Hali
Universal beültetögéphez szeretnék dokumentáciot találni tudna valaki segíteni?
Volt dolgom Universallal, de az nem "20 tárhelyes" volt.
Konkrétabban mi a problémád, írd le - hátha lehet segíteni.
A lényeg hogy elvitték másik céghez a gépet és mikor fel kellett mennem megnézni - 2 betanulosrácra felügyelni - a koordináták elcsusztak.Hiába mértük le az elsö alkatrészt és irtuk át a z sort , volt h nem is állt be rendesen a panel egyszerüen a panel mellé akart ültetni az elsö alkatrészt meg ilyen nyalánkságok voltak vele
Szia !
Asztal pozició beáll 0-ra rendesen ? Fészkek nem lettek szétszedve ? Jó pár dolog okozhatja a hibát. Üdv!
Bordásszíj kopás, bordáskerék kiékelés, encoder kuplung törés...
Még mindig nincs pontos típus...
hali
ez a masina ha jól értem SMD alkatrészeket rakosgat fel panelra és forraszt? hmm... nem is tudtam, hogy van ilyen gép magyarországon, hol lehet ilyet látni? egyszer megnéznézném munka közben üdv
Nagyon sok helyen van ilyen gép :yes:
Ha nagyon kíváncsi vagy, egyszer meglátogathatod azt az üzemet, ahol én dolgoztam Amúgy Óbudán van a műhely...ja, és nem ilyen gépek vannak ott, ettől gyorsabbak
forraszt is ?
én korábban Juki KE beültetőkkel melóztam
Nem, nem forraszt egyik sem, csak ültetnek...egyszerűen gazdaságtalan egyesével forrasztgatni, ha lehet mindent egyszerre is
ez simán ültet
viszont most átkerültem smd beültetögépre ami forraszt is hát nem 2 nap lesz mig megtanulom kezelni föleg programozni elég komolynak néz ki maszkol ragaszt 3 beültetöegység 5 karral mind1iken 12 fej szoval nekem igy elsö 7 után még komolynak tünik.Amugy Fuji
ezért csodálkoztam én is, hülyeség külön-külön. (ónpaszta vagy hullámforrasztóval kicsit gyorsabb)
Pakol rakja szépen öket
bár a programozáshoz eddig a 3szakra meg 3 gépre van 2 ember akik csak délelött járnak
Bízom benne, hogy így közel 5 év után feléled egy kicsit a téma. A kérdésem megfogalmazását puszta kíváncsiság keltette fel. Egy beültetőgépnél milyen hibákból fakadóan következhet be alkatrészszórás? Olyan esetre gondolok, hogy felveszi, elejti, érzékeli, hogy elejti, ezért felvesz egy újat és azt beülteti. Tehát helyére kerül az alkatrész, de egy plusz alkatrészt meg elejt. Ez mikből adódhat? Nem ismerem a beültetőgépek működési elvét, szimplán felkeltette az érdeklődésem ez a téma. Üdv!
Amikor a vákuumszint nem megfelelő, mert pl. ferdén lóg az alkatrész a fejen, mert beakadt a hevederbe a sarka, ezért "nincs alkatrész" hiba után veszi a következőt. Közben eldobódik az előző, miközben a szelep ki-be kapcsolgatja a vákuumot.
Ez egy lehetőség. De miért dobódik el "a nincs alkatrésznél" ? Értem hogy ott van rajta az alkatrész, csak a vákuum nem akkora mint mikor teljesen jól van rajta az alkatrész. Ez kiküszöbölhető lenne egy köztes érték beállításával, tehát ha a vákuum nem nulla és nem is a maximális, hanem a kettő közt van, akkor tegye félre az alkatrészt.
Vagy amikor észleli, hogy nem megfelelő a vákuum és visszamegy a következő alkatrészhez, akkor csak közvetlen az új alkatrész felvétele előtt kapcsolja ki a szívást, így ha vissza is esik az alkatrész akkor az nem az áramkörbe esne bele. Nem jól gondolom?
Már a felvétel XY pozíciójában észleli, hogy a vákuumszint a beállított érték alatt van (tehát nem jól fogta meg, vagy egyáltalán nem vett fel semmit se), és újat próbál felvenni.
Közben nem változik az XY, tehát marad a felvétel helyén. Így ha el is szórja, az nem a panel felett történik.
Jelen esetben pedig a panelre is rászóródik az elszórt alkatrész. Épp emiatt kérdezem, hogy ez hogy történhet meg.
Milyen százalékban, milyen méretű és fajtájú alkatrész?
A hibaszázalékot nem tudom megmondai, de elő szokott fordulni. Alktrészek közül a legkisebb méretű smd alkatrésztől volt már rá példa TO220 tokozású alkatrész elszórására is. Azért kérdezem, hogy milyem módjai vannak annak, hogy beejtse a panelre, mert gondolkodnék azon, hogy lehetne kiküszöbölni ezt a roblémát, viszont ehhez az is kellene, hogy tudjam a működését.
TO220-nál: pl. határon van a vákuumszint a megadotthoz képest. Még éppen elégséges, hogy helyesen felvett alkatrésznek érzékelje, de túl hirtelen áll meg a panel felett, megbillen és leesik. Más most nem jut az eszembe.
Apróbb alkatrésznél szintén passz... |
