Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   118 / 372
(#) szabi83 válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Nekem menetemelkedés tr3mm, picit gyengébb motorral (1.5A) 600mm/perc. A tuningfesz: 20VDC.
Gép nagyság pénz függő.
(#) emmzolee válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Hú az jó lassú. Remélem össze tudok hozni valami gyorsabbat ezekből.
Nekem a mechanikám vas, így nehéz a mozgótömeg, ennyit tud, ráérek. És ez hobbi CNC még mindig, nem ipari CNC.
(#) Sir-Nyeteg válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Nekem is 3mm-es menetemelkedésem van, 1Nm-es motorral 5000mm/min-t elértem.
Relief marás gravírtűvel 3000mm/min. Kresshez hasonló motort cipel magával.
Megvagyok vele elégedve
(#) emmzolee válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Na ez már valami.
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Megnéztem volna a Hatvani talin, de nem hoztad.
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Nem volt hely. Még a PC-t sem tudtam kirakni az asztalra. Na meg csak első bemutatású gépet lehet nevezni. Ez meg már volt kiállítva.
Debrecenbe viszont viszek egy új készítésű különleges gépet
(#) kameleon2 hozzászólása Ápr 3, 2012 /
Sir-Nyetegnek ezúton is köszönöm a prompt helyi segítséget. A maró és a gravírtűk kitűnőek. A vészstop is a helyén, mert már volt mivel kimarni a helyét !
(#) Sir-Nyeteg válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Egészségedre!
Aztán produkálni ám a termékeket!
(#) kameleon2 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Igyekszem... A házszám már kész - jöhet a többi......
(#) emmzolee hozzászólása Ápr 9, 2012 /
Ma sikerült rendesen meg pörgetni a motorjaimat.
Szívtam sokat a sz.géppel, mert a driver teszt nagyon sz.. volt. gulasoft mondta, hogy telepítsem a laptopot sima számítógépnek, és akkor mindent ki lehet kapcsolni, és a telepített XP is nyugodtabb lesz. Nyugodtabb lett, mert előtte a motorok ugráltak össze-vissza. Utána elértem a 37.5 ford/s, azaz a 2250 Ford/min. Itt már a nyomaték majdnem 0 volt. Nem is az a lényeg. Azt vettem észre, hogy egy-egy lépés kimarad néha. Lassú és gyors fordulat esetén is. Ki akarom szűrni, hogy mi miatt.
A 2.0A 2.4V-os motorom jobban ugrált. A 2.0A 2.6V-os nem annyira. Lehet nem függ össze a fesz különbséggel, de ez a jelenség.
Szóval arra gondoltam, hogy mi lenne, ha rá tenném a jel generátoromra, és egy olyan jelet küldök ugye rá, ami nem hagy ki.
Ezzel kapcsolatban a kérdéseim:
_Mekkora amplitúdójú jel kell a TB6550 M-tipe-os vezérlő "Step" bemenetére?
_Milyen jelalakkal kell vezérelni a "Dir" bemenetet? hogy állítja az a menetirányt?
_Elő fordulhat a motoroknál, hogy túl nagy nekik a 33V-os táp és attól válik pontatlanná?
Lehet a pc gyenge. Ettől majd kiderül.
(#) kameleon2 válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Csak tanulságul - hátha: Nálam szénkefés szervo a megmunkálómotor. Azt vettem észre, ha bekapcsolom a megmunkálómotort - ide-oda lépeget az X tengelyem. Ha kikapcsolom - varázsütésre megszűnik a jelenség. Zavarvédelemre is érdemes odafigyelni!
(#) emmzolee válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Igen az lesz a következő dolog.
A többi kérdésemre aki tud válaszolni írjon.
(#) karaszbandi válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
A motor áramok jól vannak beállítva a vezérlőn? A step síma 5V szint. A dir ugyan ez csak állandó 5 vagy 0V iránytól függően. De ez az IC adatlapjában szépen le van írva. Árnyékolni kéne a motor kábeleket.
(#) Sir-Nyeteg válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Lehet hogy zavar van a rendszerben...
Laptopot senki sem ajánl Mach3-hoz. Nem erre találták ki őket.
Motor-feszültség nem lehet ennek az okozója, de ha ki akarod próbálni, akkor egyszerűen cseréld fel a két motort.
Kérdéseid:
- A vezérlő logikai szintekkel működik, úgy, mint a PC is. Tehát 0-(3.3V)5V-os jelszintek megfelelőek.
- Step és dir is négyszögjelekkel működik. Dir határozza meg a forgásirányt: logikai 0: egyik irány, logikai 1: másik irány.
- Nem valószínü, hogy túl magas lenne a feszültség. Nem tudom milyen motorjaid vannak, de általában 80-110V-tal is meg lehet hajtani a motorokat.
Lehet a PC a gyenge. Motorcserékkel kitalálható, hogy mi a baj. De egy asztali PC lenne a legtutibb!
ui: ne max sebességen vizsgáld a lépésvesztést. Mert lehet hogy ott már "természetes" a lépésvesztés.
(#) emmzolee hozzászólása Ápr 10, 2012 /
Kössz az infókat.
Lépés vesztés volt lassú fordulaton is, csak ott alig lehetett hallani. Én attól tartok, hogy a PC szórakozik, de ki akarok mindent szűrni, hogy ne kelljen másikat venni.
Mindenki mondja, hogy nem ló a laptop. Rengeteg képet és videót láttam ahol laptopról használtak Mach3-at.
Most ez alapján telepítettem a gépet újra. Bővebben: Link
Azt mondjátok ez így baromság? Az én gépemnél láttam mennyit számított. gulasoft is laptopról üzemelteti a gépét, és neki sincs vele baja.
Erről meséljetek nekem egy kicsit, mert ezt nem értem. Köszi
(#) gulasoft válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Ennél jobb ugyan ilyen sebességű asztali pc-vel sem lesz jobb. Látod amit vettél, az még ennél is gyengébb, és nem is üzemel, de az más tészta. Ha így telepíted, a laptop nem is tudja, hogy laptop. Persze azért az a 800MHz, az az alja, de hát múltkor Sir-Nyeteg a 800-as gépére 196 Mb RAM-al is azt mondta, hogy az tök jó erre, évekig elment vele a gépe. Ezek szerint a gép nem lehet gond, a géped konfigját azért írd le. Az ábra szerint ez használható, nekem sem különb a jelem a 2GHz-es gépen.
(#) emmzolee válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
A gépem konfigját?
Mire vagy kíváncsi? A hardverekre? 850MHz proci 128MB ram.
Leformáztam a winyót.
A gépet asztali pc-nek telepítettem. XP SP2 vel.
Kikapcsoltam minden frissítési ingerenciát, és vírusvédelem sincs a gépen.
Aztán szerencsére semmilyen drivert nem kellett telepíteni, mert az XP-ben megtalált magának mindent.
Azután kidobáltam az XP-ből a fölösleges programokat, és föltettem a Mach3-at, és a TotalCommandert.
Ennyi történt, és semmi több.
Remélem ezt kérdezted.
(#) SALáta válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Az ott akkor a gép lesz. Nekem laptoppal egyáltalán nem ment, minden varázs dolgot próbáltam. A mostani gép igazi irodai gép (volt vagy 8 éve). Tökéletes. Szóval 10 körül lehet venni egy Intel procis normális gépet erre célra.
A 128Mb kevés. Tegyél bele 512-őt táltos üzemmódba kapcsol.
(#) lidi hozzászólása Ápr 13, 2012 /
Sziasztok CNC guruk !
Azt szeretném kérdezni hogy a golyós lineáris csapágyaknak olyan simán kell futniuk mint a csúszócsapágyaknak ? Mert vettem 4db óccó kinait használt nyomtatósínhez, de mikor végighúzom rajta, érzem, meg hallom is ahogy a golyók cirkulálnak, vagy nem biztos hogy az, de ilyen ütemes "szorulás" szerű érzés, és a hangja is van a golyóknak. Ha erőt fejtek ki a csapágyra, akkor elhalkul. Dremel nyákfúró állvány készülne belőle. Állítsam majd be úgy hogy feszüljön oldalra ?
(#) Sir-Nyeteg válasza lidi hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Ne a hang alapján ítélj. Lehet hogy csak zsírmentesek a pályák, és egymáson kopognak a golyók.
Ha egyenletesen jár és nem szorul, akkor nincs gond vele.
Ha ténylegesen megszorul, akkor vagy a kocsi, vagy a sin bibis.
(#) lidi válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Olajos belülről. Fel kellene tölteni zsírral ? Apró lüktetést érzek mikor mozgatom.
(#) Szebence hozzászólása Ápr 13, 2012 /
Nem tudom, hogy melyik topic-ba illene bele, ezért itt kérdezem meg, mert az építők kíváncsiak, hogy mekkora nyomatékkal bíró motorjuk van, stb...
Ez a készülék hogy működik? Bővebben: Link
(#) Sir-Nyeteg válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Leméri a nyomatékot.
A fizikai megvalósítás sokféle lehet.
Próbáld meg elcsúsztatni, hogy a golyók ne mozduljanak. Tehát, ha le tudod húzni gond nélkül, akkor rakd vissza a túloldalról, esetleg ugyanarról az oldalról, de fordítva.
Ha ugyanott szorulgat, akkor a sinnel van gond. Ha máshol akkor a kocsival.
(#) mex válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
A készüléket a négy furat segítségével rögzítik egy stabil helyen, az ellenőrizni kívánt nyomatékkulcsot pedig az oldalán látható hatszögnyílásba csatlakoztatják egy közdarab segítségével. Ezután húzni kezdik a nyomatékkulcs karját, majd a kulcsszárban lévő nyomatékhatároló első kattanásakor létrejött nyomatékot a műszer kijelzi.
(#) Szebence válasza mex hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Köszönöm a választ! És, hogy kérdezzem meg... Hogy méri le a nyomatékot? Mi van a belsejében, hogy valósul meg? Most így hirtelen több megvalósításra is gondolok, csak kíváncsi vagyok, hogy hogyan működnek, és hogy miért kerül ennyibe...
(#) NickE hozzászólása Ápr 13, 2012 /
Abszolút kezdő CNC-s vagyok, pontosabban csak leszek. Ilyet szeretnék vágni műanyag fóliába, írásvetítő fóliába, 0,15mm vastag. A képen réz van, elég puha, később lehet, hogy rézzel is próbálkoznék. Ehhez milyen marófejet célszerű beszerezni? A képen viszonylag egyszerű eset van, de vannak ennél nehezebbek is, pl. FTDI chip padjei, az kb. 0,4mm széles csak.
Bővebben: Link Ilyet szeretnék CNC-vel kilukasztgatni kifogástalan minőségben.
(#) Szebence válasza NickE hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
BGA reball és reflow lesz? Milyen géped van?
Következő: »»   118 / 372
