Hát igen, az infravevő egységnek az a lényege, hogy kiszűri a zavaró fényeket. Viszont bizonyos kompakt fénycsövekre érzékeny lehet, nekem van egy régi takarékos égőm, arra minden infravevő reagál
Jo volna mar vmi mukodokepes kapcsolast talalni....
Mar kb ket honapja ezzel xarakodok es semmi eredmeny. ![]()
Közben eszembe jutott egy lehetséges dolog, Tinában működik. Sok alkatrész meg csúnya kapcsolás, de jobb nem jut eszembe.
Az infravevő jelét invertálod egy NAND kapuval. Ezzel egy NPN tranzisztort vezérelsz ami kapcsol egy olyan relét amin van NC és NO is. Ez a két vonal vezérel pozitív oldalról egy NAND kapus bistabil multivibrátort. Ezzel megvan az egykapcsolós pergésmentesítés. A bistabil egyik kijövő jelével (amelyik alapból alacsonyan van és az infrára kapcsol magasba) meghajtod azt a tranzisztort, ami kapcsolja a lámpa reléjét. Csúnya és két relé van benne, de egyenlőre nem jut jobb eszembe. Ha gondolod, holnapra megpróbálok összehozni egy Tinás rajzot.
johny999!
A kapcsolás amit küldtem és megépítettél működik, és azt csinálja amire én kitaláltam. De vizorhoz hasonlóan (#120615) én is azt gondoltam hogy csak impulzusok kellenek. Egyébként azt mondtad hogy az adót még nem építetted meg! A tv távirányítója ki tudja hogy milyen modulációt hordoz. Van egy olyan gyanúm, hogy az adót megépítve lehet hogy nagyobb sikereid lennének...
Hm pedig azt hittem erthetoen leirtam ho mi a problema es ho hogyan mukodik a lampa....
Amugy most mar mukodik ez a kapcsolas csak az a baj ho nekem addig kellene ho behuzva maradjon a rele ameddig nyomom a taviranyiton a gombot.
Már tökéletesen megértettük a lámpa működését.
Attila86 is azt mondja, hogy az elején félreértette mint én és a kapcsolása impulzusok kiadására alkalmas de arra nagyon is jó. Amit az előbb vázoltam fel, az pont addig tartja behúzva a relét amig nyomod, csak egy kicsit szépíteni kéne rajta. Talán tényleg jobb lenne egy adót is építeni, mert a TV távirányítót mindenképpen pergésmentesíteni kell és ez behoz némi problémát.
OK akkor csinalok 40kHz es IR adot. Ja 950nm -es IR ledet nem tudtam szerezni csak 940-eset.
A 940nm is jó lesz.
Majd ha készen van az adó, akkor ha azt akarod hogy folyamatos nyomvatartáskor a relé addig maradjon behúzva ameddig nyomod az adón a gombot, akkor a C4-es 100n-s kondit zárd majd rövidre. (kapcsrajz emlékeztetőül) Így a relé addig húz meg, ameddig nyomod a gombbot, de legalább 1,1 másodpercig (az 555 időzítéséig).
Meg azt akartam ho nem lehetne az adot NE555-el csinalni? Csak az ho minel kisebb legyen....
Muszály az 556. Vagy lehet két darab 555 is, de az csak nagyobb.
(Az 556 nevű ic-ben 2db 555 van.)
Van egy kis problema. Nalunk nem lehet kapni TSOP 1740-et csak 1738-at. At tudnad alakitani az adot hogy 38 kHz-en mukodjon. Elore is thnx.
Persze. Van itt a fórumon a segédprogramoknál egy "Astabil multivibrátor 555-el" progi, azzal lehet ezt átszámolni. Suli után kiszámolom neked.
Probaltam azzal a programmal kiszamolni de nem ertem ho hogy mukszik a dolog...
Asszem megse 38kHz-re kene atszamitani hanem 56kHz-re olyan vevot talan tudok szerezni....
éredklődnék én is a témában. Az infra vevő legutolsó változata akkor ugye azt tudja, hogy a távirányítón megnyomok 1 gombot és a monostabil x idő múlva kiad egy y hosszúságú négyszögjelet? nekem arra volna szükségem, hogy nyomom a távirányító (Tv- távkapcsolóra gondoltam, megvan a megfelelő TSOP 1738-asom) tetszőleges gombját kb 3-4 s ig akkor bekapcsol nekem egy 555-ös astabilt (szóval folyamatos négyszögjel impulzusra gondolok gondolok), ami nekem egy kapcsolót folyamatosan kapcsolgatna amíg nyomom a gombot. (digitális potméter lenne az a kapcsoló) Az a célom, hogy a TV hangerőváltoztásakor se kapcsoljon még be az infra vevő, viszont ha a potméter a megfelelő pozícióba ált akkor ne fusson túl. A távirányító kódját nem lehetne egyszerűen valahogy pufferelni, hogy ne legyen zavaró jelsorozat?
Én csak egy digit potival dolgoztam eddig, az ha folyamatosan nyomtam neki, akkor szépen lépkedett felfele. Nem kellett annak kapcsolgatni hogy fel/le másszon.
Hmm, ez érdekes. A rajzomon szereplő értékek 38kHz-es oszcillátort alkotnak az 555-el.
Bocsi hogy nem számoltam ki eddig, csak egy halom dolgom volt... 56,25kHz: DIS és TR-THR lábak közti ellenállás: 10k DIS láb és táp közti ellenállás: 5,6k TR-THR lábak és föld közti kondi: 1n
Értem, köszönöm a tapasztalatot, akkor nekem ezekszerint az ambilájtos megoldásr volna szükségem.
Én DS1669-eshez szeretném használni.
Én is azt használtam. Próbapanelon raktam össze, és folyamatos nyomva tartás mellett szépen lépkedett magától.
Ezt esetleg nem lehetne valamimódon fölhasználni? átalakítani úgy hogy ne maradjon bekapcsolt állapotba folyamatosan?
Az én kapcsolásom miért nem jó? Ez addig húzza be a relét, amíg nyomod az adón a gombbot (plussz az 555 időzítése).
Idézet: „Az a célom, hogy a TV hangerőváltoztásakor se kapcsoljon még be az infra vevő, viszont ha a potméter a megfelelő pozícióba ált akkor ne fusson túl.” Ezt nem értem. Egyébként miért féltek annyira az 556-os adó megépítésétől? Miért kell feltétlen a tv távirányító?
A Te kapcsolásoddal semmi baj, csak azért forszíroztuk a távírányítós megoldást, mert a tévirányító az megvan és szép kultúrált "dobozban" van. De én most megpróbálom majd a Te kapcsolásodat. Amit most linkeltél az a végleges vagy ez az amin meg kell még ezt-azt változtatni, amit előrébb írál?
Amit nem értettél azt elmondom ismét: Szóval ha a hangerőt állítjuk a tv-n akkor fordul elő, hogy hosszabb ideig (1-2s)nyomunk 1 gombot. Ezért gondoltam, hogy 3-4 másodperc után éledjen a kapcsolás, hogy még ha a hangerőt állítjuk akkor se kapcsoljon be a kapcsolás fölöslegesen. És lehet ezt 9-vos elemről? Az utolsó az lenne, hogy az infra LED-et nem lenne jó tranzisztorral(2N2222) kapcsolni? úgy nem volna nagyobb a hatótáv?
Ja és az adó ilyenkor nincsen folyamatos üzembe, hogyha a kimenetén a ledet szakítjuk meg? nem volna jobb, ha a táplálást szakítanánk meg hogy energiatakarékosabb legyen?
![]() Mit mondjak bővebben? Igen, ha az adónál a tápot szakítod meg akkor tényleg kisebb lesz az áramfelvétel, hiszen csak akkor kap az elem terhelést, hogyha a nyomógombot megnyomva zárjuk az áramkört. ![]()
az elméleti működéssel kapcsolatba volna még kérdésem. Az adónál a 2 555-ös közül az B állítja elő a vevő számára megfelelő frekvenciát, az első meg ezt "modulálja", kapcsolgatja lassan, hogy a vevő 555-ösénél lassú imulzus jöjjön ki?
így működik? |
