Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   79 / 149
(#) ujfalusi válasza Rumcájsz hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
TIP 50 HQ-nál kaható.
(#) Kiszsan hozzászólása Aug 1, 2012 /
Sziasztok! Segitségeteket kérem!
KT818GM és KT819GM orosz tranzisztor helyettesítésére mit használjak? Nagyon fontos lenne...
(#) Fülöp József válasza Kiszsan hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Szia!!!
KT819GM helyett jó a BD249C (NPN)
KT818GM helyett jó a BD250C (PNP)
Vigyázz, csak a "C"-s tipusok jók!!! (Uce=100V)
Gondolom valamilyen végfokban vannak ezek hűtőbordán.Ha kipurcantak, a meghajtótranyókat is érdemes leellenőrizni, nem -e rosszak azok is.
(#) Kiszsan válasza Fülöp József hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
de az amit én irok az to-3 tokozású amit te írsz az meg nem.....vagy tévedek?
(#) kadarist válasza Kiszsan hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Használd a MJ4502-MJ802 párost. Ezek TO3-as tokozásúak.
(#) Kiszsan válasza kadarist hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
nemvagyok nagy tapasztalt ebben de ha BD249C to218 tokozásut használok és azt építem rá a hűtőbordára abból lehet baj? to3 helyett to218 ? kicsit bővebben ha kérhetem :S
Ha fel tudod szerelni a hűtőzászlósat a kerek helyett, akkor tedd azt.
kitudja megmondani nekem h ez az orosz tranzisztornak mi a száma?fogalmam sincs milehet pedig ezen múlik már csak
Az anya alatt nincs felirat?
nincs sajna ez amugy egy meghajtó tranzisztor ...ami a végtranyókat hajtja meg
keresem h milehet a száma
Na most ezt rossznak mérted?
(#) daneg86 hozzászólása Aug 9, 2012 /
Autós erősítőmben leégett egy
94-2355
IR426H
FD96
feliratokkal megáldott tranzisztor. Neten egy szót sem találtam róla, és tőletek szeretnék segítséget kérni, hogy mivel tudnám helyettesíteni.
(#) kadarist válasza daneg86 hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
A google szerint a 94-2355-nek az IRF3710 a helyettese.
(#) proksa1 válasza daneg86 hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
http://www.diyaudio.com/forums/car-audio/106361-defect-transistors-...d.html
IRF3415 pl. LOMEXnél kapható.
IRF1310 v. IRF3710Z v. IRF540Z lenne a legoptimálisabb.
(#) K.Laci hozzászólása Aug 13, 2012 /
Heló, nekem egy fúró akksi töltőben füstölt el egy A928A. Viszont neten nem találtam semmi helyettesítőt, légyszi aki tud segítsen!
Köszi, Laci.
(#) kadarist válasza K.Laci hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Vedd meg az eredetit: Bővebben: Link
(#) Fülöp József válasza K.Laci hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Pótolható a könnyen hozzáférhető, (még talán akad is otthon a fiókban!) BD242A tranzisztorral. De az eredeti is kapható!
(#) K.Laci válasza Fülöp József hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Heló!
Köszi a segítséget, ami nekem közel van bolt ott sajnos nem kapható, sőt a bd242 sem, postaköltséget meg nem akarok fizetni egy tranyóért, itthon meg csak egy bd243-at találtam úgyhogy szerintem bd244-el fogom megpróbálni.
(#) istwandj hozzászólása Aug 25, 2012 /
udv mindenkinek,erdekelne hogy lehet-e talalni erre az erositore: Mackie Fr- M 1400 végfok tranzisztort? es hogy mennyi az ara? valamint a Kábelcsatlakozások között 2 tábla hibás és forrasztott,meg e lehet csinalni?
elore is koszonom a valaszokat
(#) proksa1 válasza istwandj hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
MJL21193 és MJL21194 tranyók vannak benne, oldalanként 4 pár.
(#) Dedave hozzászólása Aug 28, 2012 / 1
Hali, ebbe a kapcsolásban a bc637 helyett alkalmazható bd243, 244? : http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=tjjIIUzbsl
(#) proksa1 válasza Dedave hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Igen alkalmazható BD243! De ha nem túl nagy a relé akkor még BC182, BC546 szinte akármilyen npn tranyó. BD244 az pnp az nem jó oda.
(#) Dedave válasza proksa1 hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
köszi a gyors választ!
(#) Leli7016 hozzászólása Aug 28, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Tisztelettel megkérdezném,hol tudnák beszerezni egy pár P-csatornás power mosfet-et: 2SJ401, 2SJ329.vagy mivel tudnám kiváltani,továbbá SMD transistort: XH=BCR 573; H1=BWC 69; L7=BAR 14-1.Amúgy egy AISIN automata váltó vezérlőbe valók. Elöre is köszi!
(#) Szabi1 hozzászólása Aug 29, 2012 /
Üdv Van egy pilot invertor 150w és tönkrement fodrított polaritás rá tétele miatt.
Elszált benne 100n055 nevű FET, mivel helyettesíthető?
(#) proksa1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 29, 2012 / 1
Szerintem IRF3205 jó lesz helyette, igaz hogy egy hangyányival gyengébb, de 150W-ra röhögve elég (nekem a kinai 300/500Wos inverterbe is 3205 van)
(#) Kiszsan hozzászólása Szept 6, 2012 /
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=39349
ehelyett kellene nekem vmi TO3-as tokozású helyettesítő páros(npn, pnp)....ebben kérem segitségeteket...lehetőleg ne a legdrágább....
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
(#) szmolesz hozzászólása Szept 9, 2012 /
Üdv. Abban szeretnék segítséget kérni! Hogy volna két tranzisztorom BDX77,BDX78 ezeket még tranzisztorral tudnám helyettesíteni?
(#) kadarist válasza szmolesz hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
(#) szmolesz válasza kadarist hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Köszi!!!!
Következő: »»   79 / 149
