Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   43 / 187
(#) spgabor válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Amit néztem e-bay-en, az hűtőcsillagos, azért gondoltam a memoriahűtőre. Csak majd még azt kell kitalálnom, hogy rögzítem a mennyezetre őket.
(#) nedudgi válasza spgabor hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Minél jobban hűtöd, annál jobb lesz a hatásfok. A Te esetedben ez -gondolom- döntő.
A csillag pont akkora mint a vga ramhűtő, 20mm. Mekkora hűt termel normál használat mellett egy ilyen led, elég neki ekkora borda, most kicsit elbizonytalanodtam.
(#) Piszkos válasza spgabor hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Nemrég csináltam egy akváriumvilágítást meg egy konyhai kislámpát is 3 darab 1W-os power leddel.
Egy ilyen p2-es bordát kellemesen fellangyosít, 4-5 lednél nem raknék rá többet. Azzal a kis bordával elég kockázatos lenne teljesen kihajtani a ledet, én nem ajánlom.
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 17, 2012 /
Sziasztok.Csináltam led szalagot úgy hogy 3 db sorba kötve előtét ellenállással,aztán ezeket az egységeket párhuzamosan kötöttem.Olyan 20 egység van belőle tehát 60db led,és 12V adapterre terveztem. A lényeg hogy túl közel raktam a ledeket egymáshoz (tehát ezt a szalagot nem fogom felhasználni) ,apumnak adnám a nyaralóba csak az lenne a kérdésem hogy a 12V aksira rákötheti csak úgy?,vagy szükség még előtte valamit építeni neki? A válaszokat előre is köszöntem. Üdv.
Az 1W LED teljesen kihajtva 1W energiát használ fel. ( 350mA, körülbelül 3.4V ). Ennek 10-20 százalékából fény keletkezik, a többi hővé alakul. Ha a hűtőbordáról nincs konkrét adat, akkor a gyakorlati mérés marad: ha puszta kézzel még meg tudod markolni, akkor jó a hűtés, mert 40 fok körül lehet a hőmérséklet.
(#) nedudgi válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
A 12V akkumulátor feszültsége 10-14.4V. Mekkora ellenállást raktál bele, hány mA az áram egy ágon?
(#) vladcepes válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Szia! LED nyitófeszültsége:3.3 V ; LED-ek száma:3 sorba kötve ; LED-en átfolyó áram: 30 mA és raktam a 3 db sorba kötött ledhez 82 ohmos ellenállást. De akkor így mit kellene még csinálni ha 14.4V is van az aksiba?
Már csak egy kérdés: milyen LEDről van szó? A 30 mA nem sok nekik? Egy átlagos 5mm LED legfeljebb 20mA-t szeret, ha többet kap, akkor megrövidül az élete.
Na itt vagyok: Erről lenne szó:Bővebben: Link , Bővebben: Link ha minden igaz 30-at ír.
(#) laszlokunstar válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
A mellékelt linkedben: "Absolute Maximum Ratings at TA=25°C DC Forward Current 30 mA" Vagyis ennék kisebb árammal kell üzemeltetned!
(#) laszlokunstar válasza spgabor hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Nekem északi híd hűtőn (kb 30x30x30mm) megy 2 db 1W-os led irányfényként, és bírja, nem melegszik. Bár nem áramgenerátorról tápálom, hanem egy régi kapcsolóüzemű 3,7V-os telefontöltőtől megy 2 db, egyenként külön-külön előtétellenállással kb. 220mA-rel.
Igen, bírja a 30 mA-t. Ez az abszolút maximum érték. Azonban, ha jót akarsz neki, akkor a 82 Ohm helyett 180 Ohm ellenállást raksz eléjük, így hosszabb életűek lesznek.
Az adatlap a paraméterek megadását is 20mA áramra vonatkoztatja. 30mA esetén akár párezer órára csökkenhet az életük, a fényerő csökenéséről nem is beszélve.
Akkor még egy kérdés. Úgy semmiképp nem lehet megoldani hogy most az egész elé csak egy ellenállás ugye?
A másik hogy csináltam még ilyen szalagot itthonra ugyanezekből a ledekből 12V adapterre itt is 82 ? az ellenállásuk akkor itt is célszerű lenne cserélni őket? Akkor ez nem csak az aksis megoldásra szol ugye? Igaz azért raktam bele 82 ?-akat mert 30mA el számoltam. Már csináltam 10M-t. Ha 180 asra cserélem őket attól a fényerő fog csökkenni? Üdv.
Valamit csökkenni fog a fényerő, ez tény. Cserébe megnő a LEDek élettartama.
A 20 egységes darab akkumulátoros üzemben egy 8.2 Ohm 2 Watt ellenállással javítható. A másik LEDszalag esetén a tápfeszültség csökkentése jobb megoldás lehet.
11.2V a megfelelő érték, és nem kell az ellenállásokat cserélni.
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 18, 2012 /
Az Aksis változatra akkor számoljak 14.4 V ot? Itt a LED előtét ellenállás számoló ezt számolta ki: Számított ellenállás:240 Ohm;Szabvány ellenállás: 270 Ohm .Ezen kívül nem kell semmi áramgenerátor?
És ha sorba kötök 3db 82 ohmos ellenállást persze (egységenként) ,csak azért hogy ha már megvan ne dobjam ki úgy jó lesz?
(#) nedudgi válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Igen, úgy jó lesz.
(#) vladcepes válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Okés köszi a választ közben írtam én is hát az jobb lenne hogy csökkenteném valahogy a 12V-os adaptert 11.2V -ra minthogy forrasszak ki 100 db smd-t és helyette másikat. .Az aksis változatra akkor rakok eléje egy 8.2 ? 2 Wattos ellenállást ahogy írtad. Üdv. UI: Most már csak valami rajzot kell keresnem a 12V csökkentésére.
(#) laszlokunstar válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Legolcsóbb, legegyszerűbb egyenirányító diódák sorbakapcsolva. A 600-1000V-osokon nagyobb feszültség esik azt javasolnám. Az olcsóbbak közül pár pl.: BA159 1,3V, 1N4007 0,8V, BY 133 1V. Akár régi tápból kitermeltek is jók, azok ingyen vannak.
(#) vladcepes válasza laszlokunstar hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Köszönöm a választ.De még mindig nem értem hogy hány dióda kell és hova kell kötnöm.
Tegyük fel azt, hogy a 14,4V-os kapocsfeszültséget szeretnéd lecsökkenteni 11,2V-ra. Tehát a diódáidon 14,4V-11,2V=3,2V-nak kell esnie.
Az általam adott példadiódákkal:
1N4007 3,2V/0,8V=4 db-ot
BA159 3,2V/1,3V= 2-3db-ot
By133 3,2V/1V=3 db-ot kell sorbaködnöd a pozitív ágba.
Legegyszerűbb amid van, 4 db-ot sorbakötsz a ledsoroddal, és megméred a rajtuk eső feszültséget, és az alapján számolsz.
Igen oda kell, ahogy a rajzodon jelölted.
Köszönöm a választ és a számításokat. Én egy ilyen adaptert veszek (gondolom jó hozzá) Bővebben: Link mert ha minden igaz akkor kb 6A lesz a 200 egységen igaz akkor 30mA el számoltunk. (jól számoltunk)? Ha egy ilyen 12V 7A adaptert akarom lecsökkenteni 11.,2V-ra hogy a ledek megmaradjanak ahogyan mondtad akkor ahogy számoltad elég 1db 1N4007 dióda ugye? A képen jól rajzoltam a bekötést?
Az akkumulátoros változatnál akkor ott berakok 4 db 1N4007 -et. És akkor ez így mindkét változatnál oké?
(#) csapeter válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Bocs, hogy belevau... de,
„Már csináltam 10M-t.”
mindhárom ajánlott dióda max 1A.rel terhelhető, a 10 m szalagod több mint egy A fog felvenni, tehát javaslom, hogy csinálj belőlük Pl. 4x2,5 m-est 4Db diódával, minden ággal 1 dióda sorbakötve. Én is ezekkel dolgozom mostanában, csak a gyárival, ezeken 3 Db LED egy 150 ohmos ells.-al van sorbakötve így vesz fel egy méter 360mA-t 12V-ról amin 20 ilyen egység van. remélem még időben szóltam.
üdv.: Péter!
(#) laszlokunstar válasza csapeter hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Jogos az észrevétel, a szalagok többrészre bontása. Az első hozzászólásban példaként említettem "Az olcsóbbak közül pár pl.".
Nem szabad elfelejteni ilyen áramoknál a rézveszteséget sem, az elején levők szépen világítanak, avégén levők viszont már gyengén.
(#) vladcepes válasza csapeter hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Szia! Köszi az üzenetet. Itt a képen amit belinkeltem az csak egy ábra amúgy a szalagom az körbe a nappaliban rejtett világításként 20M vagyis inkább 18,valamennyi. ÜDV.
A linkelt képet amit beraktam példaként tettem,ott ahonnan ezt leszedtem ott azt írták hogy pont azért kell 5M -enként mindkét oldalról rákötni,hogy mindegyik egyenletesen világítson.Van egy 5 Méteres próba darabom amin 82 ohmos ellenállások vannak és a többire is ez van megvásárolva,mert ugye 30mA el számoltam és ez csak egyik oldalról kapott 12V-ot. (utána találtam azt a rajzot amit belinkeltem). Két felé kell osszam a kábeleket mert kb középről indul a csatlakozás és két irányba. És így jó lesz ahogy most csináltam a képen vagy így sem jó? ( a zöld csíkok a diódákat jelzik).Köszöntem a válaszokat.
Lehet akár úgy is jó.
Én lehet, hogy a feszültség csökkentését közvetlenül a tápnál oldanám meg egy 10A-es diódával, vagy ott osztanám ágakra és a 2 ágra 1-1 db 6A-es diódát tenni.
Vagyis így akartam csak megcsináltam a képet hogy jobban látszódjon. Gondolom így nem lehet bekötni diódát egyiket a másikkal szembe. (vagy marhaságot írtam?)
Pontosan mennyi ledről is van szó a kész projektben? Egyszer 20 db máskor 10m-t írtál.
A kész ledsor áramdelvételét mérd és írd meg.
Nem akarlak félrevezetni.
Okés akkor otthon megmérem és megírom. Lehet hogy összevissza irkáltam és nem fogalmaztam meg rendesen. Tehát 1M-re számoltam 30db-ot de a nyák mivel 30cm(és ebből vágtam 30cm X 0,9mm)-eseket összetoldottam. Az adott távolság az 19M tehát úgy számoltam hogy az 570 db led. A teljes kész darab az 5M ami már össze is van toldva amiről raktam fel képet hogy világít is. Aztán van még kb 5M beforrasztva de még nincsenek 30cm-enként összedugva. És ahogy írtam 82 ohmos ellenállások vannak beforrasztva és a többihez is megvásárolva.(tehát ezzel kéne folytatnom). Most nem akarlak megint megkeverni de mikor nekifogtam az egésznek 1,5 cm-ként tettem a ledeket aztán rájöttem hogy ez így egy kicsit húzós lett volna és abbahagytam,na ez az a 20 egységes,(ezt akarom apámnak adni a nyaralóba) és erre is raktam fel kérdést hogy aksiról hogyan lehetne üzemeltetni gondolom itt kavartam be az egésszel a dolgot(de hogy ezt a 20 egységeset lezárjam-akkor jó az úgy hogy berakok 4 db 1N4007 -et sorba kötve a pozitív szálra? Üdv.
Következő: »»   43 / 187
