Valamelyik nap azon gondolkodtam hogy mi lenne ha csinálnék egy konzolt a Guitar hero-hoz (PC-re). Az én elképzelésem hogy egy elektronikailag tökéletes régi billentyűzetnek a vezérlésére a megfelelő helyre kötöm a mikro kapcsolókat és ezt egy testbe beleépítem. A kérdésem hogy megoldható-e a billentyűzetre kötött kapcsolók működése?
Ampervadász útmutatása nyomán 75 % ban kész a pc-re köthető gitár. Mivel csak bontott anyagokból és az öcsi félrerakott játékgitárjából dolgoztam nehéz volt összehozni a mechanikai szerelést. Volt , hogy a pengetó mikrokapcsolói voltak túl nagyok ezért neki a padlásnak és túrtam a megőrzött kacatjaim között. Az igazi ördöglakat a torzító kapcsolója volt. Nincs marógépem ezért igen kezdetleges módszerekkel dolgoztam. Már csak a vezérlőbe való bekötés hiányzik és a próba. Addig nem akartam bekötni míg a programot magát nem láttam. Képet majd rakok fel róla és beszámolok arról is, hogy egyáltalán működik és ha igen akkor miképp.
Eltelt egy kis idő mire hozzá tudtam kezdeni a gitártest bekötéséhez ami nagyon nehéz feladat: igazi ördöglakat.
Mivel minden billentyűzet más és más ezért részletes leírást nem tudok adni csak néhány jótanácsot. Egy régi AT-s billentyűzetet használtam fel ps2 átalakítóval. A bekötendő billentyűk a funkcióbillentyűk és az 0-9-es billentyűk kombinálva. Mivel nem vagyok elektromérnök se programozó ezért nehéz volt a bekötés legalább 7 munkaórányi kitartást, gondolkodást és tapasztalati úton való megértést igényelt. A lényeg, hogy a gombok összekombinálásánál ügyelni kell arra, hogy a vezérlő egy kivezetése maximum kettő gombot vezéreljen. A gitár nyomógomb panelja is átalakítást igényel kinek milyen régi játékszer áll a rendelkezésére. A panel kivezetéseit szépen leégettem a sok forrasztástól, nem szép látvány. A lényeg, hogy sok kitartás kell hozzá és akinek nincs meg a kellő minimális elektronikai ismerete az vegyen kész gitárt. Képet majd töltök fel róla, és majd a játékszerrel kicsikart hangokat is habár szülinapi ajándéknak csináltam és az első próbálkozásom próbaképp nagyon béna lett. Szóval meg lehet építeni és köszönöm ampervadásznak a segítséget hozzá. |
