Adott EZ az indukciós fordulatszám érzékelő, amit az 1-es henger gyertyakábelére kell csíptetni a fordulatszám függvényében közel lineárisan változó feszültséget ad egy adatrögzítőnek. (900RPM 0,2v-7000RPM 2vkörül )
A problémám az, hogy nem teljesen zavarmentes, kisebb-nagyobb feszültségtüskék mindig megjelennek, de volt olyan is, mikor tök egyenletes görbét adott. Szétszedtem, egy 2 eres kábellel csatlakozik, árnyékolás nélkül. Namost, ha olyan közel vannak a gyertyakábelek és a trafó, (és ilyen érzékeny)akkor nem lenne jobb, ha árnyékolt kábelt használnék? És miért van az, hogy ha fordítva teszem rá, akkor a feszültségértékek nagyságrendben megváltoznak?
Ez érdekes kérdés. Az árnyékolt kábel mindenképp segít a zavarvédelemben. A másik kérdéshez ismerni kellene a felépítését. De egy biztos, ha egy tekercsben megfordítod a mágneses tér irányát, akkor az indukálódott feszültség iránya is változik. Ez az erősítő bemenetén is fordul. Innentől kezdve adott a probléma. Ezért van jelőlve az áram irány.
Pedig a lakatfogóknál mindegy hogy teszed rá.
Csak mikrofon kábelt találtam, ami árnyékolt. Úgy jó szerinted, hogy a tekercs 2 oldalára megy a két belső (piros és fehér) szál, az árnyékolást a vezeték mindkét végén összeforrasztom, de nem kötöm sehova?
Közben gyors voltam és bekötöttem azt az árnyékolt kábelt+ a többitől elszigeteltem egy alufólia darabbal és egész jó lett az eredmény, mondhatni tökéletes.
![]() A lila vonal a fordulatszám. Viszont nagyon nem mindegy milyen állásba teszem rá a kábelre, mindig újra kell kalibrálni a volt-fordulatszámot, dehát ennyi baj legyen.
Az árnyékolás nem a naptól kell, hogy védjen. Az egyik(készülék felőli) végét testre kell kötni.
De a lakatfogó nem is egészen így működik.
Ha szét tudom még szedni, akkor kihúzok egy vezetéket az árnyékolásról, hogy testre tudjam tenni.
De ennek ellenére egész jól működik, most már arra is rájöttem, hogy az elején (2000 alatt 100%-os terhelésen) az előgyújtási szög megváltozása miatt van az a feszültséglengés. Amúgy gyárilag egy kéteres tápkábel volt rajta mindenféle árnyékolás nélkül....
Ha sehova sem kötötted az árnyékolást és mégis javult, akkor egy 1..4,7nF is segít.
