Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ha boltban vetted, akkor vidd vissza, mondd el hogy neked ez így nem jó. Válassz másikat és ha szerencséd van, akkor beszerzik neked. Ha meg nem, akkor kérd vissza a pénzt. De egy ipari gép használtan is többet bír, mint egy ratyi új.
Üdv.: Miki
A rugóerővel nem tudok mit csinálni... így találták ki...
A lötyögést viszont ki kellene próbálni másik (típusú) gépeken is. Lehet, hogy mind ilyen?
Ha hibátlan a gép, akkor is vissza kell vegyék, 3 munkanapig kötelességük.
Szerintem menj be vmelyik barkácsáruházba. Ott kint szokott lenni a gépekből típusonként 1-1 db., kifejezetten tapogatási céllal.
Ezt nem tudom, honnan vetted, de nem így van. A jótállásra vonatkozó szabályozások már közel 9 éve kimondottan a forgalmazóknak kedveznek. Kivétel ezalól a távollévők között létrejövő szerződés (pl. netes vásárlás), mert ilyen esetekben 8 napon belül köteles visszavenni a terméket a kereskedő, mindenféle indoklás nélkül.
Utánanéztem, tényleg. Akkor bocsánat, nem szóltam. :hide:
Jobb helyeken ettől függetlenül visszaveszik, kicserélik.
Megelégeltem, hogy mindig az ölembe borult a krokodilcsipeszes paneltartó. Ez már nem fog
Vagy ha ez beleborul az öledbe,akkor atűzoltók vágnak ki belőle...
Szép munka.Gratula hozzá.Profi
Ez tényleg nem fog, bár az egyik vezető kicsit még rozsdás, de majd a használat során majd kifényesedik
Bakker, itt laksz a szomszédban?
Ez "netes" vásárlás volt.
Szia,
igen, kb. 2 kilométerrre .Tőled kaptam még régen főnök-titkári készülék doksijátkb 10 éve, ha jól emlékszem...Idézet: nem rozsdás. A fene tudja, milyen anyag, nem igazán rozsdásodik, meg rendesen acélos. Le volt kenve míniumos alapozóval, de ahol az is hiányzott róla, ottsem rozsdásodott, csak "lyukacsos" (Pitting korrózió) lett. Jó néhány évtizedig egy Norton kút dugattyúrudazataként szolgált...„egyik vezető kicsit még rozsdás” Szép estét Mindenkinek!
Köszönöm, de még néhány apróság hiányzik róla...
Nagyon jó lett. Én is csináltam múltkor egyet, mert a harmadik kéz mindig felborult vagy kicsi volt.
De ha elfogadsz egy-két tanácsot akkor szerintem jobban tudod majd használni. 1, A nyák szorító pofákat ha lehet cseréld ki műanyagra így nem tudnak rövidzárt csinálni a nyákon, meg nem sértik meg annyira. Így forrasztás után egyből ki tudod próbálni hogy működik e az áramkör, meg méréseket is könnyeben tudsz rajta csinálni működés közben. Csak el kell forgatni a hátára az alkatrészt és már mérheted is. 2, Az ennyimen még nincsen de tervezek rá egy hajlítható karú lámpát amit oda hajlítók ahova akarok. Így van elegendő fény mindig a forrasztásnál.
A következőn műanyag (bakelit) lesz a szorító pofa, és nem ilyen mély (kb 5mm) a nút. Ez PC táp hűtőborda felső részéből van. A világítás jó ötlet. Lehet, hogy kap majd egy-két fehér ledet, mint a WELLER-em is kapot, így oda világít mindig, ahova kell. Jól jött a barlangi munkához ![]() Szép napot!
Akkor viszont 8 napon (talán munkanapon) belül visszaveszik akármilyen magyarázat nélkül. Bármit veszel netről ez így van. (Persze ha MO-ról vásároltad, és nem e-bayről vagy vakeráról, vagy valami hasonló aukcióról.)
Ha az alsó kettő nem rúd, hanem cső, akkor kiöntheted ólommal, és akkor tényleg a tűzoltóknak kell kiszabadítaniuk, ha mégis az öledbe borul!
Már így sem szeretném, ha a lábamra esne
.Az alja pedig 12-es acél rúd, a szívósabb fajtából. Az asztal aljára teszek majd két jó nagy mágnest, akkor a tűzoltók cuccai is odaragadnak
A barlangban mit kell forrasztani?
Az idegenforgalomnak kiépített barlangokban segélykérő telefonrendszert kellett kiépíteni. A gerincvezeték az elosztó dobozokban sorkapocsra van kifejtve, forrasztással, hogy stabil legyen. A Baradla jósvafői oldalán ez dobozonként minimum 400 forrasztást jelentett 8 dobozban (25*4 eres vazelines kábel), és 100-at 4 dobozban, plusz a készülékek. Abaligeten, A pál-völgyiben és a Szemlőben csak 10*4-es kábel van...
És legalább bezilámpás forasztással történt?
Kicseréltem a fúrógépet az állványon mert a hiltin elégé kivan az "sd"-s tokmány,egyenlőre ez van,de ha minden igaz készül egy kicsit komolyabb állvány csak szereznem kell egy fogaslécet./Szegény ember vizzel főz....!/
Weller... A jó öreg kattogós. Ahol nem volt kedven hosszabbítózni, ott akkuról.
Ez már alkalmasabbnak tűnik mint a Hilti.
Erre nem gondoltam volna. A barlang a munkahelyed én meg azt hittem, hogy a hobbid.
Csak volt
Már nem ott dolgozom, pedig jó volt nagyon (a telefon- és villanyszerelést csak "szabadidőmben" csináltam), de most sem vagyok a barlangoktól túl messze...
Hát igen,de azon gondolkodom hogyha letudnám szedni a hilti tokmányát ,és egy sima tokmányt rá tudnék tenni nem is lenne olyan rossz szerintem.
Az sem rossz megoldás,és finomabb mint a benzinlámpás tuskós páka.....,tanuló koromban még olyant használtunk.
Nem nagyon szeretem mutogatni a ?műhelyem?, mert nem szeretek pakolni, és ezért nem szép látvány, de most mégis megteszem. Az ok, hogy ma két új eszközzel bővült a hobbi műhelykém. Az egyik egy ERSA i-con pico forrasztóállomás, mellyel egy új dimenzióba lépek a forrasztás terén. A másik, egy, Alkotó által gyártott alkatrésztároló szekrény. A szekrényke nagyon szép, precízen kivitelezett. Alkotó mester nagyon szépen kidolgozta, és kiszámolta az alkatrészekhez a fiókokat. Az, hogy válogatni lehet a fiókméretek között, már csak hab a tortán. Személy szerint, és remélem, vagyunk még ezzel egy páran, mindenkinek ajánlom Alkotó mester eme remekművét. Azért van két kis gond is az alkatrésztárolóval. Az egyik, hogy sajnos nekem kell feltöltenem, ami nem is lenne gond, ha nem ömlesztve lenne, az a rengeteg SMD alkatrész. Jó lenne, ha valaki a szortírozást, és a katalogizálást is elvállalná. A másik, ahogy a képen is látszik (műhely), egyelőre nincs hova rakjam. Ezért rendeltem csak egyet. De mindent összegezve, profi munka, és mindenkinek, akinek még nincs, csak ajánlani tudom! Köszönet érte, Alkotó mesternek! |
