Az lehet, de ha beteszi az égőt az akkut tönkre nem teszi. Ha túl nagy a töltő feszültsége, az égő kiég, jelezve a gondot. , Ha nem sokkal magasabb, akkor feltölti. Ha nem veszi le időben, mikor az égő már alig világít, akkor lesz pukk., de ez már csak odafigyelés.
Most tervezek beszerezni egy 6V 1.2 Ah zselés aksit.Kérdésem a következő, van kettő sorba kötött napelem,egyesével max 5V 70mA terhelhetőségű(tehát össz: 10V 140mA) akksi töltéséhez elég ha sorba kötök vele egy izzót ami 4V-os és kb 30mA-os?
Sorba kötésnél, a feszültség nő, de az áram marad az eredeti érték. (Gondolj bele.. Csak sorba kellene kötni és ettől kétszeresére nőne a leadott teljesítményük? Be szép is lenne!..) Gyanítom nem kell semmit sorbakötni vele, fogja így is tölteni az aksit. A cellák általában "áramgenerátorként " üzemelnek. Egyébként, egy 6V-os aksi feltöltéséhez, nem 6V kell, hanem kb. 7,2V. Inkább a túltöltést kellene megakadályozni, hogy ez fölé ne mehessen az aksi feszültsége. üdv! proli007
Helló! Lenne egy kérdésem: az akksim (4,5 Ah 12 V Zselés) le volt merülve és úgy 11,2 v-ot mértem. ráraktam a töltőre már 6 órája töltöm most ha leveszem 13,2 v-ot mérek rajta. töltés kezdeténél 0,2 A-t vett fel most pedig 0,07 A-t még kell tovább tölteni? És normális dolog az ha a töltőt bedugom a csipeszeken nincs aksi és így10,4 V -ot mérek,ha az aksit rárakom akkor pedig 14,9 V-ot Az aksikhoz kaptam a töltöt, állítólag ahhoz való:Bővebben: Link Autós aksitöltővel lehet tölteni? És mennyi ideig kel kb. ?
Töltés közben mérd az akksit akkor legyen 14,4volt.A tőltő is normális mert lüktető egyenáram nincs benne puffer.
2 aksim van: 4,5 és 7 Ah etetőhajóba használom és keveset bírnak és ennek az okát keresem a 4,5-es 15-20 perc a 7-es duplását (motor 2-3,5 A-t vesz fel hajótest 8 Kg)
most raktam rá a töltőre a 7 Ah-sat 12,4 V -ot mérek rajt és 0,5 A-t vesz fel Autós töltővel lehet tölteni? Rádugtam egy 4,5 Ah és 16V ot mértem töltés közben és 1,5 A-t vett fel.
Nem jó az autós töltő túl erős hozzá . Az egy sima trafó egyenirányítva körülbelüli feszültséggel amit csak nagy teljesítményű akku tud kordában tartani . Lehet hogy öregek az akkuk vagy sokat vannak merülten és ezért szulfátosodik . De lehet hogy kivan száradva meg kéne próbálni felvizezni ha már nincs más lehetőség .
a 7 ah-ás új még csak egyszer használtam.
Akkor az áramfelvételnek mekkorának kellene lennie? A 4,5 Ah-nál a 0,2 A és a 7 Ah-nál a 0,4 A az jó?
A töltőt kell az akkuhoz méretezni . Jók az áram felvételek de nem szabályozott a töltő ezért kell mérni . 14,4voltnál kell lekapcsolni független az áramfelvételtől .
Általános alapszabály, hogy a kapacitás tizedével töltünk 12..13órán keresztül, ekkor kell elérnie a 14,4V feszültséget. Természetesen ez akkor igaz, ha előzőleg az aksi le volt merülve, és még meg van a névleges kapacitása. Kisebb árammal természetesen lehet tölteni. Az kíméletesebb, de nő a töltés ideje. pld. a 7Ah kapacitás mellett, a 0,4A töltőáram, kb 21..23 óra töltést fog jelenteni. Autós töltővel is lehet tölteni, csak egy izzót kell sorba kapcsolni az aksival, ami csökkenti a töltőáramot. (Természetesen ez csak akkor jó, ha a töltő nem automata, mert ekkor le fogja kapcsolni a töltést, mert magasabbnak méri majd a töltő kapocsfeszültségét, mint ami az aksiban ténylegesen van.) üdv! proli007
Kösz a segítséget akkor megpróbálom így tölteni.
egyiket már feltöltöttem 4,5 Ah -ás rajt volt egy napot most 13,3 V-ot mérek rajta 0,2 A -ral töltötte vagyis akkor a 24 óra pont ideális.
Üdv! Tudnátok segíteni abban hogy egy olyan töltőt csináljak a zselés akkumhoz. 1,2 A/h akku. Az akkunak a az a dolga hogy amikor le kapcsolóm a villanyt a műhelybe akkor egy kis fény legyen. Plusz ha valamit csinálok a műhelybe, és áram szünet van, vagy le veri valami a biztosítót. Akkor ne esek hasra azokba a dolgokban amit pillanatnyilag a földön hagytam. A rendszert meg építettem és remekül működik. (SMD LED panelt hajt az akku) De azonban mivel nincs töltőn így előbb-utóbb le merül. Van egy akkus fúrom 14,4voltos fel teszem a töltő panelről készített fényképet, azt ha le másolom az jó lesz-e hozzá. Vagy valamit plusz bele kell tenni?
Szia! Nekem van egy rajzom, nem tudom neked jó lesz-e?
Erre rákötheted az aksit, amit az áramkör 13,8v-on tart állandóan.Van egy fogyasztó kimenete ahová a ledet tudod kötni.Ha az áram elmegy, akkor ezen keresztül az aksi ugyan úgy táplálja a ledet. A potival tudod állítani a kimenő feszültséget.Ugyan ez a feszültség kerül az akkumulátor sarkaira is. Betápnak egy 230V/16v-os trafó kell.
Köszi a nyák tervet. Egy kérdésem lenne csak. A (lay filet) mivel tudom meg nyitni?
Nagyon amatőr vagyok. Van egy 12v-os zselés aksim, amit szeretnék számítógép táppal tölteni, úgy hogy közben párhuzamosan rá van kötve egy autórádió. Vettem hozzá egy 200v-os 5A diódát hogy ne húzza le a a táp az aksit ha nincs áram alatt.Tesztelés: aksiról megy a rádió, közben rákapcsoltam tápot megy minden. Az egész benne van egy dobozban hogy cipelhető legyen. Tegnap lemerült az aksi, mondom rádugom tölteni, rádió egyből életre kelt viszont az aksit nem tölti, ahogy lekapcsolom a tápot elkezd haldoklani a cucc. este végig töltésen volt, most reggel is csak villog a rádió. Nincs multiméterem hogy kimérjem a feszültséget, de ahogy bekapcsolom a tápot életre kell a cucc. Az aksi keresztül jön az áram mégsem tölti fel. Ötlet? Előre is köszi.
Köszi a választ.
Van a tápban két potméter, az lehet hogy fesz szabályzó?
Köszi.
Felhúztam a potit, és szereztem multimétert. Most 13.9v jön ki a tápból. Aksin töltés közben mértem 13.1-et elméletileg tölti, de ha lekapcsolom a tápot akkor 12.9-nél feljebb nem megy. Jó ez így vagy inkább szerezzek 14-15voltos tápot?
Feltételezem, nem Schottky a soros dióda. Ha Schottky-ra cseréled, jobban fel tudod tölteni az akkumulátort.
Abból olyat találtam hogy 45V/10A, ha ilyet kötök be az jobb mint a sima 200V/5A dióda? Megérné a melót, vagy olyan sokat nem nyerek rajta?
13,5volttal fel lehet nyomni 14,4ig az aksit?
Használd a válasz gombot!
Nem hiszem, hogy a legerősebbek közül kellene választanod. Az akkumulátorodat milyen árammal szabad tölteni? Áramkorlátozó ellenállás van az áramkörödben? Legjobb lenne, ha az 5V ágra kötnél egy jelfogót, ami meghúzva ráköti a töltőfeszültséget az akkura. Ha kikapcsolod a tápot, a jelfogó elenged, bontja az áramkört.
Miért is? Tök mindegy, hogy milyen a dióda, régen igen gyatra szelén diódával is fel lehetett tölteni az akkumlátort. Tudni illik, hogy ha nem folyik áram a diódán, feszültség sem esik rajta. Márpedig ha a töltő, és az akkumlátor feszültsége megegyezik, áram sem folyik. Ez az állapot előbb utóbb bekövetkezik.
Maros83: A PC táp feszültségét viszont pontosan be kell állítani. Ha 2,41 V -ot beállítasz cellánként, akkor fel fogja tölteni, soros diódán keresztül is. Az akkumlátor üzemi feszültsége 2,2 - 2,3 V cellánként, eddíg a feszültség szintig még egy normál diódával is feltölti, és innen már lassabban, de végül is csúcsra tölti az akkumlátort. Amiről még gondoskodni kell, az az áramkorlát, arra az esetre, ha lemerült akkumlátort kezdesz tölteni. Ilyen funkció a PC tápban nincs.
Inkább leírom amim van.
Van egy ATX-s tápom 12v-on 12A. Egy aksim 12v 6.5Ah, és az autórádió. Az aksira rá van kötve a táp úgy hogy közte van a dióda, hogy ne szívja vissza az aksit, aksira párhuzamosan rá van kötve a rádió. Eddig nem töltötte az aksit a táp mert csak 11.9-et adott le a dióda után mérve. Most felhúztam a tápot így lead a 13.1-et (dióda után mérve). Viszont a tápot nem tudom tovább húzni (addig engedi a poti). Nem vagyok egy ilyen nagy szaki. Csak egyszerű laikusként gondoltam összerakok egy ilyen hordozható box-ot. ![]() Este rajta hagytam töltésen, reggel 12,9 mértem az aksinál úgy hogy nem volt bekapcsolva a táp. Rádió ment is, de még nem volt időm megnézni meddig. Szóval a kérdésem, jó ez így és használhatom (Mert most elméletileg tölti is, meg megy is a rádió, elég szépen szól is. Nekem így megfelelne. ), vagy inkább vegyek egy kb 14-15 voltos tápot. Mert nem igazán szeretnék forrasztgatni (nem is értek hozzá annyira), elég volt a tápot is átvariálni.
A kollégának a dióda után 13.1V-ig sikerült feltornászni a tápot.
Elméletileg lemerült az aksi, azaz nem kapcsolt be róla a rádió. Tegnap felhúztam a tápot, reggelre feltöltötte, vagyis bekapcsolt és ment kb félórát (mert jönnöm kellett dolgozni).
Szóval elméletileg nekem így tökéletes lenne.
Hát, ez édeskevés. A tápfesz a dióda után 13,6 - 13, 8 V nál többnek kell lennie, töltés alatt. Ilyen feszültségszintnél csak kb 70 - 80 % ra tölti fel az akkut.
Emeni kellene még a tápon, mert így nem lesz hosszú életű az akkud! Többen is írták előttem. Ennek az akkunak tartósan kb 13,5-13,8 voltod kellene adni. Alkalomszerűen feltölthető 14,4 V-ig. Üdv! Tomi
Köszönöm a válaszokat, így is rengeteget segítettél, segítettek.
Akkor lehet az lesz hogy veszek egy trimmelhető 12-15v-os tápot és akkor behangolom. Mert gondolom az nem jó ha csak 70-80-ig töltöm fel az aksit.
Az a baj, hogy a táp maxon van. Potit nem tudom tovább tekerni.
Inkább vegyél egy PB137 IC-t. Azt pont az ólomakkukhoz gyártják. A másik táp jogos, 1A környékén körülbelül 16V feszültséget adjon.
