Még nem oldódott meg, dolgozunk az ügyön!
Villany rendben, smd biztik jók.
Hát, érdekes. T-con csere próbára vagy main board.
Na ismét a Toshiba Regza 32av603pg tv-vel kapcsolatban érdeklődnék. Aki esetleg nem olvasta: az a baja, hogy a menüben lévő feliratok betűi helyett csak x-eket jelenít meg. Tápot már újrakondiztam, de nem hozott sikert, tápfeszek rendben vannak. Néztem hozzá firmware-t a Toshiba oldalán, nem találtam, még a 605pg-hez sem, pedig az szinte ugyan ez a tv. Viszont találtam av623,av625,av633,av635,av636 tv-khez. Na most ezeknek a tv-knek ugyan az a firmware-jük. Létezhet az, hogy az av603-hoz is jó lenne ez a firmware, rá merjem rakni? Típusszámban elvileg nincs messze av623-hoz, de persze ez még nem jelenti azt, hogy jó is lesz. Vagy esetleg lenne valakinek elfekvőben donor av603, vagy 605? Csak az alaplap kellene belőle. De már azon is gondolkodtam, hogy kidobálom az összes elkót az alaplapból,hátha segít.
Arra gondoltam még esetleg, hogy letöltöttem a gyári doksiját és ebben van kép a menü minden részéről. Ez alapján el tudok jutni a setupban a tv reset menüpontig, mert a menü egyébként műxik, csak nem látom a kiírásokat, mert csak x-ek vannak helyette. Este még ezt kipróbálom, hátha segít.
Nem olyan baja van a TV-nek!
Ha egy nem megfelelő fw-t teszel rá, akkor lehet, hogy visszafordíthatatlanul elhalálozik! Bízd szakemberre, míg menthető.
A firmware-rel akkor nem kísérletezek, csak ha tudok ehhez valót szerezni, de a resetet megpróbálom. Ingyen kaptam egyébként a tv-t és sajnos a közelben nem tudok senkit, aki profi szinten javít ilyen cuccokat. A legtöbben újrakondizzák, meg a láthatóan hibás dolgokat kicserélik, esetleg átmelegítgetik a panelt, ahogy én is, de ennyi. Komoly szakembert sajnos nem tudok 40-50km-es körzetben, aki tudna nekem segíteni. Nem akarok rá tízezreket sem költeni, ezért érdeklődök itt, hátha tudna valaki segíteni.
A hiba jellegének megfelelő javítási módszert kell alkalmazni.
Az átmelegítést hogy értetted?
Hőlégfúvóval óvatosan, nem barom módon áthevítettem a panel minden részét, hátha valamelyik chip kimelegedett. Számítógép alaplapoknál, meg videókártyáknál már ez többször segített, de itt nem jött be, a hiba továbbra is ugyan az. Az addig oké, hogy a hiba jellegének megfelelő javítási módszert kell alkalmazni, csak jó lenne tudni, hogy mi lenne az a módszer és hol keresgéljek.
Csináltam 2 képet bekapcsolt állapotban. Egyik képen a menü is látszik, illetve csak kriksz-krakszok. Olyan a kép, mintha valami digitális zaj lenne rajta és a hang is néha pattan egyet. Ha PC-re kötöm akkor is ilyen érdekes csíkos a kép és akkor is pattog a hang, csak még jobban. Távirányítóra reagál, mindent lehet vele csinálni, csak a megjelenítéssel van baj.
Csináltam egy képet a tápról és az alaplapról is. Itt vannak a képek: Kép: Hivatkozás A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu Kép: Hivatkozás Kép: Hivatkozás
Szépek szépek, csak semmit nem látni belőle!
De valószínű, main board csere.
Kattints a képre, akkor betölti nagyba és el tudod menteni, utána már meg lehet nyitni rendesen.
Kattogtathatom reggelig is, semmi változás.
Na akkor nem ágyazom be a linkeket a fórumba, itt vannak a direkt linkek:
http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_19.50.58_www.kepfelto...u_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.47_www.kepfelto...u_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.58_www.kepfelto...u_.jpg Remélem így már menni fog!
Jobb így, mert a másikat köbzoli úgy is kivesz, ha észreveszi. :yes:
Na akkor örülök!
Jó lenne valami megoldást keresni erre a hibára, mert az a gond, hogy donort se nagyon tudok szerezni, mert nincs. Talán még a 32av605pg bele lenne jó, mert az szinte ugyan az, de az sincs. Találtam 2-t, de az egyik már elkelt, a másikért meg 25 ezret kérnek táv nélkül és össze-vissza karcolt előlappal, meg karcos talppal. Annyiért meg b...a meg én azt mondom. 45-ért már láttam ilyen tv-t működőképesen. A képeken jól látszódnak a panelok számai. Elképzelhető, hogy más típusú toshiba tv-nek is jó lenne a bele, ha ilyen számú panel van benne, vagy legalább méretre megegyezik, meg stimmelnek a csatlakozók és a rajta lévő aljzatok. Vagy ebből a típusból (603pg, 605pg) lehet, hogy a nagyobb képernyős változatban is ilyen a panel, az is jó lehet.
Nem biztos, hogy a nagyobb képernyős változat panelje is jó, mert monitorral jártam úgy, hogy számra és kinézetre azonos panelt szereztem más képernyő méretű modellből. Működött is, de nem lehetett a képet a képernyő méretéhez állítani. :no:
Értem. Találtam egy videót, igaz ez egy Samsung tv, de hasonló a hiba, itt valami Y-panelt emlegetnek.
http://www.youtube.com/watch?v=EhRDSY4RCt4&feature=related Ez az a panel lenne, ami az általam mellékelt képen a kijelzőn lévő panel, ami az alaplaphoz csatlakozik? De az is érdekes, hogy pattog a hang is, igaz nem folyamatosan, de azért elég sűrűn. Mintha valami digitális zaj lenne az egészben, annak meg nem hinném, hogy köze van a kijelzőhöz, inkább valami az alaplapon. Még van vagy 10 elkó amit nem cseréltem ki az alaplapon, esetleg még azokat kidobálom, de nem hinném, hogy ilyen baj van. A nagyobbakat, meg a gyengébb minőségűeket már kidobáltam, még van pár 22 és 100mf-os benne, meg pár db 47mf, de ezek ilyen szürke színű panelra forrasztott elkók, mint a számítógép alaplapokon. Egyébként ha AV-ra kapcsolok, akkor tiszta kék színű a képernyő, ahogy lennie kell, de ha jelet kap, akkor zajos lesz a kép, mint a mellékelt képeken.
Az plazma, de ez meg LCD. Lapos mind a kettő, csak nem úgy lapos.
Első körben egy T-con csere próbára.
Hát igen, jó lenne, de egyelőre donort keresek, mert így nehéz lesz benne bármit is cserélni.
Próbából rákötöttem a scart kimenetére egy másik tv-t és úgy a másik tv-n tökéletes a kép és a hang is. Ebből kifolyólag akkor a T-con panel lenne a rossz? Vagy ez egy másik, a kijelzőtől független kimenet lenne és ettől még lehet rossz a mainboard is?
Inkább T-con.
Értem. Talán úgy néz ki, hogy 15-ért tudok szerezni egy 32av605pg-t, aminek törött a kijelzője. Sajnos távja sincs, de elvileg csak a kijelzője rossz, bár kipróbálni nem próbálták ki, remélem nem vágnak át. Igaz, hogy ami nálam van az 32ac603pg, de ez németből lett behozva, a 605pg meg MO-ról származik. Szerintem a 2 ugyan az, kinézetre is megegyeznek, szóval nagyon remélem, hogy a panelok is átrakhatók.
Keresek hibátlan működésű LC320WXN-SBA1 T-con panelt! Akinek van kérem jelezze!
Sziasztok. Segítségeteket kérném egy Philips 26pf8946/12 LCD TV javításában. A TV működőképes, van kép, csak a képernyő közepétől jobbra függőlegesen átlátszó fehér 5 cm-széles csík látható . Az adás és a menü a csík mögött látható .
Mi lehet a megoldás merre keressem a hibát. Minden segítséget köszönök előre is. Képet is teszek fel később.
helo.
van egy lg lcd tv-nk. nem lehet bekapcsolni, eddig hibátlanul müködött. mi lehet a baja? tegnap volt vihar, de tegnap még müködött
Sziasztok! Van egy Grundig 32LXW82-8600DL típusú tvm.
A problémám az vele, hogy már néhány hónapja azt játszotta, hogy nem mindig kapcsolt be a képernyő a bekapcsolásnál, csak a hang. A hétvégén már egyáltalán nem akart bekapcsolni, így utánanéztem kicsit a tv-nek, és mindenhol a táp hibájával foglalkoznak. Namost kiderült, hogy ennek a tápját is szervizelték már(örököltem a tv-t) és a 24V-os részen volt cserélve 2 kondi. Jelenleg viszont a 24V-os része(az lcd táp) csak 5-6V-ot hajlandó leadni. A kérdés, hogy szerintetek elég e a tápot kicserélni\javítani vagy lehet-e más probléma is a dolog mögött?
Samsung Lcd Tv hez lenne szükségem eeprom ra. a tv tökéletesen működne, de sajnos ahol volt kivették az eepromját és egy üres van benne és nem működik rendesen. aki tudna segíteni azt megköszönném. típusszámot tudok küldeni.
Lenne egy THOMSON LCD TV-m a tipusa:27LCDB03B és a hibája az hogy a készenléti folyamatosan világit,de nem kapcsol be. nem reagál a gombokra. ha tudnátok valami tanácsot adni az jó lenne. Üdv.[b]
Kedves Dávid sztem 3 eshetőség van: 1:a kis kapcsolópanel(amin az infravevő és a bekapcsgomg van) vagy az alaplapra menő vezetéke lehet az ok; 2: a tápod nem kapcsol a kapcsolójelre(ez is lehet kisebb hiba is de még egy komplett új táp sem olyan drága állt.); 3: az alaplapodon elszállt a kapcsolójel körén valami(nekem is ez volt a bajom a Grundiggal) na ez már nem olyan kis és olcsó probléma de hál is tennek én találtam képernyőhibás tv-t azonos alaplappal.
Remélem tudtam segíteni hali! |
