A segítségeteket szeretném kérni,a következő problémám megoldásában. DVR-es kamerarendszert szeretnék máshelyről megfigyelni,amikor nem tartózkodik ott senki. Sajnos az adsl folyamatosan változtatja az ip címét(a fix meg nagyon drága) és így nem tudok csatlakozni. Van valakinek valamilyen ötlete,hogy milyen megoldással lehetne máshonnan ránézni? Valami bevált,stabil megoldást keresnék. Előre is köszönöm!
Pedig, nem nagyon lesz más választásod, fix IP címet kell vásárolnod. Mérlegeld, hogy megéri-e.
A megoldás dinamikus dns használata, ha rákeresel találsz jópár oldalt, ahol regisztrálhatsz magadnak egy hosztnevet (pl. autos2.myip.net).
Ezután a routeredben beállítod a frissítést, vagy ha az nem tudja, felraksz a gépre (amit el akarsz érni) egy klienst, ami frissíti az aktuális IP-t a fent írt oldalon. Az oldal a frissítés után meghirdeti azt, így a hosztnevedhez ~mindig a friss IP-d fog tartozni.
Regisztrálj be a dyndns.org-ra (elég az ingyenes reg. is). Ha futtatod a klienspogramot, akkor a regisztrációval kapott regnév.dyndns.org cím mindig a PC-d IP címére mutat.
Némelyik soho router is támogatja ezt, és többféle szolgáltatóval is kompatibilis, így még szoftver sem kell hozzá, sőt még PC sem.
Az lenne a kérdésem hogy van e valakinek otthon Asus WL520-GU router-e? Nekem van egy GC-s és szeretnék rá valahogy USB-t csinálni, mint a GU-n van. Utána olvastam azt írják hogy kisebb benne a flash és a ram is. Erre lennék kíváncsi, mert a nyák elvileg ugyan az, csak a GU-ra felpakolták az USB-t és a hozzá való pár alkatrészt(FN1,FB12,J3,R3,R56,F1,C9,C130) és a nyák jobb felső sarkában a br1-re tettek átkötést nem a br2-re mint a GC-nél. De ha jól láttam a képeket, akkor ugyan az a flash és ram ic van rajtuk. Csak szerintem SW-ből van korlátozva a hozzáférhetősége a br2- vel. A GC-n a ram: samsung K4S281632I-uc60 A flash: MX 29LV160CBTC-90 Ha valaki esetleg tudna segíteni az jó lenne mert drága lenne egy usb-s. És a GU -ban van, akkor ha a vas bírná, megpróbálnám erre megcsinálni. Még annyit tudok hogy a GU nak nem 9V hanem 5V os a tápja mert arról megy ki az usb-re a fesz. Köszi!! ![]()
Nem lehetséges az átalakitás mert külön USB vezérlö IC van benne, ugyhogy azt is bekell szerezd. Amugy nagyon rosszhelyt tetted fel a kérdést.
Igazából nem találtam megfelelő topikot újat meg nem akartam nyitni ezért. Igazából ide sem illene, de mind1 hol van. Amúgy biztos nem kell és nincs a másikban sem külön usb vezérlő ic, az a BCM dolga hogy vezérelje.
Az 520gu-n linuxos a firmware, a flash gondolom 4MB-os. Az általad írt flash-memória 2MB-nyi méretű. A kisebb flash miatt az 520-as firmware-ét rátenni ugye lehetetlen (a RAM-ot meg sem néztem). A GC firmware-e egészen biztosan nem kezeli az USB portot. Ha más firmware-ben gondolkodnál, OpenWRT legfeljebb cipőkanállal fér épp bele 2MB-ba, s nem lehet értelmesen használni.
Itt az OpenWRT nem túl pontos támogatott hardver listája, a fórumban és a wikiben képeket és részleteket is találsz különféle eszközökről.
Mindenhol irják, hogy lehetséges de hogy hogyan semmit se kapok, vagyis hogy milyen alaktrészek hiányoznak és milyen tipusuak.
Segítségeteket szeretném kérni 2 router összekötésében. Egyik házból 1 routerből (tp-link tl-r460) viszem át a vezetéket (internet+lan) 1 másik házba, ahol ezt egy wifis netgear (wgr614v7) routerra szeretném kötni. Ha a negear egyik lan portjába kötöm a vezetéket, és egy másik lan portjából kötöm egy asztali gépre, akkor van net, de wifi nincs. Ha a bejövő vezetéket a router WAN portjába kötöm, akkor semmi nem történik. Hogyan tudom megoldani, hogy átviszem vezetéken az internetet (hálózatot) és a másik routernél legyen wifi +lan? Előre is köszönöm a segítséget!
A következőképp kösd össze a kettőt: [Modem]-->WAN[Tp-Link]LAN-->WAN[Netgear]-->WiFi/LAN A Tp-Link-en, ha be van kapcsolva a DHCP akkor igazából semmit sem kell állítani. A Netgear-en a net kapcsolatot be kell állítani dinamikus-ra vagy fix IP-re. Attól függ, hogy a Tp-Link-en be van e kapcsolva a DHCP. Ezután beállítod (illetve, ha lehet akkor előre állítsd be) a Netgear DHCP-jét, hogy az IP tartomány az ne 192.168.1.100-tól kezdődjön, hanem mondjuk 10.1.1.100-tól. Innentől mennie kell LAN-on a netnek. Ezután már csak a WiFit kell beállítani. A Netgearben a tűzfalat és az egyéb védelmeket kikapcsolhatod, azt a TP-Link fogja biztosítani.
Sikerült! Hálás köszönet!!!
![]() Mondjuk a Netgearbe nem a wan portba dugtam, hanem az egyik lan portba, mert máshogy nem működött.
Érdekes... Így viszont elképzelhető, hogy WiFi-re nem fog netet osztani! Most így a Netgear switch-ként működik, és azért van net. Az IP-ket viszont a TP-Link osztja ki.
Kikapcsoltam a tűzfalat netgear-en, és megy a wifi is. A wan portjába hiába csatlakoztattam, sehogy nem tudtam beállítani. És mindkettőnek külön beállítottam DHCP-t.
:nemtudom: Mindegy, az a lényeg, hogy működik!
Internetett szeretném megosztani.Tettem be egy tp linkes routert.De gyenge.30 méterre és töb falon kelene átt sugároznia.Kábelt nem tudok vinni.Eben kérem a segitséget hogyan tudnám megoldani legyen rendes térerőm?
Van egy tp linkes routerem. 30 méter és több falon kellene áthatolni.De ez gyenge.Mit lehet helyette betenni?
Ez elég általános. A legfontosabbak: Milyen router pontosan? Milyen a fal anyaga? Milyen vastag? Min veszed a jelet? Lehet hogy a vevőd nem a legjobb, ha usb-s, akkor akár egy tésztaszűrős megoldással is növelheted a jelerősséget
Veszel egy AP-t és közé rakod, oda, ahol még van jel, és mégegyszer annyit nyúlik a hatótáv...tudok egyet...
![]() Üdv Inhouse
Segítségeteket szeretném kérni. Vásároltam olcsón egy modem wireless routert, és az a problémám vele hogy wireless router része tökéletesen működig de a modem része nem. Hiába állítom be a menüjéber adsl kapcsolatot a készüléken lévő dsl led nem villan fel sosem reseteléskor és újraindításkor sem. Az adsl vonalam tökéletes mivel egy másik modemmel működik. A kérdésem az lenne hogy a modem része túlfeszt kapott e és azért nem működik vagy esetleg más probléma lehet? Ha túlfeszt kapott akkor milyen alkatrészeket ellenőrizzek le? A mellékelt képen lévő bekarikázott alkatrész ami a dsl csatlakozó mögött van milyen funkciót lát el? Válaszokat előre is köszönöm!
Szolgáltatófüggő, hogy ANNEX-A vagy ANNEX-B beállítást használ, ha az ADSL rész szoftvere nem megfelelő verziójú, akkor nem fog szinkronozni az ADSL-re. Nézd meg a működő modemet, hogy milyen szabványú, és egyezik-e az általad vásárolt cuccal. Ha szükséges keress megfelelő firmware-t a modemrouterre..
Meg a beépitett chipsettöl is függ (sajnos), és a két rendszer egyáltalán nem kompatibilis egymással.
Úgy tudom néhány készülék esetében csak szoftver kérdése, mert a hardver elvileg mindkettőt tudja
Pedig már találkoztam olyan ADSL modemel, amihez letölthető volt ANNEX-A és ANNEX-B gyári firmware is.
Nemcsak az ANNEX A meg a B a kérdés, hanem a két fajta nem kompatibilis technologia, amit a chipgyártok tüzzel vizzel védenek, és megprobálják egyeduralni a piacot. Ezen nem segit semilyen SW
Ugy tudom a két megoldás a felhasznált sávszélességben tér el elsősorban, az ANNEX-B nem használja az eredetileg ISDN számára fenntartott frekvenciasávot. Azonban mindkét rendszer több vivős modulációt használ, és spec jelfeldolgozó céláramköröket, de nem hinném, hogy nem létezik szoftveres megoldás (ha egyébként a hardver alkalmas).
