Fórum » Lakásriasztó
Ajándékba kaptam egy lakásriasztó központi egységét és kezelőegységét. Elvileg jó és működik. Megtudnátok mondani nekem a típusát, hogy a dokumentációját meg tudjam keresni. A bekötését még meg tudnám csinálni mert a paneleken fel van tüntetve minden, de a programozását nem ismerem. Akitől kaptam, neki már nincsenek meg a papírjai. A központi egység a telefonvonalra is rá volt kötve. Üdv: Péter
3 perc guglizás:
CROW PW-4 a központod. http://www.agents.lv/images/pdf/PW4-Inst_Prog_Guide_V1%5B1%5D.02.pdf Maximális köszönetem legfőképpen neked! És ennek az oldalnak hogy ilyen embereket vonzott ide, akik tudnak és maximálisan segítenek a hozzá nem értőknek, és a fanatikusoknak! Még egyszer köszönöm!
Már csak egy új aksit kell vennem mivel a riasztónak egyenáram kell és a riasztóházba beépített trafóval váltóáramot biztosít, és azzal nem müxik! ( mivel a régi úgy néz ki megadta magát!) De ettől függetlenűl (aksiról tesztelve szuper!! Minden úgy működik ahogy kell! Üdv: Nándor
Kaptam egy Elkron mp03-as riasztó rendszert Érdeklődni szeretnék hogy magyar használati utasítást tud esetleg valaki? Köszönöm előre is a segítséget
Próbálkoztam keresgélni én is, de nem jártam sikerrel. Esetleg utána kellene nézni, hogy Magyarországon ki forgalmazza/forgalmazta ezt a márkát és náluk érdeklődni.
rendben
köszönöm szépen a segítséget ![]() max próbálkozok és vagy működik, vagy nem
Angol és olasz van hozzá a neten. Magyart ziher hogy nem találsz. Egyébként gagyi kis játék központ.
köszönöm az infót
Sziasztok. Lenne egy kérdésem: ebayen nézegettem ezeket a riasztó központokat ami eléggé jónak néz ki és tökéletes lenne számomra (távirányító, SMS küldés riasztáskor stb) panelba lenne szóval elég ha az előszoba levan védve mert máshonnan nem tudnak bejönni.
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Home-Security-Burglar-GSM-Alarm-Sy...t_1190 Na most az a problémám hogy tegyük fel vALAki bejön beriaszt...az oké h az SMS elküldi és a sziréna megszólal de ha nem blokkol le és nem kakkant be a szirénától hanem odamegy és 1xerüen fogja a szirénát és belever 1et vagy a kábelt elszaggatja vagy a központi 1ségbe üt 1et akkor vége elhallgatott. Na most az a kérdésem hogy ezt hogy oldjam meg hogy hozzá is férhető legyen számomra de számára ne...Gondoltam erre a fém kazettára ami kulcsal zárható de akkor is a kábelezésbe simán kárt tud tenni és onnantól már nem visít. NIncs vALAmi ÖTletetek?
A sziréna kábelébe bele is lehet toldani, és igen, valamilyen védett térben kell elhelyezni a központot.
Igen azt tudom hOGY meglehet toldani de nem tudom hogy szokták megoldani a drágább riasztóknál ezt a problémát. Találtam Rádiós riasztót ami rádió frekin kapja a jelet h mikor kell visítani az már 1 fokkal jobb lenne de az a sziréna annyiba kerül mint az egész készlet kb.
Nekem ami ÖTletem van azaz hOGY a falba bevakolva kellene vinni a kábelt de hát ahhoz kegyetlenül szétk ellene vésni a falat vALAmi más megoldás kellene.
Légy szíves, ne használj itt a HE-n, MSN szlenget!
Használj többeres kábelt, a feleslegesek működjenek szabotázsvédelemként, akkor nem kell vakolat alá rejteni.
A szabotázsvédelem úgy működik, hogy az ér átvágása, vagy rövidzára riasztási eseményt jelent. Tehát ha példul elvágják, akkor is megszólaljon a riasztó.
Nem rossz ötlet de a központi egységből simán kijön egy pozitív negatív és az van rákötve a szirénára. Így hirtelen nincs ötletem hogy tudnám bekötni ahogy mondtad :/
Az akkumulátoros hang-fény jelzők általában tápelvételre is indulhatnak, vagyis ha elvágod a kábelt...
Igen csak amit én kinéztem központi egység ahoz nem akkumlátoros sziréna van. Viszont most kitaláltam hogy ha a sziréna helyére egy relét kötök veszek egy ilyesmi fémdobozt:
http://www.ebay.com/itm/DIY-Aluminum-Project-Box-Enclosure-Case-Ele...t_1399 Ebbe beleteszem a szirénát egy aksival, és máris meg van oldva a védelem csak azt a kapcsolási rajzot kéne kiokoskodni hogy ha riasztás van akkor a relé megszólaltassa a riasztót ill ha már megszólalt akkor maradjon is úgy még ha a kábelét elvágják akkor is. Ill alapesetbe 220V-os adapterröl működne de ha azt elvágja vagy áramszünet van akkor átváltson aksira. Úgy érzem minden lehetőség kilett így védve.
szia
Szerintem így kell bekötni: P+ -> V+ Tamper -> Tamp Remélem segítettem.
SZiasztok, Paradox Esprit 600 kezelőszervhez tudnátok valami segítséget nyújtani, a 616-oséra nem reagál. Nem tudom programozni.
Előre is köszi. Üdv:Frici
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni abban hogy a DLS2002 vel hogyan lehet programozni?Fel van telepítve és a szervízpakkok is,mégsem megy.1565_2p vel már addig eljutottam hogy összekonnektál.1864 eket kellene programoznom,meg régi 5020 akat.Jó segítségért akár pénzt is utalok.
Milyen a soros portod? A DSC-k nagyon háklisak a soros portra.
kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet Paradox MG5050 központtal összehozni a PMD1-es rádiós infrát
Köszönöm
a 6 jegyű azonosítója alapján. Vagy a Babyware programmal, ha van adatkábeled a központhoz.
A doksiban egymás mellé van írva a zónához tartozó összes adat, ezt kell kitölteni. A rádiós eszköz felülírja a paneli zónákat, erre figyelj.
Minden rádiós eszköz egyedi sorozatszámmal rendelkezik, amit az infra belsejében találsz egy kis matricán. Ezt a sorozatszámot kell megadni a zóna programozásánál.
Egy Paradox Espirit 728 express + riasztót szeretnék valamilyen módon bővíteni oly módon hogy riasztáskor egy gsm modult aktiváljon. Minden ötletet köszönettel várok. |
v
