Fórum » Füstgép építése házilag
Nos,végülis,kiütöttem a spirált.
Nem kicsit kerekedett ki a szemem a látványtól. A menetek között vastagon és keményen rá volt égve a maszat,csodás rozsda szinben. Drótkefével megértem kivakarni a koszból,nagyon igénytelen lehetett az előző gazdija,de a lényeg,hogy most már jó lesz. Kaptam egy kis olajat(valódi olaj, nem házigány és nem is csapviz),este ki próbálom,előtte még fémtisztára pucolom. Köszönöm mindenkinek a segitő hozzászólását.
Sikerült összeraknom és a "first aid" füstfolyadékkal kipróbálva,nagyon jól működik.
Köszönöm a figyelmet,segitséget mégegyszer.
Helló
Érdekelne hogy a kazánba hogyan megy bele a réz cső? Amit kiütöttél arra van feltekerve v. hogyan van? Meg ilyen kazánt hol lehetne szerezni "jó" áron? V. érdemesebb házilag csinálni egyet? üdv
Amit kiütöttem az egy trapéz-menetes szár.Ezen /ebben forr fel a folyadék.
A kazánt,mint alu testet vagy kiöntöd,vagy megveszed betéttel együtt,ebben én segiteni nem tudok.A rézcső hollandival csatlakozik,alapvető viz-gáz szakmai ismeretek. helló.(ezt de gyűlölöm,szokjatok le róla!)
![]() Mekkora erő kellett hozzá, hogy kijöjjön a spirál? Úgy értem meg tudtad oldani otthon mondjuk egy kalapáccsal vagy cégnél préssel? Kellett trükközni valami melegítéssel vagy valamivel? Gondolkodok hibás használt beszerzésén csak nem tudom mennyire kell rákészülni. Köszi
Helló
Egy 2kg-os kalapács+aludorni és semmi erő...Meglepődtem én is,kár volt elvinnem a munkahelyemre.Azt hittem nehezebb lesz,de egyetlen laza ütéssel kijött. Most,jelenleg,mivel le lett tisztitva,csúszkál benne a betét,de teljesen jól működik,nem köpköd,nem fröcsög,nem szivárog. Érdemes megvenni a használtat,de ha lehet minél olcsóbban,lealkudva.Ha nem enged a tulaj,akkor hadd maradjon a nyakán!
Sziasztok.Egy antari f-80z tipusu füstgépet vettem a minap de nemkaptam hozzá távirányitót mert nemtalálták meg házilag hogy tudnák ehhez ithon barkácsolni eggyet?Tudna ebben segiteni valaki egy rajzal vagy egy pontos leirással?
Szia remélem ilyen a csatlakozója.
és akkor igy kössem rá egy sima billenö kapcsolóra énis?
Hali.
Van egy Antari Fazer II Z300 tipusú füstgépem csak az a baj hogy nincs irányító panelem hozzá. Hol találok kapcsolási rajzot? Mert csinálni szeretnék hozzá. 5tűs din csatlakozója van. Az eredeti irányító panelen 2 potméter és 3 nyomógomb volt. és folyadékot is házilag szeretnék keverni hozzá. Én ugy hallottam h 1egység glicerin olajat és 2egység desztillált vizet kell keverni. Ez tényleg igy van? Előre is köszönöm a választ.
Üdv mindenkinek.
A kérdés nem mindennapi. Miként lehetne egy pipát magától füstölésre bírni elektronikusan, úgy hogy az energiaellátást egy pici kis aksi szolgáltatja. A több megoldás is érdekel. Amire én gondoltam kicsi fűtőszál és valami anyag ami nem gyullad csak füstöl addig ameddig a fűtőszál fűti.
Folyadéknak mindenképp a hagyományos füstolajat javasolnám. Fűtőszálnak talán a kocsiban lévő szivargyújtó lenne jó ilyen kis helyre. Belerakni ahova a dohány megy és valami áramkorlátozással megoldani, hogy ne vörösen izzon. Bár az akksi nem tudom milyen kicsi lenne,
Sziasztok van egy Antari f80 as füstgépem elromlott benne a szivattyú típusa sp-12a 16w nem akart semmi kijönni a könyök csőből így hát szétszedtem tömítések renden tekercs jó, kitakarítottam igaz most már cseppenként adagolja. Szerintetek így már jó?
Szerintem ott jobban kellene csordogálni. Ha van akkor a kis golyós visszacsapó is jól működik? Nem szorul?
Sziasztók!
Én is építek egy füstgépet! Az én felfogásom az,hogy ha egyszer csinálom,akkor az erős legyen! Van eszközöm a fém megmunkáláshoz,szóval azzal nincs probléma,ha valaki szeretné utánam csinálni annak szüksége lesz 1 hegesztőre,sarokcsiszolóra ,és némi vasanyagra is ! a fűtőszál 1200w-os bojler fűtőszál,fúvókát fékcsődarabból csináltam ! a füstfolyadékot egy kávéfőző membránszivattyúja szállítja,a többi elektronikus rész pedig ésszerűen be van kötve,hőkapcsoló,hőbiztosíték, fűtés figyelő lámpa,szivattyú kapcsoló hosszú kebelen,és egy főkapcsol! az egészet egy számítógépházba tettem bele! Csináltam egy gyors rajzot az egészről,ha kész lesz,és igényli valaki,esetleg fényképet is tehetek fel! Kérdésekre szivesen válaszolok! Üdv. Seprenyi Péter
Akár cikket is írhatsz róla.
Az utóbbi időben úgyis nagyon kevés van...
Kezdjek egy újat???
Van itt a közelben egy kocsma,és szombatonként bulikat tartunk ott! unalmassá vált az,hogy nincs semmi effekt a térben,csak egy lézer gép ami mindig a szemünkbe világít! Hát kitaláltam hogy építek egy füstgépet,mivel a gyári igen drága,ezért itthon dolgokból próbáltam kalkulálni! Az egész alapja ugyebár a kazán rész! Az én elképzelésem alapján a kazánnak 2 részből kell állnia:1 fűtött belső rész,és egy külső nyomás tartó rész. Én csövekből építettem meg! vettem egy bojler fűtőszálat (1200w) azt felerősítettem egy laposvasra (értelemszerű,3 lyuk,az egyik kissebb) a fűzőszál köré kerestem egy akkora csövet amibe pont belefér,de nem ér hozzá sehol,ezt a csövet köréhegesztettem ,a cső végét lezártam ugyan így! A belső rész ugyebár kész van most a külső rész jön! Azt a laposvasat amire a fűtőszálat erősítem az nagyobbra hagytam,hogy a külső nyomástartó csövet is rá tudjam hegeszteni, a külső cső végét is lezárom egy laposvassal és fúrok rá 1 kis lyukat. (a lyuk a fúvóka szerepét tölti be,én fékcsövet rakok a lyukba,így leszűkítem a kimeneti nyílást,ezzel lehet játszani ) . A külső rész tetejére fúrok egy akkora lyukat,amekkora az a cső lesz,amiből a folyadékunk be fog folyni! vigyázzunk arra,hogy minden szorosan illeszkedjen,menetes legyen,vagy forrasszuk ! ezzel kész is van a kazánunk,erről mellékelek egy általam rajzolt kis ábrát is ! A szivattyúzást egy kávéfőző membránszivattyújával oldottam meg,egy egyszerű kis tartály,hozzá a szívócső,és a kimeneti csövet a kazánhoz rögzítem! figyeljünk arra,hogy a kazánnál 230-250 fok lesz,szóval kell valami átmenet a műanyag cső,és a fémház között! (ezt szintén fékcsővel oldottam meg,amit 3-4x megtekertem spirál alakra,hogy legyen hőveszteség! A membránszivattyú azért fontos,mert az nem engedi vissza a folyadékot még nyomás ellenében sem ! Ezzel a mechanika része kész is van! Az elektronika részt nem szándékozom nagyon részletezni,a lényeg hogy legyen 1 főkapcsoló,egy hőkapcsoló,célszerű egy fűtést figyelő lámpát is beiktatni ,és persze némi vezeték,ehez szerelhető saruk ,és kábeltoldó csokik ! Én a szivattyúhoz még szereltem egy 5m-es kábelra egy kapcsolót,amivel messzebbről is tudom kapcsolni ,ezt megint igény szerint változtatható !
Bocsássatok meg,akkor regisztráltam amikor az első hozzászólásom írtam ide ! de cikket is írtam
mostmár mnd1....
Sziasztok. Valakinek nincs ilyen füstgéphez kazánja? Antari Alpha F-80z
Én a helyedbe csinálnék 1-et! a méreteket leveszed a gépedről,és azt akkorára csinálod amekkorára akarod! akár 1800w-os is lehet !
Szia. Nekem ez is elég lenne de a pontos méreteit nem tudom főleg a csigáét nem.
