Lapozás: OK   1841 / 4078
(#) pucuka válasza luluzulu hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Mivel a 2.1 -nél három, az 5.1 nél hat bemenetet kell egyszerre átkapcsolni, és meglehetősen rövid vezetékhosszakon, az egyidejű átváltást félvezetős analóg kapcsolókkal oldják meg. A vezérlésük bináris kódokkal történik, és mivel ezek közösíthetők, egyszerűen megoldható akár mechanikus kapcsolókkal, akár digitális úton, mikrovezérlővel.
A 4053 az pont egy bemenetet tud átváltani kétfelé, így pont megfelelő a 2.1 -es rendszer átkapcsolására. (két 2.1 jelforrás kiválasztása egy erősítő bemenetére) Ha az A, B, C bemenetekre 0 szintet adsz akkor az egyik jelforrás bemenetét kapcsolja a kimenetre, ha az előbbi bemenetekre 1 szintet adsz, akkor a másik jelforrást kapcsolja a kimenetekre. Így az egyszem kapcsolónak csak vagy testet, vagy tápot kell adnia az IC számára az átváltáshoz.
(#) mindenes válasza luluzulu hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Ez az ic lényegében tranzisztos kapcsólókat tartalmaz amik vezérlését digitális úton lehet szabályozni az A B C lábai keresztül (logikai H vagy L). Ehhez vagy valamilyen processzort alkalmaznak vagy csak sima egyszerű kapcsolókat. Ha 5.1 rendszered van akkor valószínű hogy a processzoros megoldást használja, ezekben ez a vezérlés a gyakori.
(#) golem hozzászólása Nov 13, 2012 /
80 Wattos erősítőből fél hangerőn hány volt jön ki 4 ohm ra. Mert csak 8 ohm os erősítőim vannak. Mert hangsugárzóba szeretnék védelmet rakni.
(#) pucuka válasza golem hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Azért ám ez nem így működik. Egy erősítőnek azért van megadva a minimális terhelő impedanciája, mert ha erre kisebb terhelő impedanciát teszel, az első megjelenő hangra tönkre(megy)mehet a végtranzisztor, mert nagyobb áram fog folyni rajta a megengedettnél. Ne áltasd magad azzal, hogy majd nem tekered fel, az nem működik. Az erősítő kimenetére csak nagyobb terhelő impedanciát lehet kötni, mint a megadott, viszont akkor teljesítmény csökkenés lesz.
(#) golem válasza pucuka hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Azért kelne mert hoztak egy Orion hangsugárzót lehajtották szegényt teljesen a hangváltón van egy védelmi relé ezt a relét szeretném úgy beállítani hogy idő előtt le kapcsolja a hangszórókat. Orion hs 501 boleró hangsugárzó 4 ohm os Erősítő Sony str 6055
(#) adamhollos hozzászólása Nov 13, 2012 /
Ha adott egy feszültségforrás és egy vele párhuzamosan kapcsolt ellenállás, mi lesz a Thévenin ellenállása a helyettesítő kapcsolásnak?
(#) mate_x válasza adamhollos hozzászólására (») Nov 13, 2012 / 1
Ha van egy ideális feszültséggenerátor, akkor arra akárhány ellenállást kapcsolhatsz párhuzamosan, attól még mindig ideális feszültségforrás marad. Akkor lesz belső ellenállása is, ha soros ellenállás van az ideális feszültséggenerátorhoz kapcsolva. Magyarul 0 ohm lesz a thévenin ellenállás.
Látom nálatok is elektrotechnika zh lesz.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
(#) vladcepes hozzászólása Nov 13, 2012 /
Sziasztok! A kérdésem a következő lenne.Adott ez a rajz karácsonyfa van ott olyan hogy D1...D4 vele sorba kötve R9...R12 Ezt úgy értelmezzem hogy közötte ugyan úgy kössem sorba D2-R10 és így tovább? Csináltam egy rajzot. A T1 környékén van. A választ előre is köszöntem. Üdv.
(#) adamhollos válasza mate_x hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
köszi
Szívesen De ez csak akkor van így, ha ideális a feszültséggenerátor. Ha egy valós(tehát thevenin) generátorra kötsz párhuzamosan egy ellenállást, akkor az egy feszültségosztó lesz, de gondolom te ideálisra gondoltál.
(#) mps válasza vladcepes hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Igen.
(#) proli007 válasza vladcepes hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
De tegyük hozzá, hogy a D19 így soha nem fog világítani, ha csak a D18-D17-et meg nem fordítod.
üdv! proli007
(#) erdgab hozzászólása Nov 13, 2012 /
Tisztelettel kérdezném a hozzáértőket,hogy mi a különbség az ATMEGA8-16AU és az ATMEGA8-16PU mikrovezérlő között.Lehet,hogy csak a felhasználási hőmérsékleti korlátok?Vagy a programozásban is van eltérés,helyettesíthető a két típus egymással?
Köszönöm !
(#) exorcist válasza erdgab hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
A tokozás a különbség, AU: 32TQFP, PU: 28PDIP.
(#) luluzulu válasza pucuka hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Digitális rendszerrel volt megoldva a hangerő szabályzás és a bemenet választás volt, egy elég nagy IC vezérelt mindent, az valamilyen oknál fogva egyik pillanatról a másikra meg adta magát. Akkor egyik haverral ki dobtuk a digitális rendszert le analogizáltuk, be lett kötve 2.1 re, a Multipexereket és a hangerő szabályzó IC-t ki hagytuk és tisztán az elő erősítőre ment a jel.
Most gondoltam kicsit tuningolom ne legyen ennyire primitív. Ezért gondoltam a multiplexereket be aktiválni mert így nem szól olyan szépen...
Szóval a felépítése. Stereo AUX bemenet és 6drb (center, 2xfrontok, sub, 2xround)
Ez megy rá 2drb Multiplexere aztán a 6 csatornás digitális hangerő szabályzó, előfok végfok.
Tulajdonképen a Multi plexereket akarom be üzem ölni...
Hogyan tehetem meg?
Egyépként: Blueberry SW-m50 rendszer.
(#) exorcist válasza luluzulu hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Hello! A téma már túllépte a Kezdő kérdések hatáskörét, javaslom, valamelyik erősítős topikba folytatni: "Házimozi erősítő" vagy "Erősítő mindig és mindig". Ha berakod a multiplexereket az audio láncba, attól biztosan nem fog szebben szólni, bár ez nagyon relatív. Ha neked a régi hangzás tetszett jobban, akkor lehet, hogy pont az analóg multiplexer nemlineáris karakterisztikája fogott meg.
(#) marci1 hozzászólása Nov 14, 2012 /
Ebben a kapcsrajzban nincs leírva Sőt még az egész weblapon se! hogy milyen típusú foto-tranzisztor kell bele.Valaki meg tudná nekem mondani? Bővebben: Link
(#) mindenes válasza marci1 hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Q1 helyére bármilyen általános célú fototranzisztor megfelel, ezért nem írtak pontos típust.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
(#) vicsys válasza marci1 hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Gondolom azért, mert tulajdonképpen nem kritikus a típus. Pl. ezzel kísérletezhetsz: Bővebben: Link
(#) Izeg. hozzászólása Nov 14, 2012 /
Lenne egy kérdésem.
Egy nulla ohmos átvezető ellenállásnak mi értelme abban az esetben, ha nem átkötés.
Nem lehet-e egy egyszerű rövidzárral helyettesíteni?
(#) erdgab válasza Izeg. hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Elsősorban olyankor inkább esztétikai értelme van amellett,hogy megvalósítja a kötést.Természetesen lehet helyettesíteni egy egyszerű huzal átkötéssel is.
(#) Izeg. válasza erdgab hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
De akkor azt tudnám, hogy mi értelme van, hogy megadják a teljesítményét.
(#) zolika60 válasza Izeg. hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Biztosítéknak is használják.
Mert egy ilyen "jelentéktelennek" tűnő átkötésen is folyhatnak nagy áramok s nem mindegy,hogy milyen vastag huzalt kell vagy javasolt alkalmazni.A 0 ohm átkötés belsejében is egy huzaldarab van,a kinézete viszont ellenállás forma,a lényeg a benne lévő huzal átmérője,terhelhetősége,smd-nél valami fémezett lapka.
(#) blackdog hozzászólása Nov 14, 2012 /
Tudtok mondani olyan relét aminek 6 vagy 8 bemenet! és egy kimenete van? A bemenet 230VAC.
(#) vicsys válasza blackdog hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Hogy micsoda? Relé és 6 bemenet?? Ezt nem értem. Milyen bemenete van egy relének?
(#) blackdog válasza vicsys hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
6 különböző 230VAC feszültsége megléte esetén szeretnék kiadni egy jelet.
Ezt ugye 6db relével megoldom, de én hely szűke és egyéb oko miatt egy relét szeretnék.
A lények amíg bármelyik 230VAC körön ott a feszülség addig egy relé legyen meghúzva.
Fontos, hogy ezek a körök nem hatatnak egymásra így nem közösíthetem őket direktben.
Pl. melléklet. Az utolsó 6 relé helyett szeretnék egyet.
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Hat dióda és egy relé v. optocsatoló, miért nem jó?
üdv! proli007
(#) blackdog válasza proli007 hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Mert egy kapcsolószekrénybe kell ezt megvalósítanom lényegében 230VAC vezérlő feszültséggel. Tudom, hogy diódával szebb lenne az élet.
Olyan relét nem fogsz találni, aminek hat tekercse van. Ha váltós lenne, az is visszahatna. Vagy is mindenképpen dióda kell. Hat diódát be lehet tenni sorkapocs modulba, és kell hozzá egy relé, egy ellenállás, és kondi. Még mindig szebb megoldás, mint speciális relé, persze ha lenne ilyen.
üdv! proi007
Következő: »»   1841 / 4078
