Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   85 / 166
(#) DJanosi hozzászólása Ápr 7, 2012 /
Üdv! Van 2 db Léptető motorom, mindkettőn 6 vezeték található ! Egyenlőre szükségem lenne egy kapcsolásra ami ezeket meghajtsa és tudjam állítani a sebességet és az irányát! Akinek van ötlete esetleg kapcs rajza kérem ossza meg velem!
Üdv:Levente
(#) lehello10 hozzászólása Ápr 19, 2012 /
Egy nagyon erdekes kerdesre keresek valaszt.
Van egy felig automatizalt himzesre kifejlesztett varrogepem, amin talalhato 3 encoderes leptetomotor. A gep X es Y tengelyen kepes mozgatni az asztalt, mig a 3 ik motor az anyag behuzasara van kitallava.
En az anyagot 3-5mm es oltesekkel varrom. A problemam az hogy a gep korigal. Tehat ha vhol kihagy egy oltest akkor azt a gep eszre veszi es a kovetkezonel korigalja, igy megtortenhet az hogy nagyobb oltesek jelennek meg mint az kivant hosszusag. Ez ugy van megoldva hogy a gep a control unitbol kikuld egy impulzust az encoderes leptetomotor fele, mig a motor is kuld egy impulzust a CU fele, majd ezt softosan osszehasonlitja a gep. Ha a ket impulzus megegyezik a gep nem korigal hisz nem eszlelt hibat, ha elterest eszlel akkor a kovetkezo oltest mar hosszabra csinalja.
Nekem az lenne a fontos hogy tartsa a gep a kivant oltes hosszusagot es valami elektronikai megoldassal becsapni a gep softjat.
Ugyanazt az impluzust kellene eloalitani a motortol mint amit kikuld a CU es igy a gep nem latna kulonbseget.
Szoval azt szeretnem toletek kerdezni, hogy van valakinek otlete hogy hogyan tudnam atverni a gepet?
Egy elmeletet keresek egy jo otletet!
Kerlek ha valakinek barmilyen otlete van irja meg nekem, nagyon sokat segitene.
Elore is koszonok minden hozzaszolast!
(#) Sir-Nyeteg válasza lehello10 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Két kiindulási alapot látok:
- lehetséges lépésvesztés, azaz hiba: akkor mit fog csinálni a gép? Kihagy egy öltést, vagy ugyanazon a helyen fog ölteni még egyet? Ha ez gond, akkor gondban vagy... Ezt ki kéne küszöbölni.
- nincs lépésvesztés, azaz hiba: ekkor felesleges az enkóderes megfigyelés. Ezt vagy kikapcsolod, már ha lehetséges (írásod alapján nem.) Vagy becsapod, és egy hurkot hozol létre benne. Ezáltal a kiadott jelet vissza is tudnád küldeni önmagának egyből, vagy valami optón keresztül. Meg kell nézni, hogy mit ad ki, és mit kap vissza.
(#) lehello10 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Eloszor is koszonom a valaszod.
A hibat mindig a kovetkezonel korigalja. Tehat tegyuk fel hogy 3mm es oltessel varrok, egy darabig tartja a 3mm-t aztan jon egy lepesvesztes es a kovetkezo oltes mar 4 mm es lesz.
Ugyhogy a becsapas lenne a megoldas, de az encoderes megfigyelest nem lehet kikapcsolni.
Kerlek pontositanad a hurok elkepzelesedet!
Az encoder a csatolt kepen lathato jelet kuldi ki.
Hogy mit kap vissza azt sajnos nem tudom mert nincs olyan scope om ami tud differencial merni csak a testhez kepest.
Az amplitudo kulonbsegre esetleg van vmi otleted?
Varom valaszod!
Elore is koszi
(#) kiskata hozzászólása Ápr 25, 2012 /
Kedves hozzáértők...
Bipoláris-5V-os motort szeretnék vezérelni PIC-el...
(Kis floppy meghajtóból kiszerelt fejmozgató motor)
A program nem gond... de a kapcsolással kapcsolatban találtam sok megoldást, és tapasztalatlanságomban inkább kérdezek
Szerintetek a legegyszerűbb megoldás a FET-es - diódás vagy mindenképpen használjak motorvezérlő L293 -at?
(#) Manyoc válasza kiskata hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Ahogy én csinálnám. Ha mindenféleképp mikrovezérlőt akarsz, akkor csak a step dir jelet küldeném róla. És csinálnák két hidat valami kisáramú filléres tranzisztorokból, mivel ennek a motornak nincs nagy fogyasztása. PL itt van amit én használtam nyomtatóbol kiszedett motrokhoz. Elektronika --> 08. stepp motor vezerlok alatt .Link
(#) janóczi hozzászólása Ápr 26, 2012 /
Egy technikai jellegű kérdésem volna:
Egy SIG Positec VRDM 564/50 LNA típusú léptetőmotornak az adatlapját keresem, de ezidáig eredménytelenül. Ha valaki tudna ötletet adni, hogy hol találhatok ilyet, az nagyon jó volna. Elképzelhető, hogy valaki fejből is tudja azt, hogy "hány" fázisú motorról van szó. A motorból 10 kábel jön ki. Kézi vezérlőről üzemel, de szeretném soros portról meghajtani és a működésének ismerete elengedhetetlen volna. A kézi vezérlőből motoronként két kábel megy a motorvezérlőbe (+ a táp) és tulajdonképpen az érdekel, milyen adatokat, és hogyan küld a kézi vezérlő a motorvezérlőnek. Csak remélni merem, hogy érthetően sikerült leírnom a problémát. Köszönöm, hogy foglalkoztál vele!
Kép mellékelve.
(#) janóczi hozzászólása Ápr 27, 2012 /
Egy SIG Positec VRDM 564/50 LNA típusú léptetőmotornak az adatlapját keresem, de ezidáig eredménytelenül. Ha valaki tudna ötletet adni, hogy hol találhatok ilyet, az nagyon jó volna. Elképzelhető, hogy valaki fejből is tudja azt, hogy "hány" fázisú motorról van szó. A motorból 10 kábel jön ki. Kézi vezérlőről üzemel, de szeretném soros portról meghajtani és a működésének ismerete elengedhetetlen. A kézi vezérlőből motoronként két kábel megy a motorvezérlőbe (+ a táp) és tulajdonképpen az érdekel, milyen adatokat, és hogyan küld a kézi vezérlő a motorvezérlőnek. Csak remélni merem, hogy érthetően sikerült leírnom a problémát. Köszönöm, hogy foglalkoztál vele!
Mellékeltem képet.
(#) szeva000 hozzászólása Máj 9, 2012 /
Lenne egy 23LC064-025-8W-xx.xx-1.5 típusú motorom és van mellé egy MSDD-40-3.2 digitális verziójú meghajtó.
Az lenne a kérdésem,hogy megoldható lenne e ezekkel valamilyen egyszerű nyomógombos vezérléssel+végálláskapcsolókkal az irányváltás?Gyakorlatilag kp 30-40cm-es fogasléc oda-vissza járatását kellene valahogyan megoldani.
(#) Graf Spee hozzászólása Máj 12, 2012 /
Épp ismerkedek ezekkel a léptetőmotorokkal. Suliban anno robottechnikán hallottam bizonyos tulajdonságairól, és eléggé érdekesnek tűnik.
Utánanéztem a neten hogy pontosan, hogy működik. Ezt szerencsére megértettem a vezérlési elvet úgyszintén legalábbis unipoláris motoroknál.
Azt szeretném megkérdezni hogy egy olyan vezérlőáramkört szeretnék építeni, amely nem igényel számítógépes környezetet, se PIC-et, mert egyáltalán nem számítógépes környezetben tervezem a léptetőmotort használni.
Ha nincsen, akkor ötleteket kérnék hogy lehetne a képen látható teljesítményerősítő fokozathoz kapcsolni egy olyan vezérlőt, mely vagy akár egész, vagy akár félléptetést meg tud valósítani valami IC-vel vagy ilyesmivel.
(#) Massawa válasza Graf Spee hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Ha egy kicsit visszaolvastál volna, akkor több ilyen áramkör is van itt.
2 áramkörrel (L298, L297) meg egy 555-essel mindent meg tudsz oldani.Meghajto
(#) Graf Spee válasza Massawa hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Köszi a segítséget, de ahogy én elnézem ez az áramkör bipoláris léptetőmotorokhoz jó.
(#) Massawa válasza Graf Spee hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Olvass csak ´tovább, mert csak pillanatok kérdése a motort átalakitani, vagy másképpen meghajtani....
(#) jucsaba hozzászólása Máj 15, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Régebbi - főleg hobbi cnc oldalakon látni olyan stepdir vezérlőt amin valami 40 lábú pic van , optocsatolókkal leválasztva az lpt-ről, 12 darab fettel .
Hobbi cnc oldalon a rajz fent van de a pic hexe kellene , valakinek esetleg megvan?
(#) lui3 válasza jucsaba hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
A h1 vezérlö hex-re én is igényt tartanék de arra az esély hogy valaki odaadja 0.
(#) jucsaba válasza lui3 hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
e ngem a profi1 vezérlő is érdekel, ott még nincs benne a motor körben ellenállás, viszont azthiszem tud mikrostepet is.
(#) horváth lajos hozzászólása Máj 17, 2012 /
sziasztok *
* A felületen tilos az üzleti tevékenység!
(#) Frankye hozzászólása Máj 29, 2012 /
Átjöttünk a Flowcode témából, mert ez már léptetőmotoros téma.
A kérdésem tehát, hogy jól értem-e: Az L298 hajtásához nem kell az L297, csak a uC kimenete. Az L298 két motor független vezérlésére alkalmas. A tápellátásához a 36 V feltétlenül szükséges, vagy az a max., amit ki tud vezérelni a kimeneteire?
(#) lui3 válasza Frankye hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
A 36v az a plafon,és nem feltétlen szükséges az l297,és 2 szervot tud vezérelni vagy 1 léptecset.
(#) Frankye válasza lui3 hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Köszönöm szépen!
(#) lui3 válasza Frankye hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Az l298 igazábol léptetömotorra az igazi ha pedig servot szeretnél vezérelni válaszd az l292 az pedig arra valo.
(#) Frankye válasza lui3 hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
Köszi az infót! Léptető motorhoz szeretném használni a vezérlőt. A programot már megírtam a Flowcode-ban, de ott a léptető motorhoz mindössze 4 portot állít be a uC-be, akár bipoláris, akár unipoláris a motor. Ezért nem jó hozzá a H-hidas vezérlés (mert ahhoz 8 vezérlő kimenet kellene), ezért kerestem ilyen vezérlőt.
(#) Frankye válasza lui3 hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
Még egy kérdés: A Sense 1 és 2 milyen célt szolgál?
(#) lui3 válasza Frankye hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
Oda a söntök valoak azokkal állitod be az áramkorlátot nézd meg az adatlapját.
(#) jucsaba válasza horváth lajos hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
Nem üzletileg érdekel , kapcsolástechnikailag.
Azóta meglett, egy spec ic-t használt a vezérlő, az tudott 16szoros mikrosteppet.
De továbbra is érdekel , olyan doksi kellene (pic v atmegával) ami l298-at tud -mikrosteppel-
vezérelni lpt portról step-dir módon.
Nem megvenni akarom - az csak pénz kérdése- hanem kipróbálni saját hobbi céllal.
Azért ezzel , mert ez van a fiókban.
(#) Frankye válasza lui3 hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
Értem, köszi!
(#) pjg hozzászólása Jún 8, 2012 /
Milyen léptető motor az amelyiknek csak 4 kivezetése van?
(#) röntgen válasza pjg hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Bipoláris rendszerű, ezeket hídban szokás vezérelni. Így körülményesebb mint az unipoláris (6 kivezetéses).
(#) pjg válasza röntgen hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Köszi a választ. S amelyik 5 kivezetéses az unipoláris?
Igen az, de nézz inkább ITT szét. Olvashatsz róluk.
Következő: »»   85 / 166
