Egy elég furcsa kérdésem van. Vasember ruhát készítek, már minden megvan, de a Vasember mellkasán, kezén, sisakjában és lábán világító lámpákhoz nem találtam sehol semmilyen leírást, hogy hogyan készíthetném el. Nagy fényerejű ledekkel szeretném megoldani, úgy, hogy ki-be lehessen kapcsolni, esetleg a fényerőt lehessen szabályozni. Tudom, ez elég alap dolog, de nem találtam kapcsolási rajzot. Köszi
Kedvcsinálónak rakhatnál fel képeket a "Vasember ruhát készítek, már minden megvan" részről...
Üdv Inhouse
A vasember ruha nem elektronika. Led -et ki és bekapcsolni pedig inkább a lezdő kérdések rovatban kellene, de van 1000 Led-es topik.
Én is kiváncsi volnék a ruházatra
![]() jolenne egy olyan sisak, amibe tényleg egy mini pc van
Az egészet a következő módon készítem el:
Semmi high-tech cucc, csak egy jelmez lesz. A Youtube-on van egy videósorozat, amelyben nagyjából elmondják, hogy mit-hogyan kell elkészíteni, de a nagy része a te dolgod. Kis kézügyesség nem árt. Egy webes tárhelyre fel van töltve egy rakás sablon, amiket ki kell nyomtatni, legalább 160 g-os lapra. Kivágod, összeragasztod. Itt jön az érdekes része, mert be kell vonni üvegszállal. Pöcsölős és nem egyszerű munka, de az eredmény teljesen egyedi, és tökéletes jelmez. Ma délután a mellpajzsot készítettem el, csak a kivágásig jutottam, mert elfogyott a ragasztópisztolyomból a patron, és a jó Teszkóban sem volt. Ha érdekel valakit, szívesen megosztom ezeket az oldalakat, valamint azt is, hogy én melyik változatokat készítem.
Hogyne érdekelne, pakoljad fel a képeket folyamatosan!
A LED-ek tényleg nem nagy cucc, kör alakú panelra amennyi ráfér és amilyen akkud lesz, arra kell méretezni az előtét ellenállást, vagy egy egyszerű áramgenerátort... Ilyen kivágós cuccot nem tudsz StarWars-hoz? csináltam anno Darth Vadert, abban is volt LED ![]() Üdv Inhouse
Okés. Star Wars-osat nem tudok, ezt is hosszas keresgélés után találtam. Az új, Bosszúállós ruhát csinálom, ebben már háromszög alakú a mellkasán a fény. Szeretnék bele egy olyat, talán SMD ledet, vagy bármi hasonlót, aminek sokkal nagyobb a fényereje, és csak rövid ideig lehetne felkapcsolni, akár elvakítás céljából
Nem vagyok szakértő, de az SMD LED sem fényesebb attól, hogy SMD, az csak a tokozása. A CREE LED ami sokkal erősebb fényű. Illetve van normál 5mm-esben is ami 50-100mA-el hajtható.
Üdv Inhouse
Egy kínai másolat
Itt egy rakással:2. fajta - 3. fajta - 4. fajta Cosplay készül? Mikorra? ![]() Nyák nélkül is megcsinálható, fel kell fogni a LED-eket, összeforrasztani őket párhuzamosan + valami ellenállás ez alapján.
Köszönöm szépen! Felrakok egy képet a mellpajzsról. Most készült el a ragasztás.
Szerintem ezen a linken: Bővebben: Link
Találsz elég megoldást a problémád megoldására! |
