Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   35 / 137
(#) samsys válasza maxy hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Azt tudtam volna javasolni mint zolika60.
A fűtőszál ha zárlatos akkor nem így szokott viselkedni. Ha nagyon vízköves még a fűtőbetét el deformáládásához is vezethet, ami aztán szétnyílik "víz" kerül a fűtőbetétbe és ha megfelelő a védelem akkor az leold, mert zárlat keletkezik. De ilyennel még nem találkoztam, hogy egy része zárlatos, vagy zárlatos az egész vagy nem.
Bojlereket általában 3-5 évente szoktam javasolni vízkőteleníteni (ez helytől és használattól is függ).
(#) zolika60 válasza maxy hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
5,2-5,3A
(#) maxy válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
„zolika60 írta:
5,2-5,3A”
Ezt mire írtad? Arra lennék kíváncsi ohm méréskor mennyit kellene mutatni a multiméternek? 1200W os a fűtőszál
(#) briki válasza tomics76 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Szívesen. Neked is minden jót.
(#) paperboy hozzászólása Márc 28, 2012 /
Utóbbi időben a Hajdu bojlerünk (tipusát nem tudom) nem mindig kapcsolt be, leszedtem az alsó burkolatot és kiderült valami érintkezési hiba miatt nem ment, mert ha a vezetékeket mozgattam volt hogy bekapcsolt és ha megállt rendesen működött.
Kiderítettem, hogy 2-es képen is látható fekete alkatrész ami fel van dugva (gondolom ez a biztonsági termosztát) nem stimmel, azt kocogtatva kapcsol ki-be. Szétszedtem és a kis műanyag részek le vannak törve benne, öt rugóval működik. De nem értem hogyan, mert lent van két kis lemez ami egy-egy átkötés végülis, meg amit bedugok az elvileg mechanikusan tud fel és le mozogni, gondolom ez kapcsolná ki ha baj van, de nem értem a két kis lemez hogy kerülni ki a körből, meg mi mozgatná ezt meg egyáltalán ott belül? Mert visszaraktam rugók nélkül, úgy is ment az állítható termosztát szabályozta is szépen a vizet, kikapcsolt rendesen mint eddig, de most már az sem akar kikapcsolni, ha jól látom csak melegítene a végtelenségig... mert ha visszább tekerem nem kapcsol le kevesebb hőfokra, de kikapcsolni kitudom teljesen letekerve. meg eddig 60 fokra melegített rendesen, most meg hogy nem áll le érezhetően sokkal melegebb a víz. Most ki is kapcsoltam. Most akkor tönkre mehetett a hőfokszabályzó, amiatt a fekete alkatrész (biztonsági termosztát?) miatt, vagy más a probléma? Igazság szerint neten szétnézve nem is találtam ilyen, a 2. és 3. képen látható alkatrészt sehol...
(#) zolika60 válasza paperboy hozzászólására (») Márc 28, 2012 / 1
Most már ilyet használnak helyette. Bővebben: Link A szerepe az, ha elromlana a hőfokszabályozó, akkor megakadályozza, hogy felforrjon a víz. Ha kiold, csak szétszerelve lehet visszakapcsolni. Mindenképp cseréld ki, nehogy bomba legyen belőle. :yes:
(#) paperboy válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
A hőfokszabályzót is cseréljem az is meghalhatott akkor? Mármint abból gondolom hogy most az se kapcsolja le, vagy ez nem biztos? Valamint akkor a bekötése ennek a kettőnek hogy van, mert látom ezen a hőkioldón is van ilyen réz érzékelő, akkor kettőt kell feldugni együtt a bojlerbe a szabályozóéval együtt?
Igen azt is. Valószínűleg annak a hibája okozta a hőkioldó tönkremenetelét.
A bekötés lemaradt:Bővebben: Link
Köszi a segítséget, a két réz érzékelőt egymás mellett kell feldugni vagy mindegy? Amúgy világos minden, köszi még1x.
Egymás mellett nem férnek el, az egyiket kicsit lejjebb kell tenni, de adja magát.
Ok
(#) gik válasza briki hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Nagyon köszönöm, ezt fogom tenni.
A másik bojler vize, már valóban nem büdös.
(#) Libatoll hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Hajdú bojleremből folyamatosan folyik a víz. Arra gyanakszom, hogy tönkre ment a biztonsági szelep. Mást nem tapasztalok, nem lett melegebb a víz pl. Ha valóban a biztonsági szelep a ludas, akkor engedjem le a vizet a bojlerből, és cserélhetem is?
Köszönöm a választ!
(#) kadarist válasza Libatoll hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
A biztonsági szelep a bojleren kívül van. Ott folyik?
(#) Libatoll válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Igen, kívül folyik. De gondolom a szereléséhez le kell engedjem a bojlerből a vizet.
Zárd el mindenhol a melegvíz csapokat és persze a hidegvíz betápot is. Ha szerencséd van, akkor a légnyomás benn tartja a vizet a bojlerben.
Izgalmasan hangzik, köszönöm!
(#) briki válasza Libatoll hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
A bojlerbe bemenő hideg vízcsapot zárd el- gondolom utána van a biztonsági szelep. Nyiss ki egy meleg víz csapot, engedd le belőle a nyomást- de csak a nyomást, és ne az egész vizet. Fogj pl egy boros üveg parafadugót, hegyezd ki egy fél colos cső belső méretéhez. Szedd le a flexi csövet, majd a biztonsági szelepet- vigyázz, ha kiesne a kezedből, ne verje le pl a kád, zuhanyzó, járólap bevonatát. Gyorsan dugd a helyére a dugót, így a víz nem fog folyni, legfeljebb csöpögni. Szedd le a régi kendert a menetről, újrakenderezés, dugó ki, gyorsan rá az új biztonsági szelep, stb.
(#) lalibatyo válasza briki hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
csak óvatosan azzal a biztonsági szelep leszedéssel mert ha nagyon meg van húzva vagy rá van gyógyulva akkor járhatsz úgy hogy a cső törik ( reped) ki a bojler testből. Tehát ajánlatos ellen tartani egy másik fogóval.
(#) briki válasza lalibatyo hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Igazad van. Azt azért gondolom te sem várod el, hogy minden egyes lépést- hogyant, miértet- leírjon az ember. Nem teljesen kezdőknek való az ilyen, nem árt egy kis tapasztalat hozzá. Ilyen alapon mondhatná az ember, áramtalaníts, mert ha leugrik a csőfogó, eltöri az elektromos védődobozt, és pont áram alatt van, megrázhat, stb. Nulla tapasztalattal ne kezdjen ilyenbe senki- főleg azért, mert szerszám is kell hozzá. Egy jó szaki min. 2 db csőfogóval megy, továbbá kenderezni sem árt ha tud az ember- igaz ezt sem magyaráztam el, balra, vagy jobbra tekerve, fentről, vagy lentről kell kezdeni.
(#) matthew_87 hozzászólása Ápr 2, 2012 /
Van egy 120l-es olasz "junior" 2000w-os (Merloni thermosanitari nts 120 2k) bojlerünk, amit több mint 3 éve vettünk. még sose takarítottuk ki. szuszog / nyöszörög is rendesen, valamint nem melegíti fel kellőképpen a vizet. mivel 5-en használjuk, így 80c-ra van feltekerve.
Van egy kis műszer a tetején, aminek a mutatója régebben teljesen kitért jobbra ha végzett a felfűtéssel. most viszont alig mutat egy kicsit középen túlra. Sajnos meleg a burkolata, elég gagyi lehet a szigetelése gyárilag. (előtte egy szintén 120-as, de régi Hajdu volt, fel kellett volna inkább újítani. annak hideg volt a külseje még 80c-on is.)
Mit érdemes cserélni benne egy kitakarítás után? elég csak a tömítést? Vagy kell új anód is?
előre is köszi!
(#) kisbenjoe hozzászólása Ápr 3, 2012 /
Sziasztok. Az miért van hogy a Hajdu bojler túlfolyóján egyfojtában csepeg a věz, nem csak akkor amikor fűt? És levegő is jön belőle, sziszeg elég rendesen.
(#) zolika60 válasza kisbenjoe hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Tönkre ment a túlnyomás szelep. Cseréld ki.Bővebben: Link
(#) briki válasza kisbenjoe hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Igen, vagy tönkre ment, vagy valami szennyeződés került a szelepülés közé. Ha olyan a biztonsági szeleped, hogy kézzel ( műanyag kupakot tekerve ) kinyitható a szelep, akkor tekerd meg, nagy nyomással jöjjön ki belőle a víz, hátha kimossa a trutyit, Ha 2-3 próba után is csepeg, marad a csere. Levegő nem jöhet belőle, mert vízcső- csak úgy tűnhet neked.
(#) kisbenjoe válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Köszönöm. Közben utána olvastam, és én is erre a következtetésre jutottam. Már a szelepnek is utánanéztem, nem nagy összeg, úgyhogy neki állok, mielőtt tárcsáznék egy szerelőt.
(#) Gorangapapa válasza Rumcájsz hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Három éves az elektromos boylerem. Gondolom, egy kicsit már elkéstem a karbantartással. De sebaj, a kérdésem: mit tegyek?
Korábban egy boylert már szétszedtem, tehát nagyjából tudom, milyen nehézségekre számítsak. Ez egy 160 l-es modern szlovák boyler, van benne egy + vízkör napkollektorhoz. Ezért is szeretném, ha nem menne idő előtt tönkre. Ha konkrét adatok kellenek, megküldöm.
(#) zolika60 válasza Gorangapapa hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Ha nem túl kemény a víz és nem jár 80C° felett, nem vagy elkésve. A szokásos eljárást kövesd. Vedd le az alját szedd ki a vízkövet. A többit látod van-e még tennivaló. Tömítést vegyél előre, ne tedd vissza a régit.
(#) briki válasza Gorangapapa hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Anód rudat sem árt hozzá beszerezni, már el lehet kopva. A napkollektor csőspirálja nagyon fontos, hogy ne legyen vízköves, mert az nagyban befolyásolja e leadott teljesítményt, így a hatásfokot is. Tisztítása magas nyomású mosóval- ha sikerül-, vagy pl foszforsavval.
(#) zolika60 válasza briki hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
A foszforsavat erős túlzásnak érzem. Anód rúd meg kell ha úgy látja. Az enyémben alig volt fogyás három év után.
Következő: »»   35 / 137
