Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Sziasztok! Segitségeteket kérem!
KT818GM és KT819GM orosz tranzisztor helyettesítésére mit használjak? Nagyon fontos lenne...
Szia!!!
KT819GM helyett jó a BD249C (NPN) KT818GM helyett jó a BD250C (PNP) Vigyázz, csak a "C"-s tipusok jók!!! (Uce=100V) Gondolom valamilyen végfokban vannak ezek hűtőbordán.Ha kipurcantak, a meghajtótranyókat is érdemes leellenőrizni, nem -e rosszak azok is.
de az amit én irok az to-3 tokozású amit te írsz az meg nem.....vagy tévedek?
Használd a MJ4502-MJ802 párost. Ezek TO3-as tokozásúak.
nemvagyok nagy tapasztalt ebben de ha BD249C to218 tokozásut használok és azt építem rá a hűtőbordára abból lehet baj? to3 helyett to218 ? kicsit bővebben ha kérhetem :S
Ha fel tudod szerelni a hűtőzászlósat a kerek helyett, akkor tedd azt.
kitudja megmondani nekem h ez az orosz tranzisztornak mi a száma?fogalmam sincs milehet pedig ezen múlik már csak
nincs sajna
ez amugy egy meghajtó tranzisztor ...ami a végtranyókat hajtja megkeresem h milehet a száma
Autós erősítőmben leégett egy 94-2355 IR426H FD96 feliratokkal megáldott tranzisztor. Neten egy szót sem találtam róla, és tőletek szeretnék segítséget kérni, hogy mivel tudnám helyettesíteni.
A google szerint a 94-2355-nek az IRF3710 a helyettese.
http://www.diyaudio.com/forums/car-audio/106361-defect-transistors-...d.html
IRF3415 pl. LOMEXnél kapható. IRF1310 v. IRF3710Z v. IRF540Z lenne a legoptimálisabb.
Heló, nekem egy fúró akksi töltőben füstölt el egy A928A. Viszont neten nem találtam semmi helyettesítőt, légyszi aki tud segítsen!
Köszi, Laci.
Vedd meg az eredetit: Bővebben: Link
Pótolható a könnyen hozzáférhető, (még talán akad is otthon a fiókban!) BD242A tranzisztorral. De az eredeti is kapható!
udv mindenkinek,erdekelne hogy lehet-e talalni erre az erositore: Mackie Fr- M 1400 végfok tranzisztort? es hogy mennyi az ara? valamint a Kábelcsatlakozások között 2 tábla hibás és forrasztott,meg e lehet csinalni?
elore is koszonom a valaszokat
Hali, ebbe a kapcsolásban a bc637 helyett alkalmazható bd243, 244? : http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=tjjIIUzbsl
Üdv mindenkinek!
Tisztelettel megkérdezném,hol tudnák beszerezni egy pár P-csatornás power mosfet-et: 2SJ401, 2SJ329.vagy mivel tudnám kiváltani,továbbá SMD transistort: XH=BCR 573; H1=BWC 69; L7=BAR 14-1.Amúgy egy AISIN automata váltó vezérlőbe valók. Elöre is köszi!
Üdv Van egy pilot invertor 150w és tönkrement fodrított polaritás rá tétele miatt.
Elszált benne 100n055 nevű FET, mivel helyettesíthető?
Szerintem IRF3205 jó lesz helyette, igaz hogy egy hangyányival gyengébb, de 150W-ra röhögve elég (nekem a kinai 300/500Wos inverterbe is 3205 van)
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=39349 ehelyett kellene nekem vmi TO3-as tokozású helyettesítő páros(npn, pnp)....ebben kérem segitségeteket...lehetőleg ne a legdrágább.... A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Üdv. Abban szeretnék segítséget kérni! Hogy volna két tranzisztorom BDX77,BDX78 ezeket még tranzisztorral tudnám helyettesíteni?
Egy keresztreferencia kereső: http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=BDX77. |
