Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   122 / 179
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Ez hirtelenjében eszembe sem jutott
(#) kontár hozzászólása Júl 22, 2012 /
Megírtam az első programomat a parsicba és egyébként is az elő kísérletem.A mellékletben küldöm.Kérdés a szöveggel megnevezett kimeneteket , hogy kell szakszerűen megnevezni a PIC "lábaihoz" .És ez a mpaswin.exe mire jó?. Mert nekem kéri ASM mentésnél, de nekem nincs olyan.
aut1.PIC
(#) dcsabi válasza kontár hozzászólására (») Júl 22, 2012 /
A kimenetek, vagy értelemszerűen bemeneteket, át kell nevezni a PIC áramköri környezetben lévő kapcsolata szerint. Ha Pl a kimenetnek (gyújtótrafó indítás) a valóságban a RC.0 -hoz van kapcsolva, akkor át kell nevezni. Az LG10 kapú kimenetéhez odaviszed az egeret, megjelenik egy ceruza, jobb egér klikk, mezőbe átírod, RC.0...(ennyi) A többinél ugyanígy...
A sok hosszú időzítés zavarhatja egymást, Keress vissza, számláló és set modul kombinációval (ZV,RS) tetszóleges számú és hosszabb időzítések is biztonságosan előállíthatóak. Az Mplab használata is le van írva a topicban, (régebbi verziót keress, 5,...vagy 6,...) Ez fordítja le a rajzzal együtt készülő asm formtumú fájlt Hex formátummá, amit be lehet tölteni a PIC-be. Ez így önmagában csak egy logikai elemekkel kivitelezett rajz, plusz szimuláció...(megjegyzés: az RS modulnál mindkét esetben a reset lehetőség testre van kötve, tehát nem resetelhető, ha bekepcsol,úgy marad. Áramkör ki-be kapcsolás szükséges...)
(#) dcsabi válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 22, 2012 /
Ez itt egy friss "játékom", vannak benne (számomra) jó megoldások. Több oldalas, szám billenytíükkel váltani...
876_pwm0.PIC
(#) kontár válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 22, 2012 /
Köszi dcsabi !
A címzést megértettem. A set modult és a számlálót tanulmányozom megpróbálok dolgokra rájönni. Tulajdonképpen ez egy tanulmány egy gázégő automatika működésére. Ha sikeres az égő begyújtás akkor "megáll a program" ha hiba van vagy elérte a hőfokot akkor ki-be kapcsolással "ejt el" a tároló. Ezt tudom hogy így van benne. Lehet,hogy így ez nem tökéletes megoldás valami miatt ?
Még egyszer köszönöm a segítséget
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Szép nagy rajz, de mit csinálsz vele?
Nekem a szimulációból nem derül ki.
Látom használsz egyszerre, 8 és 16 bites modulokat, nálam korábban ez hibát okozott, bár a fordítás ok.
Bocs, ha hülyeséget írtam, én feleannyira sem értek a Parsichoz, mint te.
Üdv:
Zsolt
(#) kontár hozzászólása Júl 25, 2012 /
Hát igen a kezdő az kezdő...
Már sok minden megy a Parsicba,de olykor akad amit nem értek. Van a schmitt trigger amiben nem tudom mit jelent a HY pont,amit általában nullával konfigurálnak.De ha akármilyen más számmal konfigurálok akkor se látok változást.
(#) kontár válasza kontár hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Rájöttem
(#) Ferkógyerek válasza kontár hozzászólására (») Júl 25, 2012 / 1
Szia! Arra a bemenetre adott érték lesz a be és kikapcsolás közötti különbség, azaz hiszterézis.
Példában:
Az "IN" bemenetre kerül egy változó érték.
Az "SP" bemenetet beállítod 10-re.
A "HY" bemenetet 2-re.
Ha az "IN" értéke eléri a 10-et a kimenet magasra vált, viszont ha ezután elkezded csökkenteni az "IN" értékét, az csak 7-nél vált vissza alacsonyra.
A problémámat ráírtam a rajzra.Ha valaki tud segítsen.
Köszi
sorozat.PIC
Én ezt a két megoldást találtam így első nekifutásra.
Lehet hogy nem túl frappáns, de működik.
sorozat.PIC
(#) dcsabi válasza kontár hozzászólására (») Júl 25, 2012 / 1
Nem tudom pontosan mire akarod használni?
Egy példa... Ha a teljes ADC tartományt akarod használni 100-zal oszd el.
HE_BV_10.PIC
(#) kaqkk válasza kontár hozzászólására (») Júl 25, 2012 / 1
A tied egy picit átalakítva
sorozat.PIC
(#) kontár hozzászólása Júl 27, 2012 /
Ugy látom csak én vagyok ilyen amatőr,de megint lenne egy kérdésem.Itt elakadtam. A kérdés a rajzban
Minden jó tippet előre is köszönök
adatm.PIC
(#) kaqkk válasza kontár hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Ilyen egyszerű
adatm.PIC
Köszi.Tanulmányozom,de nekem is lett egy megoldásom.
adatm1.PIC
(#) kontár válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Tanulmányoztam.Érdekes,de itt nincsenek meg a B pontok amivel vezérlem az egészet.Nem az lenne a lényeg,hogy az utoljára impulzust kapott valamelyik A bemenet értékét jelezze ki a "végponton" ,de köszi
(#) kaqkk válasza kontár hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Elsőre nem fogtam fel a feladat lényegét ,remélem most már jó .
adatm.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Itt egy egyszerűbb változat
adatm.PIC
(#) kontár válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Köszönöm ez szuper!
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
A 8 és 16 bites modulok ha nincsenek egymással kapcsolatban, akkor az "úgy is jó" ahogy a rajzon.
Egyébként a program egy hőérzékelőről érkező analóg jelet dolgoz fel. (nekem: PT100 felől jön). Az állítgatásokkal az alsó és felső hőmérséklettartományt illetve a kimenetre jutó PWM jel működésitartományát állítgatom. Konkrétaban, egy ventillátor fordulatát szabályozom a hőmérséklet függvényéban. A ventillátort egy frekiváltó hajtja. (0-5V) Hogy minek ennek ekkora felhajtás, mikor ezt egy műveleti erősítő és kettő potméter is megoldja? A "komfortja" és az állíthatóság pontossága, kijelzés,...stb...
(#) kontár hozzászólása Júl 29, 2012 /
Lassan kész leszek a programommal.Következő problémám a ZV2...ZV7 QS kimenetét "nem felejtősre" el akarom menteni. A mellékelt rajz szerint felcsatlakoztatom az EE modult és beleteszem a ZV2-t (a ZV2 FD nem tudom mit jelent ) Majd elmentem és utána F10 és a program erre az egyetlen részre hibát ír ki.Miért?
(#) dcsabi válasza kontár hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Ha azt akarod, hogy a programnak ez a része a valóságban is működjön, akkor nézz meg a topic elején egy Eepromos projektet. Pl a modult a ZV2 Clk bemeneétre kell, a modul bementére "gombóc", a ZV2_FD nem kell figyelembe venni...stb
(#) kontár válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Értem.Akkor már ezen a ponton tudja hány impulzust kapott,sőt figyelembe veszi az R/V állapotát. Köszi
(#) dcsabi válasza kontár hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Azt vedd figyelembe, hogy az eeprom írási ciklus száma véges. Ha olyan adatot akarsz így tárolni ami állandóan változik,(Pl impulzusszámlálás) elképzelető, hogy pár hónap után "kifekszik" a PIC. Kersd meg a topic elején az erre való megoldást.
(#) kontár válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Nem impulzus számlálásra kell,hanem "csak" beírni a számot mint a Te 876_pwm0.PIC példádba. De amit írtál nem tudtam.Most már tudom.
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Világos.
Egyébként, csak azért jegyeztem meg a 8-16 bites modulok egyszerre használatát, mert korábban (már nem tudom melyik projektben), én együtt használtam őket, a szimuláció tökéletes volt, sőt a fordítás is ok. volt, de a kész áramkör tiszta hülye lett.
Üdv:
Zsolt
(#) kontár válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Hello !
Ezzel a hőfokérzékelő megoldással mi a tapasztalatod? Mennyire pontos?
(#) Ferkógyerek válasza kontár hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Pontosságával nincs baj, mondjuk nincs etalonnak vehető hőmérőm amihez viszonyítani tudnék, de nem mutat égbekiáltó hülyeségeket. Viszont a beállítása elég macerás, mint minden analóg hőelemnek, ezért is tértem át inkább LM75-re. Nem kell hozzá műveleti erősítő és kalibrálgatás nélkül is egyből mutatja a "pontos" hőmérsékletet.
Köszi !
Az LM75-t nem is merem behatóan.Attól függetlenül olvastam már róla a fórumon.A mellékelt rajzon van egy bekötés.Kérdésem: Az R1 R2 ellenállást az lm75 közelébe kell tenni ? Vajon egy tízméteres vezetéket kibír,mivel a tápot ki kell vinni neki.
Következő: »»   122 / 179
