Fórum » Érdekességek
kilehetne cserélni de neméri meg :no:
ráadásul lehet még baja az elektronikának is..ha megnézitek a képet a trafó is elkezdett megnyílni..
Érdekelne a véleményetek, hogy megvalósítható és kivitelezhető-e ha egy elektromos motorból amely váltóárammal működik (max. terhelés alatt 900W vesz fel, amper 8.18) a kimenő mért teljesítmény 2700W azaz 3,6LE.
Ha 400V-ról veszi fel a 8.18A-t akkor lehetséges a 2700W kimenő teljesítmény, viszont akkor már a bemenő teljesítmény jóval több mint 900W.
Viszont, fázisonként 900W már reális.
Nálunk az üzemben a frissen hegesztett 20-as vaslemez tölti be a rezsó szerepét. Pilanatok alatt elkészül rajta a kávé.
Már csak folyékony nitrogén kéne...
10,000 rpm ping-pong ball http://www.instructables.com/id/10000-rpm-ping-pong-ball/
A folyékony nitrogén rakétahajtóanyagnak is elsőosztályú. Ha egy PET palackba raksz egy kevéset, majd bele egy parafadugót, majd dugóval lefelé forró vízbe állítod, akár 200m-es magasságba is felmehet. Vigyázni kell vele, mivel fagyási sérülést okozhat.
Érdekes, hogy régebben, ha folyékony nitrogén kísérleteket láttam (a TV-ben), mindenki vastag aszbeszt(?) kesztyűt viselt + szemüveget. Ezekben a kísérletekben semmilyen védőeszközt nem látok... Ennyit fejlődött volna a technika???
Nem a technika, az ugyanaz, hanem a felelőtlenség fejlődött. Felerősödött a velem nem fordulhat elő baleset, mert én vigyázok típusú hozzáállás.
Nem. Sem a technika sem a cseppfolyós nitrogén (-192 celsius fok) nem változott. Csak egyszerűen nem normális ez az ember megjegyzem a nő is elég bátor... Én nap mint nap dolgozok cseppfolyós nitrogénnel. A Kriogén kesztyű és a szemüveg a minimum.
Ma van a Nyák napja.
Remélem értitek.. Bővebben: Link
Egy régi hiányt pótló termék: Bővebben: Link
Vegulis jo ez, mert ha a pirito resz tonkremenne ( a tizedik hasznalat utan) meg tudod masra is hasznalni, nem kell kidobni mint a tobbit.
Míg a tizedik bekapcsolás után az is tönkre nem megy... Utána már a nyúldobálási funkciója marad csak meg.
Idézet: „Utána már a nyúldobálási funkciója marad csak meg.” Idézet: „És ehhez mit szól a nyúl ?” Mögöszi a répát
Ha egyszer én megdobom, akkor már semmit!
Ebbe se ülnék bele 70000 Watt
:eek2: Bővebben: Link
Azért ez a 70000-től igen messze van. :yes:
Ezt hogyan csinálja?
Na igen, az AMD-nél nem törődtek a védelemmel.
Nem hiába vagyok én Intel párti.
Ott van mellette... Bővebben: Link
:eek2:
