A NiCd / NiMH akkumulátorok közötti különbség nem egyértelmű. Nem minden forrás szerint egyértelmű a különbség a NiMH javára.
forrás1 forrás2 forrás3 A NiCd akkumulátorok jobban tartják a feszültséget, és kapacitásuk sokkal kevésbé függ a kisütő áram nagyságától. NiMH esetén a magasabb kisütő áram jelentősen csökkenti a kivehető teljesítményt. A kisebb önkisülés (NiCd:20%, NiMH:30%) és a nagyobb terhelhetőség miatt alkalmaként használt, nagy teljesítményű gépekben jobban teljesítenek az ártatlanul megbélyegzett, kadmiumot tartalmazó cellák. A NiCd cellák problémáit inkább a túltöltés és helytelen tárolás okozzák. A memória effektus évente egyszeri alkalommal pár kisütés/felöltés ciklussal orvosolható.
Sziasztok! nekem lenne egy gyári MAKITA akku töltöm 7,2-9,6-12-14,4-16V . Ezzel szeretnék egy bos fúró akkuját tölteni ami 12v-os. A kérdésem azlenne h a gyári makita akkuba mekkora ptk-ntk van? mert ez miatt letilt a töltö. Az ellenállás egyik fele a földhöz van akötve a másik pedig ki van vezetve. üdv!!
Szeretném kérdezni, hogy tudom -e tölteni 8db sorba-kapcsolt NIMH akkumulátort egy gyári adapterrel ? Adatai : 500mA/ 5VA . 9V névleges feszültség.
A 8 cella névleges feszültsége 9.6V . Ehhez képest kevés a névleges 9V töltőfeszültség, 10.6V kellene.
Sziasztok! Köszönöm a válaszod, némileg megnyugodtam, hogy nagy bajt nem csinálhatok. Az állítható töltőn a következő pozitúra a 12 V. Hogyan lehetne lecsökkenteni 10,5 V feszültségre? Van valami jó ötleted?
Mérőműszered van?
A 9V állás tökéletesen megfelel, mert ezeknek az "állítható" feszültségű tápegységeknek a feszültsége (tisztelet a kivételnek) messze nem pontos, és ráadásul a terhelés függvényében változik. Valószínűsíthető, hogy a 9V állás megfelel az akkupaknak, mert a ráírt feszültség a névleges terhelésre vonatkozik. Ha a terhelőáram csökken (mert az akku kezd feltöltődni), a feszültség megemelkedik. A töltés végét neked kell figyelni. A NiMH-kat a szemétbe dobtad? :hide:
A fényképezőgépem 4db AA akkuról üzemel. Van 4db 2500mAh kapacitású Ni-MH akkumulátorom. Az akkuk töltöttek, újak, mégsem kapcsol be a gép. Használt 2600mAh kapacitásúval, alkáli és egyszerű olcsó elemmel (4, 5 fotó erejéig) is minden probléma nélkül bekapcsolt. Mi lehet az oka? Feszültségek megvannak 1,25V körüli terheletlenül.Ultra zoomos kompaktról van szó, féléves, eddig voltak alkáli elemjeim.
A "4-5 fotó erejéig bekapcsolt" az mit jelent? Bekapcsolt és 4-5 képet csináltál vele próbaképp és kikapcsoltad, vagy akkor már lemerültnek jelezte az elemeket és magától ki is kapcsolt?
Az 1,25V az nem feltétlenül jó... még akkutól se nemhogy alkáli/olcsó elemtől... Milyen márkájú akkukról van szó egyébként?
Elnézést, ha nem egyértelműen írtam le.
Alkáli elemmel olyan 300,400 képet simán csinálok. Klasszikus olcsó elemmel birt 4, 5 , max 10 képet. A 2500mAh akukkal meg be sem kapcsol.Lehet, hogy elötte felkellene töltenem, de jó lenne akkor lemeríteni őket teljesen.
Frissen töltött akku nem 1,25V-os lesz. Ha sokat állt, simán lemerülhetett. Töltsd fel, nem kell kisütni-már ki van.
Így már érthetőbb... Milyen típusú a gép? Nekem pl a Canon a720is elég sokat fogyaszt, és pl akár akkuk közül is ami kisebb-teljesítményű készülékekhez készült nem bír benne annyit, mint mondjuk egy Eneloop...
A géppel valószínű nincs gond, ha alkáli elemmel 3-400kép készíthető vele... egy hagyományos elem belső ellenállása viszont elég nagy lehet, és lehet bekapcsoláskor nagyon leesik a feszültség... Az akku meg ahogy az előttem szóló is írja, valószínű nincs feltöltve rendesen, vagy valami silány minőség... Egy feltöltött NiMh-NiCd akku kb 1.47V feltöltve, terheletlenül... 1,3körül még jó lehet, 1,2körül pedig inkább lemerültnek tekinthető, vagy annak közelében van... (az én fényképezőm kb 1,15V-ig vagy akörülig meríti az akksit/elemet és akkor jelzi, hogy lemerült) Esetleg egy olyan tesztet csinálhatsz, hogyha sima elemet használsz akkor megméred az elemek feszültségét, akkor amikor a gép azt jelezte rájuk, hogy lemerültek...
Valószinű akkor, hogy lemerültek, betettem tölteni.
Ilyen töltőm van: GP PowerBank M520 + 4x GP 250AAHC Bővebben: Link Normális, hogy melegek az akkuk? Nem forrók, de azért eléggé meleg.
A melegedés az a töltőáram nagysága miatt van, lehet azokat az akkukat kisebbel kell(ene) inkább tölteni, legalábbis azt jobban "szeretnék"... én pl a varta ready2use-t (a kisebb teljesítményű készülékekhez szánt változat van nekem) nem töltöm 500mA-rel, hanem inkább lassabban 200-zal, ott nem melegszenek...
Ami lehet még, hogy láttam, hogy a töltő 2 vagy 4 elemet tud tölteni, tehát nem külön külön tölti, így ha valamelyik jobban le van merülve a vele párban lévőnél, akkor a pár már feltöltődött tagját is addig tölti (túl-->ez is melegedést okoz, meg elvileg az akkukapacitás is csökken), amíg a másik is fel nem töltődik, mert a kettő feszültségének az összegét figyeli...
Itt most, szemérmetlenül alámentek az árral, lehet, hogy nem igazi? Van valakinek tapasztalata velük? Merjek rendelni 2Ah-s Sanyo Eneloopokat? Sanyo Eneloop 4 db 2000 mAh AA HR-3UTGA 2900Ft Üdv Inhouse
Ha tényleg HR-3UTGA típus van, akkor az még jobb is, mint a sima(valószínű régebbi) HR-3UTG típus:
Ha megnézed az adatlapot: Bővebben: Link - HR-3UTGA HR-3UTG - csatolva Nekem utga van, és teljesen jó, a fényképezőgépemben benne van már pár hónapja, néha fotózok is vele pár képet, de 68%-os akkuszintet mutatott még legutóbb is, amikor bekapcsoltam... Egyszóval ez jó vétel...
Azt tudom, hogy jó, csak 1000Ft-al olcsóbb, mint bárhol máshol és ez gyanús...
A MM-ban mondjuk aranyárban van, pl. a fekete 2500mAh-s 4db 9990Ft! Megrendelem, meglátjuk. Köszönöm az infót. Üdv Inhouse
Abban szeretném kérni a segitségeteket, hogy van egy akkupakom aminek az adatai: 7.5 V1100 mA NI-Cd Nem szeretném 10 órán át tölteni úgy hogy nem tudom hogy fel van e töltve, vagy nem. Viszonylag gyorsabb töltést szeretnék hozzá. A töltő áram 220mA lenne. Kérdésem az lenne hozzátok, hogy mely alkatrészeket érdemes kicserélnem, és milyen értékűre?? Első lépésben. Köszi.Hali
Röviden a 12ohm-ot. A BC557-ből képzett áramgenerátor áramát kell megnövelni, de ehhez ismerni kell a Led-diódán eső feszültséget. A töltőáramot megkapod, ha a Led feszültségéből levonod a tranyó bázis-emitter feszültségét, és ezt elosztod az emitter ellenállással. Ha mondjuk a Led egy zőld, és rajta 2,2V esik, akkor It=(Uled-Ube)/Re=(2,2V-0,65V)/12ohm=129mA De ha növeled a töltőáramot, a tranzisztor is jobban melegszik. Így nagyobb teljesítményű tranyóra és esetleg hűtőbordára lesz szükség. Pld. ha a táp 12V, és az aksipakk feszültsége a 7,5V, a töltőáram a fennemlített 129mA. Akkor P=(Ut-Uaccu)*It=(12V-7,5V)*129mA=580mW. Miközben a BC557 maximális teljesítménye, 500mW, vagy is túl van terhelve. A tranyó bírjon legalább a kétszeresét, hogy tartalék is legyen. üdv! proli007
Köszi a gyors választ Proli007.
A tranyót mindenképpen kicseréltem volna valami 1A-es változat-ra, és innentölkezdve a hűtőborda kerülne rá biztosan. Elfér a dobozban. ![]() A további kérdésemre is megadtad a választ. Még egy kérdésem lenne.Az LM358 kapcsolatosan. A lábkiosztás szerint felszámoznád nekem a kapcsolási rajzon, hogy melyik láb melyik?? Biztos ami biztos , inkább rákérdezek mit hová kössek. hali.
Itt a tok ami alapján tájékozódom.
Az aksival soros diódát is ki kell cserélni 1A-es típusra, mert az 1N4148 ha jól emlékszem csak 100mA-es. (A másik műveleti erősítőt "hatástalanítsd". 6-7 láb összekötve, 5-ös a GND-re. üdv! proli007
Oké.
Köszi a segitséget. Jövőhéten állok neki az összerakásnak, persze függ attól s hogy a nyákrajzal mikor leszek kész. Hali
A 12 ohm os ellenállás teljesitménye mekkora legyen? 12 ohm 4 W stb?
Hali
Nem lett volna egyszerűbb kiszámolni? Tudod az áramot, és ismered az ellenállást nem? P=I^2*R Na ez messze nem 4W.. üdv! proli007
Sziasztok! A minap vettem pár új ceruza akkut 2850 mAh-at. /noname/ Akku pakkot szeretnék belőlük építeni. Arra gondoltam hogy 8 töltőt építenék ami mind a 8 akkut tölti külön. Esetleg van valakinek olyan kapcsolása ami ha eléri az akku feszültségét akkor átkapcsol csepptöltésre? Ez jó lehet? A válaszokat Köszönöm.
Én csak annyit mondanék, ha noname, az nem biztos, hogy 2850mA-t fog majd neked tudni, vagy legalábbis közel sem olyan hosszú ideig, mint azt kéne, és szerintem nem szükséges a nimh/nicd akkukat külön-külön tölteni, mert még a legfejlettebb makita csavarbehajtó nicd akkupackjának cellái is sorosan vannak kötve. A külön-külön töltés a li-ion cellákra jellemző, és társaira. Tomi
Akkor majd csak egy töltőt fogok csinálni. A ceruza akkuk neve enowko, nem hiszem én sem hogy sokáig bírnák, de majd meglátom.
Lehet, hogy már másnak is eszébe jutott, de hátha feltaláltam a spanyol viaszt ![]() Akkus fúrók esetében az akku packokban mindig először 1-2 akku hal meg, majd a sok töltögetéstől a továbbiak, túltöltés miatt. Ahogy nézegetem a packokat, egyes cellák hamar elöregednek, kapacitást vesztenek. A gép nyúzása közben mélykisülnek, meg át is polarizálódnak ahogy merülnek, majd a többiek még bírják.. Nagyon elvetemült ötlet minden cellával párhuzamosan tenni valami 20-30A diódát? (fordított polaritással) Értelme az lenne (szerintem) hogy amikor a cella mélykisülne, 0,6V alá esne, akkor a dióda kinyit, és azon csurog a többi cella árama, így nem mélykisülne, és nem polarizálódnának át. Természetesen ez csak azokban a gépekben járható, ahol van erre hely. Vagy felejtsem el? |
