Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Gratulálok. Teszel fel képeket, hogy milyen lett?
Köszönöm. Igen, csinálok képeket, csak este örültem, hogy lekerültem onnan...
![]() Üdv Inhouse
Valaki el tudná mesélni köznapi emberek számára is érthető módon, hogy mi a különbség a boltokban kapható HSS-R (fekete), HSS-G (fémszínű) és a HSS-akármi (nem emlékszem, de arany színű bevonata van) fémfúró szárak között? Nyilván más anyagminőség, de ha tegyük fel, otthoni barkács felhasználást nézünk, melyik fajta bírja a legjobban, mondjuk mezei zártszelvények fúrásakor? Eddigi tapasztalatom az, hogy pl. a Bosch készletben kapható aranyszínű fúrószárakat a Prakkerben akciós polcról levett kínai fekete fúrószárak körberöhögik (pedig utóbbiak gyártási szórására jellemző, hogy némelyik még egyenes se volt...).
Otthoni barkácsra (kerítés, korlát, lépcső, mind zártszelvényből) HSS-G fémszínűt használok. Minden furat előtt ipari faggyúba kell mártani, azaz "szárazon" sosem szabad vele fúrni.
Az ígért képek:
Üdv Inhouse
Ez már döfi!Szépen alakul,de sajnos sosem lesz az ember megelégedve vele,mert mindíg lesz más elképzelésed a tárgyak és asztalok elhelyezéséről.De gratula még egyszer!
Asztallap magasságában hagytam volna mélységet a műszereknek (ha már úgyis van holt tér mögötte).
Hú ez aztán a műhely. Azért látom használsz egy jó kis porszívót, ráadásul ez ha jól sejtem vizes porszívó. Én elsüllyedek a fa forgácsban mert kicsi a hely. Most épp gép átkötése megy. Gondolkoztam hogy teszek rá burkolatot de elszívó kell. Egy rakéta vagy egy hajdú porkavaró és belevezetném vízbe a kimenő csövet, de fene egye meg nem találok egyet sem.
Nekem pont van ilyen bosch arany színű készletem, nemrég elvállaltam egy munkát, kerítés lécek felfúrása szögvasra, beszéljenek a számok. Bosch új fúrószár 12 luk és vége, míg a többi 988 lukat minössze 3db HSS-g fúrószárral fúrtam ki.
Igaz 600Ft/db de basszus, na. Mellesleg a háromból egy eltört, egyet pedig megégettem véletlen, mert pont a hegesztést fúrtam vele mint a barom. Páratlan minőség. (Fém színű az igazi)
Klassz lett, bár még van mit tenni.
Felrakom az előzőt kiürítve, hogy árnyaltabb legyen a kép, ez a kuckó 1,8m*2,47m volt. Az új valamivel több, mint 4*3m. Az egész régi kuckó tele volt, valamint a mellette levő szobában is volt még és így lett 70%-osan töltött a fal melletti polcsor. A régiben egy asztal volt, ráültetve egy polc, és ott volt a szkóp, a hanggenerátor, táp, miniplex, PC... Az újban 2 asztal lesz, hátha jobban elférek majd. Ígérem, hogy olyan kupit nem hagyok többet, mint ami lent volt...
![]() Természetesen R2D2 és a fiókos alkatrészes megy még majd fel... Üdv Inhouse
Artu Ditu lent maradt.
Idézet: Felelőtlenség ilyesmit ígérni. „Ígérem, hogy olyan kupit nem hagyok többet, mint ami lent volt...” Fogadkoztam én is amikor épült a garázs. 7x7m de mostanság csak lapjával lehet benne járni. Az én fejembe is szöget ütött ez a padlás dolog, tán ott készülhetne egy újabb műhely.
A következő képen lévő eszközt szerszámnak nem nevezném, inkább az igénytelenség csúcsa a jó kifejezés.
A kikötőnkben ezzel dolgoznak is.
Ezt nem kell félteni, hogy lába kél.
Köszönöm az elismerést mindenkinek, elszívásról a porszívó(nem vizes), meg ez a forgács elszívó gondoskodik, de azért amit lehet azt kint a szabadban végzek, mert még így is marad finom por, az a jó, hogy minden egyes gépnek szinte teljesen más a csatlakozása úgyhogy barkácsolhattam a különböző adaptereket a képen látszik a gyalum ahhoz pl. szürke csatornacső és virágcserép kombinációból sikerült összehozni
Szegénynek csak 3-3 ujja van. Ez még a gitárhoz sem elég nem hogy segíteni.
Talan ezt mutatja, azert tunik harom ujjunak.
Merthogy biztosan a körfűrésznél szokott segíteni!
Valahogy megpróbálok benne nagyjából rendet tartani, ne kelljen mindenen átlépve, széttolva beülni az asztalhoz...így jó?
![]() Többen írták nekem az ablakot, elgondolkodtam rajta. Az a baj, hogy egy szigetelt tetőablak 45eFt körül kezdődik. Viszont egy tetőkibúvó hasonló méretben 15eFt körül. Az nem szigetelt, de nem is kell. A dobozomra meg rakok egy hungaropan üveges ablakot. Természetesen a kettőt összeburkolom hőszigetelve. 2 ablakot kell nyitnom, de hőszigetelt és a belső nem kerül pénzbe, mert van... Hirdetőben láttam most egy újat, 10eFt... ennyiből a tetőszellőző sem jön ki...sőt...de így fény is lesz és szellőzés is. Néztem a netes hirdetősztrádán mobil klímák 15-20eft körül is elvihetőnek látszanak, csak a többség az ország másik végében van...meg lehet, hogy a végére jól feltornásszák... Üdv Inhouse
Jó lesz ez. Az ablak mondjuk jót tesz a szemednek, ha nappal vagy fent. A mobil klíma meg azért olyan olcsó elvihetően mert nem sokat ér ezért sok a használt eladó belőle. nem tudom kutad van-e, de ha igen abból jó klímát lehet csinálni. esetleg megoldás lehet az ablakra az üvegcserép. Akkor a dobozodra csak egy hőszigetelt üveget kell vágatni.
Ez iszonyat mennyiség! Elismerésem!
Van egy nem túl mély kutam, de azt megmókolni sem lenne sokkal olcsóbb...
Bramac Natura Plus betoncserép van fenn, ahhoz az üvegcserép aranyárban van és akkor még szellőztetni sem lehet. Inkább maradnék a belül hungaropán ablak, kívül tetőkibúvós ötletnél. Nem volt még mobil klímám, de annyit csak érne, hogy 30-32fokból 26-ot csináljon, nem? Üdv Inhouse
Annyit biztosan(nálunk 70 m^2-t olyan 3-4 fokkal hűtött le) . Az egyetlen hátránya, hogy a keletkező meleg levegő valahova ki kell vezesd. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ablakot kell nyitnod(kb 8*15 cm-es szűkítője van egy 15cm átmérőjű csövön-nálunk-).
De hogyha megfelelő teljesítményűt veszel akkor abbol a 36 ból simán lehet 26 is(feltéve, hogy csak azt az aránylag kis helyiséget szeretnéd hűteni).
Trabant után Mercédesz szindróma!Gratula!
Köszönöm, de még öreg állólámpás az új verda is...
Üdv Inhouse
Csak ezt a kb. 12m2-t szeretném vele hűteni. Egyelőre ablak, aztán majd meglátjuk...
Üdv Inhouse
Emlékszel mit mondtam? Sötét lesz és nagyon meleg.
Egyébként jó kis kuckó lesz. |
