Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   83 / 178
(#) gydanee hozzászólása Ápr 6, 2012 /
Érdeklődnék, hogy betudnátok-e szerezni STM812 IC-t?
(#) Panhard hozzászólása Ápr 9, 2012 /
EZ tényleg ennyibe kerül, vagy csak elírás?
Még egy kérdés: Mi a különbség EZ és EZ és EZ között? Az E, L, S betűre gondolok a nevében.
(#) debiansix válasza Panhard hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Szia,
Az adatlapbol kiderul:
B = blue background
E = yellow/green background
L = yellow/green background (cannot be backlit)
S = black background
W = white background
(#) Panhard válasza debiansix hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Tényleg, pedig néztem is az adatlapot. Köszi!
(#) Swindler válasza Panhard hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Üdv !
Nem elírás, a valós ár szerepel a kérdéses alkatrész mellett. A termék ára annak beérkezését követően - különböző szempontok alapján - változhat, mint ahogy most is történt.
(#) Panhard válasza Swindler hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Köszi, de ma reggel már feladtam a rendelést, akkor így jártam...
(#) Swindler válasza gydanee hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Szia !
Készleten nem tartjuk ezt az alkatrészt de itt rendelhető az egyik típusa. Általában 1 hét alatt érkezik meg.
(#) gordonfreemN hozzászólása Ápr 10, 2012 /
Szeretnék rendelni egy 5 vagy 6 pólusú DIN csatlakozót, amely bajonettzáras. A pin hüvelyeknek úgy kell elhelyezkedni, hogy egy szabályos hatszög sarkai legyenek a pinek. Értelemszerűen fent, középen indul az első csücsök.
Szerintetek be tudnak ilyesmit szerezni? Mert úgy láttam, a weboldalon nincs.
(#) rammeradrian hozzászólása Ápr 10, 2012 /
Üdv! Azt szeretném kérdezni hogy a kapható hangszóró gumiperemeknél megadott méretek azok milyen méretek? Hangszóró átmérő vagy a gumiperem átmérő? Nekem egy 20cm átmérőjű hangszórón kéne kicserélnem mert kiszakadt, és nem tudom melyiket kéne rendelnem. Köszi a segítséget ( róluk van szó )
(#) meddu hozzászólása Ápr 10, 2012 /
Elektromos garázsajtó távjába keresek 13.575E7 típusú fémházas szubminiatűr(ovális) kvarcot. Méretei:
Magasság: 2,3mm
Szélesség(a ház): 3,5mm
Hosszúság(a ház): 10mm
peremmel együtt mérve + 1mm
a lábai lapítottak, kétoldalra kihajlítva
(#) Swindler válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
A feltüntetett szám a gumiszegély mérete.
(#) rammeradrian válasza Swindler hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Köszi! Még annyit hogy külső vagy belső átmérő?
(#) Swindler válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Méréseink szerint a külső átmérő van feltüntetve.
(#) Swindler válasza meddu hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Rajta vagyunk az ügyön , ez elég ritka érték ezért kérünk még pár nap türelmet.
(#) Panhard hozzászólása Ápr 11, 2012 / 1
Leadtam egy rendelést, sikerült egy olyan alkatrészt is véletlenül választanom, ami csak egy hónap múlva lesz meg, felhívott az ügyfélszolgálatos kisasszony, hogy tájékoztasson, ezt köszönöm is. Módosítottuk a rendelést, amit korábban már fizettem az egyenlegemből. Viszont az alkatrész módosítás miatt keletkezett újra párszáz forintos fizetendő összeg, amit automatikusan nem vontak le az egyenlegemből. Újrafizetni meg nem tudom, mert nem működik a gomb a weblapon. (ERROR! Invalid order ID for repayment procedure.) Holnap újra telefonálhatok...
Félek, hogy ebből a rendelésből is csak jövöhéten látok valamit, hihetetlen lassan mennek itt a dolgok, ritkán van az, hogy pár napon belül megkapom a csomagot. Gondoltam ezt megosztom veletek. Lehet, hogy törölve lesz ez a hozzászólás Zolibácsi jóvoltából, mert ez az oldal nem tűr meg negatív kritikát, ebben meg van egy kicsi, de ez van. Üdv!
(#) Moderátor hozzászólása Panhard hozzászólására (») Ápr 12, 2012
Nem igazán tudom, hogy alkatrész törléssel és fizetési macerával kapcsolatban miért a HE fórumára kell írnod amikor semelyik fórumozó nem tud az ügy érdekében semmit tenni.
Rendeléseden módosítani, fizetésen módosítani csak az ügyfélszolgálat tud.
Nem zolibácsi jóvoltából lesz törölve, és nem is azért mert negatív kritika - hisz olvashatsz kritikát hisz mindenki abból tanul attól lesz jobb.. Hanem amiatt lesz törölve mert a HEStore téma legelső hozzászólásában kértük, hogy konkrét rendeléssel kapcsolatban az ügyfélszolgálatot piszkáld.
Tudtommal semelyik fórumozó nem tud a rendeléseden módosítani... Csak az ügyfélszolgálat.
Keresd az ügyfélszolgálatot.
(#) vagnerjazon hozzászólása Ápr 12, 2012 /
Mi a különbség ezen három krokodilcsipesz között?
(#) Tocska válasza vagnerjazon hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
A MÉRET! Ne higgy a nőknek, az igenis fontos!
(#) vagnerjazon válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Köszönöm , de akkor egész konkrétan mekkorák?
Most írtam fel az a adatlapokra.
Köszönöm szépen!
(#) rammeradrian válasza Swindler hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
(#) zolee1209 hozzászólása Ápr 13, 2012 /
Vihetek egy darabot ennyiért? :pirul:
(#) zolika60 válasza zolee1209 hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Nehogy kettőt vegyél, mert úgy sokkal drágább.
(#) pepe091 válasza zolee1209 hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Egyébként ilyenkor mi van? Kifizettetik a teljes árat ha megrendeled? Te nem tehetsz róla hogy elírás...
(#) zolee1209 válasza pepe091 hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Már volt hasonló esetem, nem lett belőle semmi...
(#) gordonfreemN hozzászólása Ápr 14, 2012 /
A 7808 adatlapja nem stimmel a hestore-on.
(#) Kovidivi hozzászólása Ápr 14, 2012 /
A főoldalon található reklámban találtam egy dolgot, ami érdekelt. Mire rákattintottam volna, már jött a következő. Vártam vagy 30 terméknyit, de nem jött újra. Véletlenszerűen válogat a reklám? Ha igen, jó lenne egy vissza lapozó nyíl, hogy az előző termékeket is meg tudjam nézni, ha lemaradtam róluk.
(#) _vl_ válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Furcsa, mert nekem úgy tűnt, hogy azt a hatot váltogatja körbe-körbe, aminek ott van a jobb oldalán a kicsiben a rajza/linkje, ill. alatta meg kifejtve egy-két mondatban...
Következő: »»   83 / 178
