Olyan árnyékolt kábel aminek az egyik meg a másik végén is van csatlakozó
a kábel hossza maximálisan 5 méter, de usb2-nél úgy tudom "csak" 3m, ilyen kábelt készen lehet venni, ha a szabvány ellenére hosszabbat szeretnél HUB nélkül akkor megteheted, ha "toldós" végűt veszel és abba beledugsz egy másikat...Vagy ha másra gondoltál nem értem a kérdésedet... vagy ha arra az usb-utp hosszabbítóra gondolsz, akkor oda sima utp kábel kell azt lehet elég sok helyen kapni (számítógép-hálózati kábel, hacsak nem telefonos analóg modemen netezel akkor ilyet használsz a modem és a gép között)
Köszi.
Arra gondoltam, hogy házilag készítenék hosszabító kábelt.
Ha csak drágán találsz, akkor esetleg megérheti, de akkor se csinálj a szabványosnál hosszabbat, ha nagyon keresed talán találsz valahol usb2-re is megfelelő , azaz árnyékolt kábelt olyan hosszban, amilyen jó neked... az árnyékolás meglétét legkönnyebben úgy tudhatod ellenőrizni, hogyha átlátszó burkolatú kábelt veszel, abban és egy "fém sodrony" van a műanyag mögött akkor az jó!
tl wn722n usb wifit szeretnék 17m-re elhelyezni a pc-től. vásároltam egy aktiv 12 és egy 5 méteres hosszabbítót.Az 5m-essel működik az eszköz,de a 12m-essel csak az eszközkezelőbe látszik a wifi de hálózatot nem érzékel. Várom az ötleteket,köszönettel! Béla
Nem lehet hogy a 12 méteres kábel végén már nem elég a feszültség a wifi adapterednek? próbálj meg valami Y kábelt eszkábálni aminek az egyik felén keresztül adsz neki tápot és a másikba meg dugod magát a wifit... ezt persze a 12 méteres kábel végén tedd...
Az USB 2.0 full-speed kommunikáció esetén nagyjából maximum 30 méterre lehet az eszköz a hosttól. Ez a Te esetedben nem jelent korlátozást. Az USB 1.0 specifikálta a maximális kábelhosszat, ez a full speed kommunikáció esetére 5 m lehet. Az USB 2.0 már nem közöl maximális kábelhosszakat, hanem a jelterjedés paramétereit adja meg, valamint a maximális feszültségesést a GND ill. VBUS vonalakon, de nagyjából az 5 méter itt is jó irányadó. Szerintem a 12 méteres hosszabbító nem teljesíti a szabványban előírtakat, talán low-speedre elegendő lenne, de a gyakorlat szerint full-speedre biztosan nem. Rakd össze 5 méteres szakaszokból, az már nem okozhat ilyen gondot.
Azt írta, hogy aktív hosszabbítót vett! Létezik bár usb1.1 hez olyan aktív toldó(valahol itt valaki linkelt is ilyet) ahol 50m UTP vel lehet meghosszabbítani az usb jelet, és a másik végén meg a másik eszköz visszaalakítja... én már láttam ilyet, a +5V ot viszont írták hogy lehet hogy a készüléknél kell biztosítanod, mert a hosszú kábelen lehet nagyon leesik!
Üdv, nekem is ezzel a kábelhosszúsággal van gond. Webkamera menne a tetőre, és kb 30 méter kábel van erre a célra. Meg is csináltam a kábelt, és a gépböl jövő 5V-ot le is kötöttem, és egy másik PC-táp 5V-ját adtam rá. A kimenetre rákötöttem a kamerát és azt irta a gép hogy nem ismerhető fel az eszköz, azaz látja hogy van oda csatlakoztatva valami, de nem tudja mi... Ezen probléma kiküszöböléséhez kellene valami megoldás. Szerintem tranzisztorral kellene erősítőt csinálni a Data +- ra a tápfesz megvan, mert a telefonomat is elkezdte róla tölteni. Milyen megoldások vannak erre?
Az usb kábel 5 méter hosszú lehet. Ezt a jel késése korlátozza, ezen nem tudsz segíteni másként, mint hogy ötméterenként usb hubokat kötsz be. Esetleg próbálkozhatsz valamivel hosszabb kábellel, de a szabvány öt métert garantál, a 30 ezért nem működik.
Tranzisztorral, FET-el, vagy valami ilyesmivel se lehet megoldani?Nem szeretném darabolni ezt a jó hosszú kábelt. Igazábol, egy tv-re köthető kameráé volt a kábel, ebbe ment a feszültség a kamerának és az audió-videó jel.
Vegyél usb-utp átalakítót, ezzel elvileg 20 méterre lehet elvinni a jelet, vagy mintha láttam volna 50métereset is...
Ahogy potyo írta, nem a tápfesszel van a gond, hanem az adatvonalat nem lehet a megadott hossznál nagyobbra venni. Ezért nem ismeri fel. Amit tehetnél, az hogy olyan kamerát használnál, ami LAN (WLAN) hálózatba köthető, de ez jóval drágább is mint egy USB -s WEB kamera.
A kábeled, meg hogy írtad eredetileg egy olyan kameráé volt amelyik TV -re köthető. Nos ebben az esetben a vídeó jel nem digitális, hanem analóg, így elég nagy távolságra elvihető a vezetéken, viszont közvetlenül nem dugható be az USB csatlakozóba.
A tápfesszel tényleg nincs gond, a telefonomat is fel tudja tölteni, a Data vonalak a gyengék azokat kellene valahogy erősíteni(nem akarok vásárolgatni ilyen drága cuccokat. Gondoltam arra hogy egy LM324-el felerősítem a jelet, de nemtudom mennyire életképes ez az ötlet... szerintem 1 próbát megér.
Nem a jelerősség a probléma, hanem a jel terjedési sebessége, ezen pedig nem tudsz semmivel sem segíteni azon kívül, hogy a kábeled két végére is USB szempontból aktív alkatrészeket raksz. Tehát vagy veszel azt az USB-UTP átalakítót, vagy veszel öt USB hubot, vagy nem USB-s kamerát használsz. Ez már a probléma szempontjából irreleváns, de a D+ és a D- kétirányú kommunikációs vonalak, még ha a jelerősség lenne a probléma, akkor sem lehetne ilyen egyszerű erősítővel megoldani. Valamint a 480Mbit-es átvitelhez a legtöbb tranzisztor, logikai kapu, műveleti erősítő eleve labdába sem rúg...
Értem, akkor ezt a projectet addig is hanyagolom még nem lesz hozzá megfelelő cuccom... köszi a segítséget.
Itt pl annyira nem is drága az általam ajánlott cucc: Bővebben: Link
Mondjuk ahogy néztem kb itt adják a legolcsóbban, a többi helyen egy árösszehasonlítós oldalon a kép ugyanez az ár volt viszont több... Ami nekem van az is valami hasonló áron volt amúgy... az árát, ha usb hubbal hasonlítod össze 4-5darabbal, akkor simán megéri, és itt nem kell "MekkElek" megoldáshoz folyamodni, hogy 5 méterenként toldani, ami szét is csúszhat, meg nem drága usb kábelt kell használni... szerintem ha tényleg szükséged van rá, a jó megoldás ez lehet...
Hali! Ma vettem a nyomtatómhoz egy 12m-es erősítős USB hosszabbítót (5m-es volt tervben, de olyan nem volt a boltban).
Az a probléma állt elő, hogy bekötöttem a nyomtató és a gép közé, de nem akar vele működni. Ha simán rákötöm a gépre hosszabbító nélkül, akkor megy minden, de mihelyst a gép és a nyomtató közé bekerül az erősítős hosszabbító, akkor a tesztoldalt ki tudom nyomtatni, aktívnak látja a gép a nyomtatót, de dokumentumot nyomtatni nem tudok vele. Más eszköz gond nélkül megy vele (PenDrive, egér, billentyűzet, külső vinyó, kártyaolvasó). Felhívtam a boltot, és ott azt mondták, hogy ezek szerint a kábellel semmi gond nincs, próbáljam meg újratelepíteni a nyomtató illesztőprogramját. Megtettem, de semmi javulás, ugyanúgy tesztoldal megy, a többi meg nem. Amikor kivezérelem a nyomtatást, akkor olyan hangokat ad a gép, mint mikor egy pendrive-ot ki/be húzogatsz a gépbe, a nyomtató programja meg azt a hibaüzenetet hozza, hogy nincs port csatlakoztatva. Ha valakinek van ötlete, azt megköszönném, mert én már mindent megpróbáltam, amit tudtam. Előre is köszi! Idézet: „Amikor kivezérelem a nyomtatást, akkor olyan hangokat ad a gép, mint mikor egy pendrive-ot ki/be húzogatsz a gépbe, a nyomtató programja meg azt a hibaüzenetet hozza, hogy nincs port csatlakoztatva” Eszerint nem stabil az USB kapcsolat a gép és a nyomtató között. Hogy néz ki ez az "erősítős" hoszabbító? Én a helyedben inkább kicserélném a boltban egy ötméteresre. Öt méterre egyébként sem kell aktív elem, az usb szabvány pont öt méterben határozza meg a maximális kábelhosszt.
Próbálj meg esetleg olyan eszközt, ami utp kábeles közbetoldást tesz lehetővé, azzal hátha működik... ha hagyományos, erősítő nélküli kábelt veszel, olyat vegyél mindenképp, ami árnyékolt, a legegyszerűbben ez onnan tudható meg, ha átlátszó külső héjú kábelt veszel, amiben látszik a "sordony"... láttam már olyan színes hp lézernyomtatót, ami nem működött az árnyékolás nélküli kábellel, ami pedig egy másik nyomtatóból lett a teszt erejéig kihúzva... szóval az is lehet ez a te nyomtatód is egy "érzékeny lélek"... de tényleg próbálkozz inkább utp-s megoldással ugyanis azok 20-50m-ig jók elvileg akkor talán az a pár méter nem árt meg neki... vagy esetleg vegyél egy printszervert, és akkor már "hivatalosan" is használhatsz utp-t a nyomtatóhoz... akár MFP eszközöket is kiszolgáló printszervert(ez kétirányú, a multifunkciós scanner része is működik vele) is lehet már kapni talán 8eFt alatt...
Kérdésem az lenn próbáltatok e már usb hosszabítót készíteni UTP kábelból,mert én csináltam egy 5m-est és tökéletesen mükszik,de 10m-est akarnák,vajon menni fog e az usb wifi stickkel? 8 szál van az utp-be,párhuzamosan kettesével csináltam,vastagabb kábel kisebb ellenállás alapon
Tápot átvinni jó is lenne a szálak párhuzamos kapcsolása, de az adatvezetékeknél elrontja a kábel impedanciáját, ezért azoknál jobb, ha csak egy érpárat használsz. Ezenkívül az usb-nél a jel terjedési sebessége bele van számolva a protokollba (némi ráhagyással persze), ezért a szabvány öt méterben határozza meg a maximális kábelhosszt. Tíz méterhez már sok szerencse kell, hogy működjön. Inkább vegyél egy usb hubot, vagy ilyen utp-s usb hoszabbítót, aminek a két végén aktív alkatrészek vannak, azzal biztosan menni fog.
erre gondoltál,húzós az ára ,ezért akarnák nagyon olcsó megoldást ha lehetséges,az a bajom hogy a wifi antenna kábel is baromi drága ![]() Egy próbát megér legfeljebb nem ismeri fel ![]() Köszi azért............. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
Olvasgattam itt a hozzászólásokat és kicsit összezavarodtam. Valaki írta, hogy sima USB hosszabbító kábellel 5 méternyi toldás (a hosszabbító 5 méteres) simán megoldható ha NEM használ az ember usb-hubot. Viszont azt is írjátok, hogy a jelkésés miatt 5 méterenként egy HUB betoldásával lehet több mint 5 métert hosszabbítani. Az én esetemben a következő lenne a probléma: Adott egy tablet amely Y-OTG kábelen kap töltést (max 2A -t tud a töltő), az OTG hoszt-ágára pedig 2 db webkamerát szeretnék csatlakoztatni egy HUB közbeiktatásával. A gond csak az, hogy a tablet és a kamerák között 5 méter a távolság. Erre az esetre milyen megoldást javasoltok? Szerk.: Aktív hub beiktatása nem gond, a tablet és a kamerák közti távon bárhol tudok plusz tápot biztosítani. Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
Szerintem a minimum egy 5m kábel, meg egy olyan usb elosztó, ami tud tápot is adni. Az elosztót a kamerához kell tenni, hogy a tápon a lehető legkevesebb esés legyen. Ha ez így nem működik, lehet további dolgokkal kísérletezni, de ezeket nagy valószínűséggel fel tudod használni.
Az 5 m -es korlát nem a tápfeszültség esés miatt van, hanem a jel késleltetés, csillapítás, de legfőképp a reflexiók miatt. Az USB kábelben sodrott érpárak vannak, azonban ezek illesztetlenek. Ezért szükséges (az előírások szerint) 5 m -ként regenerálni a jelet. Vannak USB kábelek, ahol még az 5 m -t sem lehet elérni, ilyen sok kamera is. A kamera kábelét USB hub -ba kell dugni, és azután lehet használni jóminőségű USB hosszabbító kábelt.
Az lenne a kérdésem hogy egy telefontöltőről ami 4.9V-os DC és 450 mA-es arról adhatom a külső tápot? Mert 20m-es utp-m van és mikor kicsit jobban megterhelem a gépet vagy töltök le valamit akkor elmegy a net. Gondolom azért mert leesik a feszültség és kikapcsol az eszköz. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
Kb.fél éve vettem egy adattároló olvasót. Nagyon jól müködött,de sajnos megszakadt a kábelja. Vettem egy másik kábelt(1,8m) ,de evvel csak kattog.Gondolom nem jut el az 5V az olvasóig. Ha a kábelből kivágok 1,7m-t,akkor fog müködni? A választ előre is köszönöm!
Vegyél hozzá Y kábelt, azzal nagyobb lesz az üzembiztonság igaz, két USB portot is el fog foglalni.
Majd fogok venni azt is,de most megszeretném oldani.Sajnos nem hinném,hogy most az üzletek nyitva lennének.
Szerinted ha összevágom,akkor fog müködni?
Amugy ilyen fajta:Bővebben: Link
