Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Csak szét kellett volna nézned, még ezen az oldalon is fent van egyszer már.
Hogyan lehet teljesen párhuzamos vezetősávokat cainálni azonos távolsággal? Mindig sikerül elszúrnom és nem lesz esztétikus. Arra már rájöttem, ha a shift gombot nyomvatartom akkor szépen a forrszem/IC láp közepére ugrik. De az egységes vonalvezetés nem sikerül.
Ezt már én is tapasztaltam.Vagy finomítasz még a rasztertávolságon és elbíbelődsz a vezetősávok korrigálásával, /a corner-ok törölgetésével, ha sok van egy vezetősávban/vagy pedig megpróbálsz együtt élni a program korlátaival. Ennyit tud ez a program.
Üdv Sprint 5.0-ban hogyan lehet az alkatrészekhez a nevét odaírni, sehogyan sem sikerül, elnevezni el tudom de nem írja oda hozzá a program.
Csak úgy, hogy a Text tool-al leírod a kívánt rétegen elhelyezed és, hogy egybe maradjon csoportosítod.
Automatikusan sehogy. Viszont ha találsz egy jó raszterméretet (a mellékletedhez a 0,635 tűnik jónak), akkor szinte automatikusan létrejön a kívánt eredmény.
Belepiszkáltam a panel egy részébe, ahol több párhuzamos is fut, és mellékeltem. Alul az eredeti, felül a piszkált kép van. Ebben most hagytam a 0,3175-ös beosztást, mert így is meg lehet oldani.
Moderátorok!
Megváltozott a szabályzat? Mi köze a fórumtárs problémájának az SL-hez? Attól, hogy az SL a "szerszám", még a produkció nem ide való!!
Hogyan lehet egy alkatrészt forgatni? Nem 90 fokos forgatás hanem akármilyen szögben. Például 42 fokban elhelyezni a többi alkatrészhez viszonyítva.
Szia! A forgató gomb mellett van 1 lefele nyíl, oda kattintva a legalsó helyre beírható a kívánt szög. Sok sikert!
Azt hiszem ez mindent elmond:
Sziasztok szükségem lenne a következő két alkatrész makrójára ha esetleg valakinek lenne és felrakná megköszönöm előre is
Az ismeretlen/új alkatrészek esetén egy tolomérő segítségével vagy a letöltött PDF alapján gyorsan megrajzolható. Alkotó mester leírása alapján, gyerekjáték...
Bnc-t megrajzoltam de az usb-vel nem boldogulok sajnos
Az usb-nél nem egyformák a lábtávolságok ezért nem sikerül sajnos itt a bnc-é ha valakinek esetleg kel
Ugyab úgy mint bármilyen más pad-et.
1. Bekapcsolod az auto GND-t 2. Kijelölöd a PAD-et 3. Bepipálod a Thermal Pad-et és beállítod a csatlakozási pontokat ![]()
Úgy csináltam már mint írtad auto GND bekapcsol, PAD kijelöl de nem "ajánlja" fel, hogy thermal pad-nek "csináljam".
Gyári verziód van? Lehet, hogy a törött verzió nem szereti...
Ha a PAD-t tudod Thermal Pad-nek állítani, akkor az SMD-t is. Törött ide vagy oda. Ha semmit nem tudsz thermalnak állítani, akkor régi verziód van, mert törött ide, törött oda nincs minden verzióban benne.
Köszönöm az infót, igen közbe próbálom de a tört verziót nem frissíti, legalábbis úgy csinál mintha frissítené de nem.
Frissíteni nem lehet, mert a frissítés maga a layout50.exe
Milyen verziód van ? 4.0 - 5.0 ?
Ez nálam is jelentkezik. Sima PAD-nél ott van az opció a Thermal PAD-re, viszont SMD PAD-nél már nincs..
Tört 5.0 verzió.
Nekem sincs. Viszont Split Group-ozol addig, amíg akarsz. Aztán a megadott lábat kijelölöd, és az AUtoGND-t leveszed 0-ra, vagy rajzolsz vezetőt, és azt veszed AutoGND-ben 0-ra. Így is megoldható,nem?
5-ös verzió, de ha magába a programba frissítesz el is kezdi és végig csinálja, de valószínű nem "ír felül"semmit. Mert a frissítés dátuma nem változik.
01/30/2007
- Thermal-Pads now editable - Thermal-Pads now available even for SMD-Pads Ettől a dátumtól van, az ezelőtti verziókban nincs még ez a funkció. |
