Fórum » VF2 végerősítő
Sziasztok!A VF2im egy ilyenhttp://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_re...6.html dobozaba kerult.Namost a problema ott kezdodik hogy a ket db vf2 nek az elegendo aramot nyujto trafo nem fer bele a dobozba[800 VA,de a 400VA se fer bele],deviszont megvan az erosito gyari trafoja, ami lead 2x50 v es 2x67 vact.Nemvalami sok wattos lehet a trafo,hisz azt irja az erosotio hatuljan"~220v 50 Hz 450w"Gondolom,mar ez a trafo meg tul kicsi ket vf2 kihajtasahoz[8 ohmon].Mivel hogy bulikon fog menni esetleg normalis [kissebb] hangositason.Egyszo,mint szaz: A gyari trafot hasznalhatom hozza,esetleg bovitsek majd idovel a puffer mezon,tudom hogy szukon adom neki2x10000 µF a ket panelhez.[most enyire futotta a keret,kesobb bovul].
Elnezest a linkert.Nemnyomtam spacet es egybetette.Akai am90 O lenne az.
Megépítettem az Alkotós vf2 erősítőt. A problémám az hogy búg halkan mindkét oldal, mindkét erősítőben más más műv. erősítő van. Külön külön is, másik táppal, bemeneti kábel nélkül is. Egyébként szépen szól, a nyugalmi áram 80mA. Egyik alkatrészre gyanakszom az erősítőn , hol keressem, melyik okozhat ilyet?
A bemenetet rövidre zárva is búg? Túl sok ott a kósza vezeték, azokat szépen kellene elvezetni. Itt egy huzalozási rajz a B5-ről, de ez érvényes az összes erősítőre Bővebben: Link Vannak kerámia hidegítő kondik a táp ágakban? Szerintem esztétikusan bevezetékezve megszűnik a búgás.
A bemenetet még nem próbáltam rövidre zárni, majd mindjárt. A vezetékezésen agyaltam már sokat, lehet a hangfal védelem miatt néz ki kuszának, de próbélom jobbá tenni. A bemeneti rca aljzat közvetlen az erősítőnél lesz majd. Deszka modellen is próbáltam, akkor jó messze voltak a táp kábelek, de úgy is búgott. Na de mindjárt módosítgatok rajta. Köszi a tanácsokat.
Fólia kondik vannak hidegítőnek, az baj? Rövidre zárt bemenettel nem búg. Kezdem előröl a vezetékezést
Csak a bemeneted elég áthúznod újra a lehető legrövidebb úttal, jó minőségű árnyékolt kábellel, kerülve a trafót nagy ívben
Lenne még egy kérdésem. Ha 2 csillagpont van, így ki lehet rakni a bemenet földjét a házra? E szerint igen: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/123/huzalozas3.gif
Szia! Ez elvi szinten tökéletes megoldás, ki kell próbálni. Ha nem válna be még lehet más megoldás után nézni.
Szia! Én is megépítettem az Alkoto féle Conductort!!Egyszerűen én is csináltam egy csillag pontot (GND) amit a ház belső fém burkolatára csavaroztam!!A bemeneti kábelek, a potméter kábelek árnyékoltak, és semmi búgás, de még csak alapzaj sem!!Ha nincs a bemenetre dugva semmi, akkor nem hogy búgás, de alapzaj sincs!
Igaz, én nem kábeleztem ki a feteket, valahogy nem nagyon szeretem azt a módszert!
Most új elrendezésben dobozolom be, szerintem jobb lesz. Nekem 2db trafóról megy, így 2 csillagpontom van, azt nem tudom hogy lehet e közösíteni
Mindenképpen közös lesz a két csillagpontod, hiszen ha szabványos jelforrásra csatlakozol, ott a jobb és bal oldal jelföldje közös. ha nem jelentős a potenciálkülönbség a két földpont között, akkor jó lesz az úgy, hogy a jelkábel köti össze a két földpontot. Ellenkező esetben szerintem egy 10ohm/2W ellenállással össze kéne kötni a két földpontot. De láttam már olyat is, hogy 4,7ohm és vele párhuzamosan egy 100nf kondi, lehet korrektebb megoldás, nem tudom.
Az 5.1-es erősítőm sub kimenete lesz a forrás, és még a kimenetére raknám a ketté osztást, azért hogy az erősítőben az rca aljzat minél közelebb legyen a bemenethez, kb. 2 cm lesz így.
Sziasztok mivel lehet helyetesiteni a tl431- et a conductorban?köszi elöre is
Szia! Ez olyan általános eszköz, aligha ütközik nehézségbe a beszerzése.
Néztem helyette 2N2222AP nem tudom jo lehet-e?
Simán jó egy másik TL431 is helyette. 50Ft alatt van és bárhol kapható.
Sziasztok szükséges e a fetek lábaira védöellenálást tenni a conductornál és ha igen mekkorákat?
Szia! Bővebben: Link
Sziasztok a 50v-os conductornál kell e hogy valamelyik ellenálás 1w-os legyen?
A táp és TL431 közötti 2,7k ellenállások.
Olyan kérdésem lenne, hogy ha a VF2 40Voltos változatában kicserélem a feteket irfp240-9240 párra akkor úgy elbírná a 4 Ohm-ot? A tápfesz kb +-37V.
Ha sztereót építesz akkor minimum 300W. Lehetőleg toroid legyen, de ha csak lemezes van az sem nagy baj.
