Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
hát
neccesebből a dzótból még meg tudod rétegezni.. ha jól sejtem akkor még 1/2 ed szer ennyi terület kell a sec nek (a dupla primer miatt 1/2 ed).. +szigetelés minimum a prit a sec től..
Ami rajta van azzal az a baj hogy levannak vagdosva méretre ígyhát összekéne őket toldani úhymeg hát nemis mondom milyen lenne...
Nah mind1 kerestem még egy pár trafót van is egy elég hosszú huzalom, majd akkor megcsinálom azzal de hogy a secundert már miből fogom csinálni... Nah mind1 majd dúrok valahonnan és ha azt mondjátok hogy rétegesítve szebb és jobb is, akkor hát úgycsinálom
NAh kipróbáltam és 6db huzal szépen elfér egymás mellet, túlzsúfolva sincs. szal az azt jelenti hogy 3db/primer, azaz 3szor kell rajta végig menni és meglesz a 9db/primer.
Mindent jól mondok? Esetleg kép kell?
JAh és kipróbáltam ígyis meg úgyis ahogy mondta és 34menet megy rá 34/5=6.8 ~ 6.
Szóval az jó lesz.(mostmár remélem )
Egy valamit megállapítottam. Ugye 6db huzal megy egymás mellet és mindig ugyan annak kell mennie, tehát nemkeresztezhetik egy-két helyen egymást? Mert ha nem akkor ezt lehetetlen megtekerni! Már egy órája próbálkozok és 5menetet nemsikerült rátekernem
Valami fésü szerű vacak kéne vagy nemtom...Vagy nembaj ha nem 100%-osan egymás mellett mennek, tehát néha felcserélődnek?
Nah csak megszenvedtem vele. Ime a képek. A vége még nincs leszabva majd azis megfog történi. Ahogy írtad 3+3db huzalt 3szor rátekertem. Kicsit jobban néz ki de még ezse nagyon profi mert helyenként keresztezik egymást a kábelek stb...
NAh mit gondolsz(gondoltok), így már jobb? Valószínübb hogy fog müködni?
Tegnap nem dolgoztam ugyhogy ma mutatom meg a hétvégi művem, idáig még csak 1A -os adapterrel próbáltam, ekkor kellett neki kb 3 m.perc hogy feltöltse a puffereket. Még nagyobb árammal nem próbáltam, majd talán ma, ha nem lesz sok vevő. Ha feltöltötte a puffert akkor halkan sziszeg és volt kb 300-400 mA fogyasztása, ez jó vagy rendellenes?
Még egy két kép a tápról
Gratulálok! Szép munka!
Egyébként a nyugalmi áram sz.tem tök rendben van. Ha van a közeledben 12V 7Ah akksi, akkor arról is próbálhatod, rövid ideig az is le tud adni 5-10 A áramot. Csak így tovább!
Van 1 autóhi-fi álványunk, majd annak a tápjáról próbálom. Csak legyen rá időm. Először 500-600mA a nyugalmija,ekkor halk(nagyon-nagyon halk) cincogást ad ki és lekúszik a nyugalmija 300-400mA-re. Tudom csinálhattam volna ennyi erővel erősebbet is de szerintem autóba bőven elég lesz 100W is.
Az akkumulátort azért bátorkodtam javasolni, mivel a belső ellenállása mOhm nagyságrendű. A különböző tápegységek belső ellenállása azonban Ohmos nagyságrendű.
Még egy aprócska ötlet. Régebben, amikor én építettem ilyen tápot, az akksiról üzemeltetve a bemeneti tápszűrő kondenzátor (1000µF 25V) felmelegedett, felpúposodott, majd kinyílt. A FET-ek pedig elszálltak. Megtekintve egy gyári cuccot kiderült, hogy a tápággal sorosan be van iktatva egy 9 menetes (belső átmérő kb 1 cm-es, vezeték átmérő 1,6mm) tekercs. Ezután már minden flottul ment, ment ma is amíg a melóhelyre értem. Szóval az akksiról üzemeltetett és a tápról üzemeltetett cuccok között különbség van.
Majd élesben a kocsink aksijáról própálom majd, tekercs van ebben is sorosan, a 4. képen látszik valami belőle(kis vasmag van a közepében.
Hamar jelentkezet a kondi púposodás? Ebben 2db 4700µF 16V van és a trafó elött még egy 1µF 63V Filmkondi.
1 percen belül kézzel érezhetően forró volt, utána már jött a szaga is. A púposodás a szaggal egyidőben jelentkezett.
Visszaolvastam több oldalt is, rendben van minden, így mennie kell.
Ha valakinek induláskor (akksiról) mondjuk a 15A-es biztosítékot kiverné, akkor javasolom, hogy a TL494 referencia lábáról a 4-es lábára kapcsolódó 10K ellenállással párhuzamosan kössön be 10µF-os kondit. Lehet elko is, a + fele a referencia +5V felé nézzen, a - fele a 4-es láb felé.
Dtc láb és a ref közé? Befolyásolja a holtidőt miután feltöltötte a kondit? (softstart?)
Fordítva! Addig befolyásolja, amíg fel nem töltődött.
Feltesszük, hogy a kondi kisütött állapotban van. Ha feszt kapcsolunk rá, rövid időre, de a Dtc lábat felhúzza Uref-re, ezzel a Dtc-t maximálisra emeljük. Néhány órajel alatt a kimeneti pufferekbe kerül annyi töltés, hogy már nem okoznak túl nagy terhet a tápláló körnek. Ilyenkorra a Softstart kapacitás már feltöltődött, a továbbiakban nem szól bele semmibe.
Nagyon szépen köszönöm, ezt kérdeztem, csak nem biztos hogy érthetően tettem. Azt akartam tudni hogy bele szól e valamibe miután feltöltődött.
Remélem érthető volt, mert így visszaolvasva elég felületesre sikeredett.
A másik dolog: A saját építésű, amire már hivatkoztam,a trafója toroid ferritre készült. A vas külső átmérője kb.44mm, a vasmag szélessége 10mm, a magassága 12mm volt. Ha jól emléxem N27 anyagú volt az is, Siemens gyártmányú. Ez nekem 1db STK4241-est lát el villannyal, +/- 50V-on. A 4mm2-es tápkábel elég jól melegszik kihajtáskor, a fesz pedig 14,24V-ról leesik 10,61V-ra. Szóval van benne kakaó!
Tapasztalatok még nincsenek, majd lesznek. Az enyém majd egy STK442-t fog meghalytani. A vasmagom Pc tápból való.
A tiedről esetleg van képed?
Képem még nincs, de ha fényképező közelébe kerülök, akkor lesz.
Gulyi írta itt hogy a pri és sec között mivel szigeteljek. Az tulajdonképpen mien papír is akar lenni, vagy te mivel szigetelted? Amúgy gcu a tied nagyon szépen néz ki, pláne a trafó Az enyémről is ott vannak a képek de hogy abból mi lessz...
Most fog mindenki megkövezni...
Semmivel sem szigeteltem a tekercsek között a toroidot. Egyedül a vasmag és a zománchuzal közé tettem az eü.ládában talált cloroplastot. Érdekes dolog: Amikor a toroid ferritre tekercseltem, először a szekundert csévéltem fel (2x38 menetet), aztán a primert (2x6menet). Közé pedig semmit sem tettem. Lehet, hogy talán celofán fólia azért nem ártott volna...
Igen? Igaz ez EE vasmagos, de akkor ha te semmit nemraktál oda sztem részemről elég lesz pár menet szigetelő szalag is
Amiket láttam gyári kapcstápokat toroiddal, azokban sem szigetelték el a primert a secundertől, gondolom azért mert nem muszáj, azért itt nincs 230V.
gulyi88!
Már lemetszettem a végét meg minden itt van egy pár kép róla + 2. Mitgondolsz mostmár jó? Vagy szedjem szét és csináljam meg hatszázhuszonötödjére is Mert a második képen bekarikáztam hogy helyenként megcsavarodtak a huzalok egy kicsit. Az nagy baj? Amúgy rájöttem hogy sütőpapírt írtál csak elírtad Remélem mostmár jó lesz... Nah mitgondolsz?
csá sztem tökéletesen megfelel..
az a csavarodás nem sok vizet zavar, csak jólválogasd szét a drótokat... jaja sütőpapírt írtam, 2 kör bőven elég.. ehész jó lett, sokkal jobb mint az előző XD csá
Vééégre valami jóó hír
Hát 6db huzal csakszéttudok választani, és megéztem multival azon a téren rendben van minden :yes: Nah most hogy ezzel megvok megcsinálom a szigetelést, majd mehet 2X18menet secunder ugyanígy 2X5db huzalbol bőven elég lesz.(lehet még sokis )Jah és föleg neked meg a többieknek kössz idáig is a segítséget Üdv.
Nah betekertem sütőpapírral.
És számoltam vastagságot, azaz huzaldarabszámot a képleteddel: J=7A=mm^2-vel számoltam A huzal vastagság ugyanaz szal Aegys: 0,2mm^2 I= ha 150Watt és 40V-os az erősítő akkor = 4A Amin = 4/7 = 0,571 darabszám= 0,571/0,2 = 2,857 Akkor ezalapján 2X3 db huzal elég lesz?
ok kösz
Akkor ezt is úgy csinálom hogy 2huzalt egymás mellet vezetek mint a primernél(csakott 6ot) és 3szor rátekerem a 18menetet |
necces
