Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   75 / 306
(#) blackdog válasza gancza hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Lehet későn szólok, de nem tudok szó nélkül elmenni eme mondat mellett:
„Arról nem tudok hogy szűrőt cseréltek-e de állítólag olajat cseréltek a kompresszorban”
A szűrőcsere az az alap az oljacsere meg a kamu. [off] mikor tűnnek el végre az önjelölt kókler barkácsoló nagydumások. Méghogy olajcsere.
(#) gancza válasza blackdog hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Miért olajat nem szoktak cserélni vagy hogy is van ez?
De szoktak, de nem hermetikusan zárt kompreszorban. Márpedig háztarási gépeknél és "kis" gépeknél hermetikusan zárt a kompreszor. Maradéktalanul nem lehet oljat cserélni és fölösleges is. A savas olaj megeszi a tekercsek szigetelést. Egy részét lecseréled attól még savas marad. Igaz a koncentráció kisebb, de ez múló állapot. Csak nagy fél-hermetikus esetén van értelme az olajcserének.
Arra kínácsi lennék, hogy ez az olajcsere hogyan történt.
(#) Csillusbaba hozzászólása Máj 28, 2012 /
Sziasztok!!Most vettünk egy bosch hűtőt(felülfagyasztós) és a piros háromszög világit rajta ,azt szeretném megtudni hogy ilyenkor ez mit jelent???Nagyon szépen köszönöm a segítséget Ha valaki tudja akkor kérem hogy írjon Szép estét!!!
(#) tibibalogh520 válasza Csillusbaba hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Ha még most üzemeltétek be, akkor aggodalomra semmi ok.
Azt jelzi, hogy a fagyasztótérben túl magas a hőmérséklet.
Holnap délelőttre meg fog szűnni a jelzés.
Idő kell neki, mire lehűti a belsőteret.
(#) Csillusbaba válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
SziaNem teljesen új csak nem lett használva egy idelye ,akkor is normális??? és a fagyórésznél kivülről meleg is az mitől van???Nagyon szépen köszönöm a segítséget
Mivel nem volt használva egy ideje, ezért épp úgy meleg van benne, mintha új lenne. Tehát le kell neki hűtenie -18 fok alá. :yes:
Ha a fagyasztó ajtaja körül meleg, az természetes. Ezt keretfűtésnek nevezik. Olyankor melegszik, mikor a kompresszor megy. Ha megáll, utána vissza hűl ez a rész is.
Az a feladata, hogy a fagyasztó ajtajánál megakadályozza a jég lerakódást...
Nagyon szépen köszönöm a segítséget,Aranyos vagy
(#) klimás56 válasza blackdog hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Ezt a kérdést már nem akartam feszegetni, nekem is szemet szúrt, dehát vannak még csodák és még csodásabb szerelők! Van még mit tanulni, úgy látom...
(#) Forman68 válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Fagyó szerelőnél.Belenéz és be se kapcsolja!A belsejében legfelül van valami ami teljesen be van jegesedve.Azt mondja azért nem működött rendesen.Ma hívtam,még mindig nem olvadt ki.
Ha kiolvad,akkor tud tovább lépni,hogy az a valami mitől is jegesedett be.
(#) raptor1974 válasza blackdog hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Olajat azért szoktak cserélni hertmetikus kompresszoroknál is. Ahol van olajszint jelző ablak, az általában kicsavarható éa az olaj kiönthető. Ahol ez nincs, (Jellemzően kisebb kompresszoroknál) ott a töltöcsövön szintén kiönthető, mivel ez közvetlenül a karterba nyílik. Egy háztartási kompresszornál ez ugyanúgy járható út, és még értelme is van pl. szívó oldali lyukadásnál. Az ekkor bekerült nedvesség sqavasodást okozhat a rendszerben. Ezért ha ennek fennáll a gyanúja, vagy kismértékű savasodás tapasztalható az olajcsere és egy nagyobb szűrő beépítése, esetleg többszöri cseréje indokolt lehet. Viszont ha a kompresszor olaja erős savasságot mutat, ott már nagy valószínűséggel nincs érteleme.
(#) blackdog válasza raptor1974 hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
aha***
Mondj egy elérhető árú háztartási hűtőt amit van nézőüveg az olajszint ellenözésére.
Töltőcsövön kiönthető? Igen. Mennyi idő alatt? Annak a csőnek a Külső átmérője 6mm. Korrekt és maradéktalan olaj cseren ezen nem 10-20 perc hanem legalább 24 óra. Ehhez ki kell venni a kompresszort stb...
Háztartási hűtőnél szerinted ezt ki teszi meg? [off] nagydumás kókler.
Háztartási hűtőn természetesen nincs olajszint néző ablak. De ezt nem is háztartási hűtőgép kompresszorra írtam, hanem hermetikus kompresszorra, amiből azért akad egy-kettő ami nem háztartási kategória. Egy akármilyen rendszerben sem tudsz tökéletes olajcserét végrehajtani, mivel a rendszerben található rendszerelemekben ott marad az olaj, (pl. olajzsákok) akármilyen kompresszor is van rajta. Ez egy szerteágazóbb rendszerben elég komoly mennyiség is lehet. Amúgy egy háztartási hűtő kompresszorában levő olaj max. 2,5 dl. Ez a mennyiség még a hatos csövön kerezstül is elég gyorsan kifolyik. A bennmaradó olajmennyiség (pl. csövek falán) miatt írtam a nagyobb szűrőt és az esetleges többszöri cserét. A szűrőben levő töltet ugyanis bizonyos mértékű savmegkötő potenciállal is bír. A hűtőből a kompresszort kikapni pedig nem egy nagy kaland.
(#) Forman68 válasza Forman68 hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Kész a fagyasztóm!Hőbiztosíték csere 15000Ft.
(#) pokerfiu válasza Forman68 hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Hőbiztosíték csere ?15000 -ért ?Részleteznéd?
(#) Forman68 válasza pokerfiu hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Az volt a baja.
(#) papsajt hozzászólása Jún 3, 2012 /
LG GR-349SQF "No Frost" Multi Air Flow hűtőnek a fagyasztó része jegesedik. nem kicsit,nagyon.
hetente 2-3cm jég képződik az alján.
kérek segítséget,hogy mi lehet vele?
(#) joker72 hozzászólása Jún 3, 2012 /
Gorenje alulfagyasztós kombi hűtőnek a hűtő része belül kb fél centi vastagon el van jegesedve.Szinte nullán van a hőfokszabályzója és így is +3-4 fokon hűt.Nem tudom miért hűt ilyen erősen.
(#) mosomaci7 hozzászólása Jún 4, 2012 /
Van egy LG No Frostos hűtőm. Folyik alul a fagyasztórésznél. Mi lehet a probléma.
Köszi előre is a segítséget.
(#) VIM válasza joker72 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Szia! Talán a belső világítás működik, mert az ajtókapcsolója nem kapcsolja ki azt.
(#) pokerfiu válasza pokerfiu hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Köszönöm a kimerítő,részletes választ!
Ha "az volt a baja " vigasztaljon a biztos tudat ,hogy jól átvertek!
További szép napot!
(#) joker72 válasza VIM hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Heló! Azt megnéztem az jól kapcsol.Lehet, hogy az elektronika hibás?
(#) raptor1974 válasza papsajt hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
A cseppvíz elvezető cső el van dugulva, ezért a leolvasztáskor keletkező olvadékvíz nem tud a kompresszor tetején, vagy mellette elhelyezett párologtató tálcába kifolyni. Ezért a belső csepptálcába belefagyott a víz, és a következő olvasztáskor a hűtőtérbe folyik. A probléma okozóját ésa megoldását megtalálod ha a korábbi kommenteket elolvasod.
(#) raptor1974 válasza joker72 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Valószinűleg hűtőközeg hiány vagy kapilláris cső részleges dugulás.
(#) raptor1974 válasza mosomaci7 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Ugyanaz, mint papsajt-nál.
(#) Forman68 válasza pokerfiu hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Ha pár hozzászólást visszaolvasol,már leírtam a problémát!
Mire alapozod az állításodat?
(#) raptor1974 válasza Forman68 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Kérdés: ez egy nofrost készülék (bár csak fagyasztóban nem láttam még ilyet) vagy hagyományos fagyasztó szekrény, esetleg nofrost kombi. Ha nem nofrost, akkor én sem értem a hőbiztosíték cserét.
(#) pokerfiu válasza Forman68 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Azt írtad ez ez egy fagyasztó! Akkor viszont a hőbiztosíték legjobb tudásom szerint a motortekercselésébe van beépítve és ahhoz ha a szerelő hozzáfért anélkül,hogy flexel ketté vágta volna a kompresszor házat, hát minimum varázslónak kell lennie!
(#) Forman68 válasza pokerfiu hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Ez egy Liebherr GSN 3326 fagyasztószekrény!
(#) raptor1974 válasza Forman68 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Rákerestem, Nofrost fagyasztó. Így már ok a hőbiztosíték.
Következő: »»   75 / 306
