Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Lapozás: OK   7 / 148
(#) Gery hozzászólása Szept 13, 2007 /
Nah üdv nektek!
Akkor a nyákot meg magát a kapcsolást egyenlőre hagyom, inkább azt amit még nemcsináltam és bonyolult számomra. A trafót.
Végre megjöttek az alkatrészek (lsd. kép).
Nah most van nekem két darab kb 1.5m-es 0.5mm vastag huzalom. ÉS van valakinek ideje és sok türelme ahoz hogy elmagyarázza nekem hogy +-40Voltra hogy, merre, medig és smint tekerjem? Például először a primert aztán a szekunder, meghogy az egymás mellé vagy egymásra megy stb... Mostanában nekem is kevés időm van, de naponta legalább egyszer mindig tok jelentkezni.
Szal aki csinált ijet és van ideje az megoszthatná velem tudását
(#) qcu válasza Gery hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Az én trafóm kész és a nyákterv is kész, de a nyákot most hétvégén csinálom.
Vasmagot pc tápból bontottam, és az enyémben van egy toroid szűrő is, jövő héten ha el nem felejtem hozok képeket.
A trafóm :
Primer 2*5menet 14 db 0,4-es huzalból
Szekunder 2*18menet 6 db 0,4-es huzalból
az enyém +-45v-os, a 27k -os ellenállat helyén 39k van
A tl494-esnek csak az eggyik hibajel erősítőjét használtam, a védelem teljesen máshol és máshogyan van(Ha túlmelegszik, ha dc megy ki a végfok kimenetén, akkor egyszerűen elveszi a tápját az ic-nek a következő bekapcsolásra adja csak vissza, melegedésnél ha visszahűlt kb 50 fokra. Ez teljesen külön modul lett).
Mennyibe került a két etd, a rögzítés és a csévetest?
(#) szabi83 válasza qcu hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
„Mennyibe került a két etd, a rögzítés és a csévetest?”
lomexbe 500ftból kijönn..
(#) qcu válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Az nem sok
(#) Gery válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
500Ft-ból??? :eek2: Az érdekes...
Én nekem a RET-től van ott egy db vasmag kerül 600 ba (etd 39 n27) ebből kell kettő + a tartozékok.. Nekem ez öszvissz 2500-ba volt benne amit kicsit sokallok de mind1...
1.Akkor kezdjük ott hogy 1 menet az ahogy a képen látható egy tekerés? Mert akkor nemkell rá sok.
2.Van két primer. Ezt egymás mellé vagy egymásra kell tekerni? Ugyanígy a szekundert a primerre rá kell tekerni vagy mellé. És gondolom ha egymásra akkor elkell egymástol szigetelni igaz? Arra sima celux jó?
3.150Wattra 0.5-ös huzalbol hány dbot kell összefogni?
Elég láma kérdések, és remélem érthetőek, de valahol elkell kezdeni ezt is...
1: igen
2:eggyütt tekerd őket(mintha 2 eres kábelt készítenél)
a primert és a secundert elszigetelni egymástól(én is celluxal csináltam és jó)
A primerre megy rá a sekunder, ugyanazzal a módszerrel, csak ez több rétekű lesz
3:szerintem elég ugyanannyi szál neked is mint nekem( a tied 0.5-ös az enyém 0.4-es).
(#) qcu válasza qcu hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
(mintha 2 eres kábellel készítenéd)
(#) Gery válasza qcu hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Idáig akkor nagyábol oké
De csak kérdezek még mert biztosra akarok menni mert huzalbol bizony nincs több...
Akkor most így kéne tekerni ugye? Csak 14db-ot összefogava. Meg a csatlakozások a két szélső lábra kerültek az úgy ok?
ÉS mégvalami. Írtad "mintha 2 eres kábel lenne". Szal ha most ezt 14db huzalbol megtekerem, utánna rá a cellux majd megint 14db 5 menet a másik primernek, vagy 2X14db-ot összefogva(28db) legyen a primer, majd celluxot rá és a szekunder is hasonlóan? Én mondjuk az első re tippelek...
hát én összesodornám azt a 14-16 szálat, készítenék igy 2sodratot, majd ez a két sodratot eggyütt tekerném fel mintha két eres kábel lenne
Piros 1.primer
Kék 2.primer
Értem?
Ha ez megvan akkor a bal oldali piros vége a jobb oldali kék végével eggyütt a közös pont, de ezt ráérsz akkor összekötni ha már fenn vannak a sec is
Ahhan! Szal a másidik verzió amit írtam(magyarán csakugyan 28 huzal lesz összesodorva)
Viszont most nézem, hogy lehet kevés lesz a huzal
Bár még van itthon 0.6-os, a szekunder biztos abbol lesz, de lehet hogy a 0.5-ös a primerre se elég mert csak 7db-ot fut ki a hossza
Nah majd nemsoká írok mire jutottam :yes:
NNEEMM!!
14 szálat sodorsz össze!!
ebből lesz 1 sodrat, a két primerhez 2 sodrat kell, ahogy a moricka paintre rajzoltam( a fekete téglalap a csévetest, a piros az eggyik, a kék a másik sodrat)
NAh szal 0.6-os huzalbol lesz amiből a primerhez sztem 10 elég lesz.(ha nem javíts)
Nah akkor átgondolom mégegyszer.
Mellékelek egy képet ahova beleírtam mire gondolok. Vagy félreértjük egymást vagy én vok hülye hogy felfogjam de hátha sikerül
(#) gulyi88 válasza Gery hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
asszem push pull-t csinálsz szal,
sztem jobb a 2.dik megoldás:
28 érrel egyszerre, aztán multiméteres szelektálás XD
primer megy alulra 28 szálllal egyszerre tekerve, majd szétválogatva.( és megfelelő 2 vég összekötve!)
szigetelés mindenképp kell elég vastag , én nem ajánlom a celluxot, mert hőre megolvad..
inkább konyhából nyúljj sütő vagy zsírpapírt, végső esetben füzatlap XD
papírral együtt használhatsz már cellux vagy szigszalagot is.
szigetelésre jön rá a sec tekercs
a lényeges dolog, hogy a primer-t egyszerre tekerd tehát nem 14 + 14 menet hanem 1*28 db !!
(két félprimer mágneses csatolása minnél jobb legyen--> egyszerre tekered fel.)
lényeges még hogy minden réteg csak egész legyen!
tehát ha pl az az 5 menet nem ér faltó- falig, akkor szét kellene húzni, kis hézag lesz a menetek között, és úgy rá a szigetelés
vagy mégiscsak 2*14 db vezetéket használsz, ezeket is egyszerre kell,
de mehetnek egymás mellé, ha (7+7) + (7+7)
tehát 1 sodratban van mindkét félprimerből, persze egynlően elosztva!
sec tekercsnél is meg lehet felezni a keresztmetszetet, és a 2 eret egymás mellett feltekerni, ha túl vastag lenne együtt a 150W hoz szükséges keresztmetszet
(jobb térkitöltés, vagy kihasználás...)
szerintem ..
csá
milyen frekin megy majd a táp? a 0,6 os drót iatt kérdezem, lehet, hogy megteszi azis....
őőőh 50KHz alatt megfelel a 0,6mm es huzal !!!!
csá
(#) Gery válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
NAh most pont ellenkezöjét mondod gcu-nak
1.Akkor egyszerre tekerjem a primert
2.Faltol falilg kitöltse
3.Akkor a szigetelést hőálló szigetelőszalaggal
És még valami: a huzalokat össze is sodorja spirálisan?? Mert a gyári trafókban egymás mellet vannak vezetve, csak összevannak ragasztva.
És a táp asszem 60kherz-en megy ha jól emlékszem gcu-írta még valahol, mert az ő szerzeménye az egész. Hála neki
Visszaolvastam és itt te is segítettel. Ez a salos táp.
De akkor biztos jó ha összefogom az egészet, mert gcu pont az ellenkezőjét mondta és már nemtom most melyik lenne a jó
Ja és a 0.6-os kábelből elég lesz 2x10db? Vagy már azis sok?
-igen egyszerre tekerd a félprimereket
-faltól-falig , ha nagyon nagy lenne a hézag a menetek között, akkor jön a (7+7) + (7+7)
ha így lesz, akkor a 2 korbácsot egymással nem kell összetekerni, mehet úgy ahogy qcu is mondta ,h egymás mellé
-kicsit megsodorva.. nagyon nem kell túlzásba vinni XD
még elmegy a 0,6 os huzal (kisebb keresztmetszetet veszel 0,1 mm el..
tehát 0,5 ös huzal keresztmetszetével számolsz... )
drót számolás:
- I -először is az áram (pri vagy sec..)
- J -aztán veszel egy tűrhető áramsűrűséget :
könyv 5-7A/mm^2 ,
én maximum 4A/mm^2 el számolok.. az tuti elég lesz
- Aegys. -azután egy drót keresztmetszetét kiszámolod (0,6^2*pi/4.)
( jelen esetben 0,5 el számolsz....)
- A min -kiszámolod a minimum szükséges keresztmetszetet a J és I adatokból : I/J [mm^2]
- db min -kiszámolod, hogy hány darab drót kell: Amin/Aegys.
és meg is van, hogy mennyi drót kell párhuzamba , lehetőleg, ha kerekítesz akkor felfelé..
csá
150Watt kell ami 150W/12V=12.5A ~ 13A
Akkor ahogy írtad J = 4, Aegys.=0.5.
Amin= 13/4= 3.25
dbszám= 3.25/0.5 = 6.5 ~ 7
Akkor 2x7db is megtesz a 0.6-os huzalbol az jó
Nah idáig is kössz a segítséget neked is meg gcu-nak is
Ha elakadok vagy van valami akkor majd még irok :yes:
eeh az a 0,5 az nem az
Aegys. az :
(0,5^2*3,14 )/4 =0,19634 sztem az mehet fel 0,2 re mert elég dúrván levontuk azt az 1 tizedet..
tehát Aegys. : 0,2mm^2
nekem 100db 0,15 ös ből van a sec tekercs
csá
100db???? :eek2: :eek2: Úristen
Akkor viszont: 3.25/0.2=16.25 ~ 17
Akkor 17 db kell. De ha ez 17re jön ki az az összes igaz? (mert 0.4-es kábelnél kellet 14db ) De akkor ez két primer viszont annak párosnak kell leni szal 18db kell 9az egyik és 9 a másik primernek. Ha hülyeséget beszélek akkor szólj rám!
amit kiszámoltál az csak egy primerre vonatkozik tehát 2*27 kell egybe XD
vagy kerekítesz 28ra és akkor (14+14) + (14+14)
végülis lefelé is kerekítheted mert a J miatt megengedhető.. azaz (13+13) + (13+13)
0,4 es kábelnél J kicsit több lehetett mint 4A/mm^2
én nem akarom, hogy melegedjen, semmi hűtése nincs a beső tekercsnek , a mag pedig rosszabb, ha meleg..
ott meg max 250mT val számolok..
csá
(#) gulyi88 válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
ilyenkor jön, hogy kicsi a mag , nem fér rá a sok drót..
lehet emelni a J értékét --> kisebb keresztmetszet,
lehet emelni a frekit--> fordított arányban csökkena menetszám (viszont csökkenteni kell az Aegys. értékét
azért 0,15mm az enyém, 0,2 is jó lenne de az nincs )
látod .. az átvihető teljesítmény eléggé függ a tekercselési keresztmetszettől..
ezért a legjobb lenne a torroid , neked télleg jó lenne mert viszonylag kis feszültségen megy
30-40 menet még kibírható
(egyenesarány U vs Menet között)
(jó nagy hely van benne , kisebb a szórása is, de ha sok menet kell rá, akkor tudod ki fogja megtekerni. XD)
csá
"fordított arányban csökken" pöpec, úgy leírtam, hogy énse értem
(esetleg fordított arányban nől. vagy egyenesarányban csökken )
tehátmagyarra fodítva:
fordítottan arányos
csá
(#) alex.taylor hozzászólása Szept 13, 2007 /
Sziasztok!!
látom már nagyon benne vagytok a trafó tekerés rejtelmeibe.
Én is sokallanám(sokallom is) a ~2500 Ft-ot a trafóért,ezért segiteni szeretnék azoknak akok akik nem szeretnének ennyit rá szánni.ilyen,és a mellékletekben szerepő trafót szivesen adok,akinek kell.Természetesen,nem kérek érte pénzt,hisz nekem is ingyen van.Ha vkit érdekel akkor irjon!!
(#) alex.taylor válasza alex.taylor hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
igy néz ki gyárilag,igy tudom oda adni!
(#) szabi83 válasza alex.taylor hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
ez légréses trafó
(#) alex.taylor válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
nem, csak annyi légrés lehet közte,amennyi ragasztó van közte.
Következő: »»   7 / 148
