| Fórum témák
				Nekem is van egy, de ennél élénkebb, egészen piros! Csakhogy sajnos az LCD-t sikeresen megfolyattam, sarkában.. Gyerek voltam még. De működik hibátlanul, igaz, elfolyt benne egy elem, aztán többször szétszedtem, mire üzembiztos lett ismét és a gombok is üzemelnek.. Meg ledobta a fém előlapot is, de megvan, csak majd vissza kell ragasztani. ..Egyébként meg belefér a témába! Orosz, és digitális! Minden stimmel!
				Szia! Ilyenem van nekem is, de már nem lehet állítani az időt a gombokkal. Jó néhány órát méregettem, de nem jöttem rá mi a hibája.
				Ez a témába belefér, de azért a 4 gombos 11 zenés elektronika karóra az már sok lenne
				Különösen ,mivel az általam ismertek belseje megegyezett kapcsolásilag ,csak a kijelző mérete volt más.(mondjuk az asztaliban is csak három ic volt az általam szétszedettekben.) Egy ,a legújabb készült csak egy ic-vel.
				A kicsi, LCD-s asztaliban nekem egy hatalmas, rózsaszínű IC terpeszt, azon kívül pár egyéb alkatrész az egész.
				Az LCD-s nem asztali, hanem utazó óra. Az enyémhez van egy helyes kis műbőr tok is. De szerintem ezt hagyjuk, mert nem ebbe a topikba tartozik! Csak a neve miatt tettem be képet róla.
				Miért ne tartozna? "Az Orosz gyártmányú "Elektronika" Digitális Órák javításával kapcsolatos információkat, tapasztalatok, rajzok szeretnék feltenni és várni." Ez a nyitó sor. Sehol sincs kikötve, hogy VFD, vagy asztali kell legyen, meg alighanem a kolléga sem lesz nagyon mérges, ha szó esik az LCD-s kistestvérekről   . A műbőr tokról egy képet tudsz betenni? Sose láttam, de lehet, hogy megvan otthon, akkor felismerem.
				Nem, haragszom, ha még kapcsolási rajz is kerül fel hozzá vagy a belsejéről is kép, de ahogy látom a képen éppen asztalon van   tehát asztali is lehet, ki minek hívja.
				Didyman: teljesen igazad van, én néztem el. A tokot elő kell keresni, de néhány napon belül biztosan megtalálom. Kondorzs: kapcsolási rajzom nincs, de a belsejét szívesen lefotózom Neked (hamarosan, de nem ma).
				Sziasztok! Beépítettem a G9.02-esbe a 4013-as IC-t. Az óra tökéletesen működik. A képeken látszik, hogy hogy építettem be: A Reset kapcsoló tartja, ráforrasztottam az IC testre menő lábaival a kapcsoló GND felére. A tápot a az IC-k közti hosszanti vezetősávról kapja. A K176IE5 3-as lábát kiforrasztottam a nyákból, és felhajlítottam. A 4-es lábra forraszottam egy vezetéket, ez viszi a 2Hz-es jelet a 4013 3-as lábára. A 4013 1-es lábáról jön le az 1Hz, ezt forrasztottam szintén egy vezetékkel arra a vezetősávra, ami a tranzisztormező felé is megy. Köszi mindenkinek, aki segített!
				Szia! Gratula. Mondjuk a pontvillogást így képről nem tudom elhiggyem-e ?  üdv.
				Köszi! Van ugyanerről az időpontról olyan képem is, ahol nem ég a pont, kell?
				Persze, tuti photoshop lesz!   A rakétaindító antennája neked is be van építve, látom  . Amikor az enyémet kondiba hoztam, a jobb szélső kondit benne hagytam, mert az úgy odaillik a csövek mellé, kell az összhatáshoz, aztán a panelen máshova elraktam az új kondit, legyen korhű az a kinézet belülről is.
				Ezeket a képeket még én pakoltam fel valahova netre, vicces viszont látni a cuccot!   Nekem van egy sárga elektronika órám, napokban majd újra átnézem, mert az óra rész működik, de a kijelző valamiért nem akar működni...  Szóval olvasgatom a topicot!
				Á, nahát, hát járkál erre is a kolléga. Prentint üdvözlöm..
				Na igen az IV-6 projektet is jó lenne feleleveníteni   esetleg összekombinálni egy elektronika óra elektronikájával
				IV-6? Mintha ezeken a képeken IV-11-et látnék (de lehet, hogy tévedek). Mellesleg pontosan az jutott eszembe, hogy van itthon néhány IV-11, jó volna belőle építeni egy DCF órát. Akárhogy is nézzük, ezek az Elektronyika elektronikák előbb-utóbb csak kihalnak és akkor más irányba kell mennünk. Viszont nekem nagyon tetszik ez a nagyméretű zöld VFD, nem szívesen mondanék le róla.
				AZ IV-6 a kollégának szólt régebben beszéltünk róla. Tulajdonképpen az IV-11 és IV-12 ugyan az csak a lába más. a 11 forrasztható a 12 foglalatba való rövid. A kapcsolások szerintem jók, az elrendezés, stb. Viszont az IC-k helyett 1 PIC és 1db VFD meghajtó, csak ha már variálunk akkor egyszerűbb új kapcsolást tervezni, olyan topik meg van, ami ezzel foglalkozik csak majd ha kész lesz a cikk adaptálni kell az IV-11 csőre.
				IV-12 van a G9.02-ben. De lehet, hogy van olyan, amiben forrasztva IV-11. A másik topikba én is rakok majd fel valamit, AVR-est, csak még oroszból fordítani kell...
				Igen a G9.02 mind foglalatos. A Bagoly órába van IV-11 forrasztva.
				Szia! Egy kész, bemért, IV-6 -tal felépített, DCF77 szinkronos ébresztőóra. Programja a Mul2-2 -re hasonlít. Cikk róla hamarosan... RGB csőalávilágítás áttervezés és bemérés alatt...
				Igen, nézegettem a panelt H2opok- nál csak akkor még tesztelted, meg változások is voltak rajta, de ha lesz végles az jó, mert azt adaptálni lehet más hasonló csövekhez is. Nyilván kisebb átalakítással, de az IV-12 és IV-11 -es mutatósabb.
				Sziasztok. Jobb témát nem találtam hozzá, ezért ide teszem fel a kérdést, hátha tudtok segíteni. Ebayen szeretnék venni egy klasszikus retró amcsi órát, olyat ami a képen látszik. De ez 110V/60Hz-ről megy. Szerintetek a pontos időalapot a hálózati frekiből veszik, mert akkor itthon nem nagyon tudom használni..A feszültségeket még megoldanám valahogy... Köszi a válaszokat.
				Szinte biztos, hogy a hálózati frekvenciát használja.
				Szia Kondorzs! Lefotóztam az Elektronyika 2-11 óra belsejét, ahogy ígértem. Az elemtartóban látható a címkén, hogy 1985 szeptemberben készült. Azért az érdekes lehetett, hogy valaki több ezer példányban "nyomtatta" írógéppel ezeket a címkéket, majd kivágták és egyesével beragasztották az órákba. A panel egy kicsivel kultúráltabb kinézetű, mint amit az orosz cuccokban megszoktunk. De azért szerintem még házilag is lehet ennél jobbat készíteni. Érdekes (és rendkívül hasznos!!!) megoldás: az LCD-t egy plexivel a panelhez rögzítették. A kínai cuccoknak ez az egyik gyengéje: ha egyszer szétesik, szinte biztos, hogy a gumizebra nem érintkezik többé rendesen, tehát hibás lesz a kijelzés. Itt ez nem fordulhat elő! Valaki írta korábban, hogy rózsaszínű az IC, de egy kicsit mégis meglepett, amikor szétszedtem. Valószínű, hogy a típusjelzés a másik oldalán van, de azt inkább nem piszkálnám (a kijelző miatt). Köszönöm az IV-6 topik címét, de ott én törzsvendég vagyok. Tervezem egy olyan óra építését is.
				Szia. Kösz a képeket, a másik topikban én is jelen vagyok csak azért linkeltem be, ha másnak kellene. Azért vannak ötletes megoldások ezekben az órákban.
				Hmm, nagyobb baj a csövek elhalása, az orosz félvezetők azért egyszerűbben kiválthatóak és az elérhetőségük is jobb.
				Nincs itt gond azzal a gumizebrával, nyugodtan leszedheted. Ha rendesen megtisztítod a felületeket, lesz rendes kontaktus, a zebra sűrűbben van vezetékezve, mint a két felület, amit összeköt, így nem kritikus a pozíciója-gyárilag sem úgy rakják össze, hogy mikrométerrel igazgatják   : Megvan a helye, oda behelyezik, aztán kész-heti szinten javítok zebrás órákat, nincs ezekkel gond, ha nem nagyon távolkeleti a minősége. Az a bőrtok remekül néz ki. | Bejelentkezés Hirdetés |
