Lapozás: OK   893 / 1718
(#) DJmike válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Jó lett. A nyák saját készítésű vasalásos?
(#) havranarpi válasza DJmike hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Nem saját.De én vasaltam.
A nyákkal csak az a bajom ,hogy a négyzet alakú a forrpont.
A maratási időt ennél a panelnél lecsökkentettem 5 másodpercre ezért nem lett olyan szép.
(#) zsoltee0001 válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
5 másodpercre? :eek2:
(#) havranarpi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Igen 5 másodperc egy maratás.
A vegyszer igen erős és intenzív.
Nem írtam el tényleg 5 másodperc (5s)
(#) karaszbandi válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Ha belenyúlsz eltünik a kezed???
(#) skero válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Szia! Gratulálok az erősítőhöz! Elsőre jó ez. Elárulod miféle vegyszer marja le a rezet 5 másodperc alatt?
(#) Baxi válasza skero hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Hidrogénper-oxid és sósav töménybe
(#) DJanosi hozzászólása Ápr 20, 2012 /
Üdv mindenkinek. Már régebben sikerült elkészítenem egy nagyon praktikus kis műszert ami versenyre készült! A lényeg az volt hogy egyedi kapcsolás legyen és méghozzá mágnesérzékelő felhasználásával. Aztán hosszabb gondolkodás és sok munka révén el is készült!
A működése nem túl komplikalt a hall szenzorok tirisztorokat gyújtanak be és végül beindul egy jelfogó jelenesetben led. Csakis helyes kombináció során lep működésbe a műszer. A ledek ideiglenesen vannak felforrasztva a hall ic lábaira . Röviden ennyi lenne.
Üdv:Levente
(#) nasgoon hozzászólása Ápr 20, 2012 1 /
HElló!
Most kezdtem el...
4 X 50 Watt, 1 X 100 Watt végfok, egy dobozban. Ha kész lesz töltök fel még képet.
(#) lajos1969 hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Majdnem teljesen kész a forrasztó állomás!
(#) vicsys válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Nagyon szép lesz, de a szigeteléseket, ne hagyd le!
(#) Gafly válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Azzal még lehetne fokozni, ha maga az áramkör felületszerelt lenne, és a doboz belső oldala lenne egyben
Észrevételeket köszönöm, megfogadom.
(#) audiofeeel válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Fantasztikusan néz ki!
(#) dudassandor1 válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Patent!
Működés közben!
(#) accaboj hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Összedobtam a kis koppanásmentes végfokomat. TDA1554Q a lelke. Annyit kell róla tudni hogy 2008-tól teszi a dolgát, csak most újjáépítettem, tudniillik annó a MUTE láb direktben ment a tápra, most pedig egy RC tagon keresztül, így megspórolva a koppanásgátló áramkört. Szépen indul, semmi kopp, kikapcsolásnál is azonnal elhallgat. Gyors ki-be kapcsolgatás hatására sem bolondul meg, akkor sem koppan.
(#) Koree válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Gratulálok az állomáshoz.Egy kérdésem lenne.Milyen gyártmányú a pákatartód?Nekem is van egy ilyen solomon-om, és most fogok neki állni egy állomás megépítésének,de még nincs pákatartóm.
(#) lajos1969 válasza Koree hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Köszi. A pákatartót innen való. http://www.hestore.hu/prod_10022066.html
(#) bencikusz válasza accaboj hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Szia !
Szép kis panelt csináltál.
Jó ötlet az RC tag. (lehet én is elő bányászom valahonnan ezt az panelomat.)
Személy szerint én nagyon szerettem ezt a kis végfokot. Elképesztő hangerőt tudott adni.
Jó zene hallgatást hozzá.
Minden jót. Üdv. b
(#) mindenes válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Szia. Szép munka, gratulálok hozzá. Tetszetős a doboz matt fekete színe is.
(#) nasgoon hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Újabb lépéssel a cél felé...
(#) zenetom válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ez nagyon szép!
A panel mitől zöldes színű?
(#) janikukac hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Befejeztem a multiméteremet , melyről múltkor a képeket már küldtem. Már csak dobozolni kell. Lesz cikk is, már nagyban írom.
Itt a videó: Bővebben: Link
(#) pepe091 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Szép lett, gratulálok!
De ha elfogadsz egy tanácsot, ha már videót csinálsz akkor azt csináld úgy hogy nézhető is legyen, mert ennek hogy másodpercenként rángatod a kamerát nem sok értelme van, ha csak nem az, hogy a néző szeme begolyózik. Meg mikor meg akarnád mutatni a labortápon az értékeket, akkor ott is ne 1mp-ig mutasd, mert így nem sok látszik.
(#) janikukac válasza pepe091 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Köszönöm ! Elnézést a videóért, de nincs se állvány, se olyan aki tudna segíteni, egyedül meg béna vagyok.
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Nem kell állvány, csak nem kell annyit inni és nem fog remegni a kezed. Mondjuk azt nem tudom, hogy mi értelme van egy ilyennek, amikor már fillérekért lehet venni multimétert, ami sokkal sokoldalúbb, több mindent tud. De a kihívás az kihívás.
(#) janikukac válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Nem iszom.
Amúgy igazad van, és van is multim. Az egyik tényleg a kihívás miatt, a másik része pedig azért, mert viszonylag "okos", és mégis én készítettem..
(#) accaboj válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Jó lesz ez! Nekem csak a zenével van gondom mert a basszustól majd beszakadt a dobhártyám mikor elindult a videó.
(#) janikukac válasza accaboj hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Köszönöm ! [OFF] Lesz még kifogás?
Következő: »»   893 / 1718
