Fórum » Nagy értékű kondenzátor beszerzése lézerhez
Témaindító: Bender, idő: Szept 24, 2007
Hi mindenki!
Nemrég szereztem egy kb 4kW-os lézerhez való Nd:YAG kristályt és egy hozzá való villanócsövet. Ehhez a csőhöz kb 650V-ra töltött 16000 mikrós kondi kell... Nem tudja valaki, hogy ilyesmi szörnyeteget hol lehet beszerezni? Gondolom sok kondiból kéne összeraknom, de az is egy kisebb vagyon...
4kW????
Mit akarsz ezzel? Műholdakat vadászni? Az üzemeltetése is egy kissebb vagyon lesz, arra készülj fel. Szerintem sok kissebb kondiból kell majd összevarázsolnod, ahogy gondoltad. A táp többi része megvan? Mert ha nincs, az még drágább lesz. Hát igen a lézer nem olcsó mulatság.
Gondolom impulzusüzemben fog menni a 4KW csak pár ms - ig fog fennálni. (gondolom)
Ilyen kondit erősáramú berkekben előbb találsz.
Meg gyártanak is szerintem, nemtul drága, a fázisjavításhoz is sokszor úgy gyártják le egyedileg.
Kapásból a konrád ugrott be, de ne itt vásárolj, szerintem beszélj valamien elektrós céggel akikkel le tudod beszélni hogy szerezzenek be neked a gyártótól 1et.
Azért itt a konrásdos link de utána mondj el 10 miatyánkot
16000 µF az nagyon sok! 17000 Ft az általam ismert legolcsóbb forrásból.
Amit egyedileg gyártanak le, az fólia kondenzátor, és párszáz, max. ezer mikrofarádosak!
KTP kristályod is van, vagy csak infra lézert akarsz fabrikálni? 4 kW az túl sok. max 4W-ra gondoltál sztem.
A fogyasztása lehet 4kW, de fényteljesítményhez túl sok. Papírt égetni lehet már 200mW-tal is. 1-10 W-tal már egyebeket is vágnak. kW-tal meg nemtom mit lehet kezdeni, de azt hűteni is kell bizony, meg táplálni is (esetleg erőmű?) ![]() Üdv, Szetty
Az ilyen lézerekhez nagyobb feszültségü kondik kellenek. Pár kV-osakat szoktak használni. De gyakori a sprague kondibank 400V@ 6000uF, ebayon van belőle sok. Drága mulatság ez, főleg hogy ha nem 0,001Hz-en akarod járatni, hanem mondjuk 20 Hz-en.
A cég ahol dolgozom (Szombathelyen az EPCOS Kft) gyárt nagyfeszültségű nagy kapacitású alumínium-elektrolit kondenzátorokat. 450V-os 6800 mikrós termékünk biztos hogy van, de talán még nagyobb kapacitásút is gyártunk. Ilyenekből sorosan kettőt kell bekötni, hogy egy kondin csak fele fesz essen, de ezekből párhuzamosan is kell még több, hogy meglegyen a kellő kapacitás.
szetty, ez egy kb 13x200 mm-es Nd:YAG rúd...
A 16000µF/650V a villanócső adatlapján van, mint minimális feszej/kapacitás. Kisebb kapacitás/nagyobb feszültség is jó. De egy 5kV-os 1-2 ezer mikrós kondi beszerzése még nehezebb szerintem... De nemtom.
Az ebay-ről nemnagyon tudok rendelni, mert paypal-ék nemszeretik a hitelkártyám.
Akkor javaslom a 470 µF 450 V-os kondikat, sorba 2, párhuzamosan 35, 250 Ft/db. Összesen 18000 Ft.
Ez esetleg azt is jelenti, hogy viszonyag olcsón tudsz is venni belőlük?
Azt nem vetted figyelembe, hogy sorosan kapcsolt kondik eredő kapacitása kisebb lesz. Két db 470 mikrós kondi sorosan kapcsolva 235 mikró eredő kapacitást jelent csak! Tehát 470 mikrós kondiból legalább 136 db kellene.
Én láttam már ilyen rudat, de azért a kérdésre még nem válaszoltál, h infra 1064 nm lézert akarsz csinálni, vagy zöld 532 nm láthatót? Mert ha láthatót akarsz akkor kell hozzá ktp kristály is.
Szetty
infrát... Tom, hogy a zöldhöz kell ktp kristály. Van egy 1,5x1,5x2,5mm-esem. Az biztos jó lenne hozzá
Asszem eredetileg egy 3D-s gravírozó lézerbe való
Véletlenül nem arra válaszoltál, amit tőled kérdeztem!
![]() Tudom, hogy a soros kondik kapacitása replusszolódik, de te nem vetted figyelembe, hogy mire válaszoltam! Idézet: „Kisebb kapacitás/nagyobb feszültség is jó” Azonos energiával számolva tehát (650/900)^2*16=8,34 mF is elég. (Feltéve, hogy mindkét esetben maximális feszültségre töltjük a kondikat.)
Ezzel csak az a baj, hogy ilyen impulzusüzemre nem szabad használni mezei elkókat.
Bender: ebayon nem kell feltétlen paypal, én is anélkül vásárlok (kockázatos banki átutalás, de eddig nem volt problémám, és még tervezem egy két dolog vásárlását) Idézet: „ilyen impulzusüzemre nem szabad használni mezei elkókat.” Miért, a te első linkeden látható elkó miben jobb? Látsz itt bármit, ami alapján ez kifejezetten impulzusüzemre való? http://www.teslasystems.com/ebay/capacitors_electrolytic.pdf
A sprague kondik többségét 'felkészítik' impulzusüzemre. De általában a nagyobbak többsége bírja, de sosem lehet tudni...
Vásárolni nem tudok...
Hi!
6000ľF / 450V -os kondit én is tudok, de sajnos nagyobbat nem. Ha érdekelne írj!
Szia !
Idézet: „A cég ahol dolgozom (Szombathelyen az EPCOS Kft) gyárt nagyfeszültségű nagy kapacitású alumínium-elektrolit kondenzátorokat. 450V-os 6800 mikrós termékünk biztos hogy van, de talán még nagyobb kapacitásút is gyártunk.” Talán ? 25000mF -tól a farádig is gyártanak ott. Akkorák mint egy sörösüveg ![]() Üdv!
az lehet de nekem 650V+ feszejre kell... akár több kV-ig
Szia !
Nem tudom milyen villanócsöved van, de nem kell azt előfeszíteni + vizzel szokták hűteni. Egy villantás mögött elég komoly vezérlés van, nem csak 1 kondi. Üdv!
Hm... Többen is írják, hogy az Epcos gyárt nagy teljesítményű kondikat, próbálj meg akkor onnan bezserezni olyat ami neked kell. Bár azt egyik Epcosos se írta meg neked mennyi lové.
Te amúgy mennyit adnál a 6000µF / 450V-osért? És mennyi érdekelne? Egy darab vagy több?
450V-os kondira értettem. Az igen nagy kapacitású (pl. 100000 mikrós) kondik kisebb feszültségűek. Egyébként láttam én már 100F-os kondit is (UltraCap), de az csak 2,3V-os.
