széles rézfólia, az pedig megoldható, hiszen a kimenet 3 egymás melletti lábon is kijön, ezek alá egy mindhármat átfogó széles vezetősáv kerülhet, a Vcc meg a szélén van, ahol szinte teljesen körülveheted rézzel. Hogy hogyan kell bekötni, az attól függ, hogy mit akarsz vele csinálni. OK, kapunyitó, de én speciel úgy nyitom a kaput, hogy kinyitom a zárat, aztán szépen benyomom a kaput. Ha motoros kapunyitó kell, akkor meg valahogy az áramkör tudtára kellene adni, hogy te most kapunyitást szeretnél. Hogyan tervezted ezt a tudtára adni? Ha van erre valami terved (RF távirányító, infrasorompó, nyomógomb, mágneskártya-olvasó, vagy akármi), akkor közöld azt velünk, és akkor majd azt kell összekötni valahogyan ezzel a buta meghajtó IC-vel. (Ha netán nincs ilyen elképzelésed, akkor gondolkozz el rajta, hogy vajon honnan tudná szegény IC, hogy te mit szeretnél tőle? Olvasson a gondolatokban?) A current sense arra való, hogy kijelezze az IC-re kötött motor áramát, így meg lehet állapítani, ha megállt a motor (mert már elérte a végállást, vagy mert megszorult, és ettől megnőtt az áramfelvétele) és ekkor lekapcsoltatni (egy logikai áramkör segítségével) az adott kimenetet. Egy ellenállásra (néhány kohm, másik vége GND-n) kell rákötni a Current Sense kimenetet, és rajta pl. egy komparátorral figyelni a feszültséget, ami ha pl. 0,5 mp-ig túl nagy, lekapcsolni a motort. Egyébként konkrétan mit akarsz rákötni a kimenetére (gondolom, valamilyen motort, de milyet, és hányat), és pontosan hogyan gondoltad?
Végre valaki aki tud segíteni nos én ez simán egy szilárdtest relének szeretném használni szóval ha kap 12V-ot a vezérlő lábra akkor megszakít egy áramkört a nyitáshoz szükséghes többi dolog már megvan jah és ablaktörlő motort kell neki hajtani
Azt írtad hogy ezzel meg lehetr csinálni azt is h ha megszorul akkor is lekapcsoljon? ez nem fontos de ha nem túl bonyolult akkor jólenne de ez télleg nem fontos Idézet: „simán egy szilárdtest relének szeretném használni szóval ha kap 12V-ot a vezérlő lábra akkor megszakít egy áramkört” Pontosabban amikor 5 V-ot kap a vezérlő lábra, akkor áramot kapcsol a kimenetre, amikor 0 V-ot, akkor nem. Ha ez a cél, akkor megfelel az IC, bár erre ugyanúgy megfelelne 1-1 logikai szinttel vezérelhető MOSFET is, szóval nem igazán értem, hogy miért kell IC. Ha csak ennyi a feladat, akkor van még valami kérdésed?
csak enyi és azért kell ez az ic mert szilárdtest relé néven vettem...
