Köszönöm a tippeket. Ezek alapján csatoltam a jelenlegi elképzelésemet, amely egyúttal már a kommunikáció "sorosított" változatát tartalmazza. Gondolom az nem okoz problémát, ha a PIC_INPUT egy digitális bemenetre csatlakozik, mivel a feszültség konkrét értéke nem annyira érdekes, csak az, hogy logikai L vagy H szint alakul-e ki a tesztelt IC adott kivezetésén.
Nekem rögtön azonnal kéne olcsó szerelő.
gari nem érdekel. Édesapám szívbeteg, nem bírja a meleget alleirbagnuk kukac freemail. hu
- Természetesen nem gond, hogy sima IO vonalra megy, de legalább Schmitt-es bemenetet válasszál. - Nem igazán látszik a rajz, de úgy látom kissé elkomplikáltad. Az MPX vezérléséhez gyakorlatilag 6 vezeték szükséges. Olyan shift regiszter kell, ami tárol is. Dekódolni meg nem kell, a programból úgy adod ki, hogy felső 3 biten kiválasztod az MPX-et, az alsó három biten meg annak 0..7 bemenetét. Vagy is az MPX-en kívül csak a shift regiszter kell csak. üdv! proli007
Szerintem sok minden nem kell, egy Fet A tekercsel párhuzamosan egy dióda (A 10ms időhöz sima egyenirányító dióda is jó. Típust megválasztani tekercsáramtól függően kell.), esetleg kisfeszültségű VDR ellenállás. (mert nem tudni, hogy a lemágnesezés miatt, elég dinamikusan fog-e működni a mágnes a kikapcsolás alatt.) De ha kezedben van a gyári áramkör, miért nem lesed le róla a kapcsolást. A Fet szépen látszik a képen. Az a legnagyobb alkatrész. üdv! proli007
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy számítógép alaplapi 3V-os elem helyett,használhatok-e 5.5V-os 1Farados kondenzátort?(goldcap)
Akkor ne így keress, mert nem fogsz találni.
Nem, mert a gép nem tölti. Egy diódával le van választva.
Köszi a választ, sajnos nincs a kezemben az eredeti, és nem pont ugyanolyan ami a képen van, csak nagyon hasonlít rá. Amikor meg a kezemben volt, akkor nem nagyon néztem, csak gyorsan lemértem. De még egyszer köszi...
Megépítettem. volt otthon egy 25/450V os kondim de az még 100 fokra is alig fűtötte fel. hétvégén egy 470/450V osat kapok azzal megpróbálom majd. köszönöm a segítséged. Másik. Van egy 60-as acél csövem amit ugyanígy fel akarok fűteni 200-250 fokra. Na most milyen fűtési módszert javasoltok ami jó lenne a csőre? Most erre nincs ötletem sajnos. Előre is köszönöm.
Méret limit túllépése miatt a fórummotor átméretezte a képet, és ez lett belőle. Mellékeltem helyesen.
6 vezeték a vezérlésre pazarlás, mikor 3 is elég. A tároló maradék 3 kimenete is fel lesz használva, és oda tényleg kell a tároló. És azért van külön a léptetőregisztertől, mert ilyen IC-k vannak itthon polcon, tárolós léptetőregisztert meg venni kellene. (Nem a pénzügyi része okoz problémát, hanem így legalább az ezer éves elfekvő alkatrészeket is tudom hasznosítani.)
Ide nem Slavia való, hanem "harmincnullahatos" Mauser!
Na Offolok egy nagyot!
Erősebb a slavia-nál?
Láttatok már ilyet működés közben?
Nem? Élőben én sem de egyszer egy barátom mutatott egy telefonos videót amin fejbelőttek egy rotweilert vele s szépszóval le is tépte a fejét! Nem is tudom már ha jól emlékszem 7000 J-s vagy KJ-s!
Egy trafón mit jelent hogy 230V 30VA 12V ? Azt tudom hogy egy 230V -os trafó ami 12V -ra átalakítja a 230V -t, de mit jelent a 30VA ? Ha így lesz 12V -om akkor hány darab 12V -os ventilátort tudok rákötni, vagy hogy kell ezt kiszámolni hogy mennyire lehet megterhelni? Csak 1db ventit köthetek rá, vagy többet is csak akkor megnő az áramerősség ami jobban terheli a trafót? (csak találgatok) Előre is köszönöm a segítséget!
Szóval le-"gyáva férgezni" másokat azt szabad? De aki szól ellene azt törlik. Vagy ez csak a moderátor előjoga (a "gyávaférgezés")? Mert látom az benntmaradt....
A Volt-Amper rövidítése a VA. 30 VA 12 Volton 2,5 A elméletileg (30/12=2,5), de mivel a VA nem számol a veszteségekkel és cosfi-vel amit általában 0,8 nak lehet venni, így a trafód teljesítménye kb 24 Watt, tehát 2 amperrel lehet terhelni maximum. Azt meg, hogy hány ventilátort lehet rákötni függ attól, hogy mekkora a ventilátor áramfelvétele.
Nagyon jó, köszi. Most már értem
Akkor kb mekkora trafó kellene nekem ami 12V -ot ad, de csak 1db ventit akarok rákötni ami 12V 0.16A, és 1 - 2 db LED -et, semmi mást. Ez nagyon kis terhelés, nem?
Jaa, még azt akartam kérdezni, hogyha egyenirányítom akkor nem fog csökkenni a 12V , a diódák nyitófeszültsége miatt?
A ledek árama kb 20mA soros ellenállást (560 ohm) kell tenni eléjük mert elfüstölnek, trafó meg elég egy 1W-os is ekkora terheléshez.
Idézet: „trafó meg elég egy 1W-os is ekkora terheléshez” 0,16A * 12V már eleve 2W, plusz a ledek.
De csak azért mert közben átírta az értéket, mert amikor még válaszoltam 0,16 mA volt..
A teljesítményt lehet nem jól számolom, de a ventilátornak így számoltam ki a teljesítményét:
A venti 12V 0.16A P = U * I = 12 * 0.16 = 1.92Watt Ez így jó? Ha a trafó 1W -os akkor az nem lesz kevés így a ventinek?
Jól számolsz; egy kb. 3-4 VA -es trafó elegendő ide.
Igen jól számoltad. Az 1 Wattot a 0,16mA-es beírásodra írtam.
Rendben, köszi
![]() kokozo: igen, miután elküldtem és visszaolvastam akkor láttam hogy a 0.16 az nem mA hanem A, bocs nem akartalak félrevezetni, és köszönöm a segítséget. Most akkor az egyenirányítás után a diódák nyitó feszültsége lejön a 12V ból? Akkor márcsak 9 - 10 V -om marad? Nekem fixen max 12V kell. Már megcsináltam egy szabályzót LM317 -el, de gondolom az is fel vesz valamennyit. Ezt nem értem. |
DDDDD
