Ebben az esetben én KIT megépítését javaslom pl. TDA7000-el. Ez fog venni mást is
és olcsó.
Egyetértek veled én is egy hasonlót javasoltam az előző hozászólásomban,megpróbáltam bescannelni.
Köszönöm szépen, nagyon jónak tűnik amit javasoltok és köszönöm a segítségeteket. Ha megépül, ígérem beszámolok róla milyen lett. Köszönöm!
Üdvözletem Mindenkinek
Sikerült felélesztenem az én általam megépített 3 csöves rádiót. De a hangerőn nem észleltem növekedést a 3-dik cső beépítésével. Az volna a kérdésem hogy elképzelhető-e hogy valamit elkötöttem volna? Gőzgépész kollégának gratulálok a rádiójához. Üdvözlettel Madzagos
Kedves Madzagos...
Köszönöm a gratulációt. Én is csak megerősíteni tudom a tapasztalatodat.Nem nőtt a hangerő, de viszont a vételkészség sokat javult az én esetemben.A három csöves megoldással már tudom fogni a Kossuth rádiót,míg a kétcsöves megoldással-ugyanazzal a tekercsel-nem sikerült befogni. További jó rádiózást kíván:Gőzgépész.
Üdv mindenkinek
Azt én is észrevettem hogy a visszacsatolás érzékenysége megnőtt. Én még légmagos tekercset használok. Nekem 2 magyar nyelvű adó jön be állandóan,illetve délutánonként a Kolozsvár rádió magyar nyelvű adását tudom hallgatni. Üdv Madzagos
Üdv mindenkinek
Az előző írásomhoz egy kis kiigazítás. Nem jól írtam az előző hozzászólásomba, hogy két különálló magyar nyelvű adó jön be hanem a Kossuth rádió jön be két különálló helyen. Ezenkívül még a Kolozsvár rádió magyar nyelvű adását tudom délutánonként hallgatni. Üdv Madzagos
Ha megmondod kb. hol laksz, akkor meg tudom mondani, hogy melyik a "másik" Kossuth adó. Tudnillik a vidéki KH adók mint átjátszó adók sugározzák a Kossuth műsorát, kivéve a helyi műsor sugárzását, ami általában 5.30 és 7 óra között van, körzetenként eltérően.
Berettyóújfaluban lakom. Teszek fel 2 képet a rádiómról. Üdv Madzagos
Egészen rádió kinézete van!Bővebben: Link
Mondhatnám, hogy egy klaszikus felépítés.
Ha jól látom a linket, az bizony gusztustalan!
Valamit elértesz, nem értem mi a gusztustalan?
Igazán Szép lett, klasszikus alkatrészekből, Gratulálok!
Szép rádió,gratulálok!
![]() Esetleg kapcsolási rajzot tudnál róla feltenni légyszíves?
A.Norbi Ha visszaolvasol akkor itt megtalálod a rajzot. Vagy pedig vedd fel a kapcsolatot sz_ferkóval. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget hogy ez a rádió létrejött! sz_ferko, hatvanasjocó, pucuka, köbzoli, BiG.És annak is akit véletlenül kihagytam. Üdvözlettel Madzagos
Bocsánat, azt hittem,hogy középső ujj-visszavonva a "..."-sőt gratula(ezek a legújabb "piktogrammok" nekem már sajnos nem mindig érthetők)!
A meglévő 3 csöves rádiómhoz szeretnék építeni egy keretantennát ehhez kérnék szakmai segítséget. Hogy hogyan kezdjek hozzá? A válaszokat előre is köszönöm. Madzagos
Nézz át a detektoros topikba, ott láthatsz példákat. De ne várj tőle sokat, általában gyengébb eredményt hoz, mint egy jó hosszú antenna. (kisebb a hatásos felülete, ami miatt a kapocsfeszültségének kisebb)
Az lenne a kérdésem ,hogy ez a vevő működő képes lehet-e Bővebben: Link Ezzel a felépítéssel nem fog vissza oszcillálni azaz sugározni? Nem tud zavarni?
Azért van kiút... Rezonáns keretantenna esetén nem olyan rossz a helyzet. Nekem Budapesten a Kossuth 2Vpp feszültséget ad a szkóp 10megohmos terhelésén. Nem hiszem, hogy egy hosszú antennával sokkal többet adna... És kisebb is a zaja és a mérete is a keretnek, és irányérzékeny is, ami néha előny lehet. Szóval szerintem csöves bemenethez éppen megfelel. Nálam 13 menet van és a negyediknél van a megcsapolás.
Elméletileg lehetséges a vissza-sugárzás, mert ha jól látom, ez egy igen egyszerű szupreg (szuperregenerativ audion). Azonban, ha a hurok-antenna nem túl nagy, maximum akkora, ami a vételhez már jó, akkor nem hinném, hogy zavarná mondjuk a szomszédok rádióvételét.
És működtethető is?
Természetesen működtetheted, tudtommal nincs olyan törvény, vagy rendelet, ami tiltaná a szupreg-kapcsolást pl., maximum a zavarás tényét magát, zavarforrástól függetlenül.
De, ha a szomszédok nem fordulnak az NMHH-hoz panasszal azért, mert teszem azt nem tudják a kedvenc rádióadójukat hallgatni miattad, akkor valószínűleg nincs vagy nem jelentős a visszasugárzás. Egyébként ezen technikailag egy nagyfrekvenciás előerősítő is tud segíteni, hogy ne jusson káros jel az antennára.
Kedves havranarpi! Van egy mondás: puding próbája az evés. Talán érdemes lenne megépíteni és közzé tenni a tapasztalatokat. Idő és alkatrész, nem sok kell hozzá. üdv. sz_f
Pedig van. Léteznek műszaki előírások, szabványok, amikben elő van írva, hogy egy rádióberendezés antennacsatlakozóján mikor milyen, és mekkora jelszint lehet. Ebből következik, hogy általában szupreg típusú vevőkkel működő rádióberendezések (pl. távvezérlő rádiós modulok) nem is felelnek meg egy típusvizsgálaton.
Egy előírásnak, szabványnak technológia függetlennek kell lenni elvileg előfordulhat olyan gondos tervezés is, ami teljesítheti az előírásokat. Jelen esetben ahogy sz_ferkó is mondja, a puding próbája az evés, el kell készíteni, meggyőződni az esetleges zavarról, és ha ez sok, és a szomszédok esetleg zűrözhetnének, nem kell használni. Egyébként is erre nem sok esély van, mert ma már azért igen kevesen hallgatnak KH műsorokat. No meg az is lehet, hogy pl. vidéki környezetben elég messze vannak a szomszédok.
Támogatom, szerintem is megérne egy fényképes cikket, vagy legalább ide egy postot a készülék!
Köszönöm a sok választ.
Elkezdem beszerezni a hozzá kellő alkatrészeket. Szerintem 1-hét mire megjönnek az alkatrészek és kész is leszek.
Jó napot!
Szeretnék körülbelül 8x25-ös ferritrúdra ferrittekercset készíteni. Csak 0,5mm-es rézdrótból tudom megcsinálni, és úgy lenne jó, ha kb. a 3/4-énél lenne megcsapolva. A lényeg az lenne, hogy az egész középhullámú sávot lefedje. Mivel tudom ezt kiszámolni? |
és olcsó.
