Fórum » Erősítő építése elejétől a végéig
Lapozás: OK   4 / 100
(#) Jónap Péter válasza Norberto hozzászólására (») Nov 28, 2005 /
Heló mindenki.
Nem tudna valaki nekem egy komplet erősítő kapcsolási rajzot küldeni,nyákkal mindenel egy ütt,mert amit a neten találtam az csak kapcsolási rajz és azzal még nem nagyon tudok mit kezdeni.Jah és teljesen kezdő vagyok csak szeretnék egy király erősítőt csinálni magamnak olyan 200-300 w között.
előre is köszönöm.
Ha van valami iesmi dokumentumotok lécci küldgyétek el a jonapmiskolc@chello.hu e mail címre.
köszönöm előre is.
(#) Takee válasza Jónap Péter hozzászólására (») Nov 28, 2005 /
Hello! Szerintem ne ilyen nagy erősítőt csinálj mindjárt az elején mert nem hiszem hogy sikerülni fog...
szerintem kezdj valami egyszerűbbel pl 50-100W körül! ha gondolod akkor van egy 60W- os rajzom nyákkal+beültetéssel együtt!:yes:
(#) szabi83 válasza Jónap Péter hozzászólására (») Nov 28, 2005 /
200-300W -al mit szeretnél (lakásba butaság)???
szabadtérbe esetleg..
sztem
(#) seedz válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 28, 2005 /
hello !szeretném megépyteni azt a 170w-s rotel erősítőt amit a gyüjtemények között találtam. valaki megépítette már? szerintetek jól szól? és milyen táp kell hozzá?
(#) szabi83 válasza seedz hozzászólására (») Nov 28, 2005 /
jól szól? most zajgenerátort akkarsz ? erősítő nem szól, csak hajtja a hangszórókat.... táp: 2 x 23 v -os toroid 500 w sztem
üdv
ja bocs én irtam hülyén
igazad van :yes
amugy köszi a táp infot
(#) seedz válasza seedz hozzászólására (») Nov 28, 2005 /
ja még lehetne egy két kérdésem?
most gondolom mindenki igent mond
na szoval ha csinálok egy graetz asszem igy irják vagyis egyenirányítok és még egy szűrőt is akarok a tápra kötni akkor ezt milyen sorrendbe csináljam? mert találtam egy kapcs rajzot (gondolom ez a jo módszer) amibe ugy van hogy elöször egyenirányit aztán pedig van egy szűrés csak az adatokat nem tudom hogy milyen diódák kellenek hozzáá meg milyen kondik:no:
ja és itt a kapcs rajz (remélem jo a link) transzform bekötés
(#) Jónap Péter válasza Takee hozzászólására (») Nov 29, 2005 /
Heló
Akkor elküldöd az e-mail címemre annak az erősítőnek a rajzát amit mondtál ami olyan 50 -100 w körüli.
jah és köszi a tanácsot.
címem:jonapmiskolc@chello.hu
(#) Dzót válasza seedz hozzászólására (») Nov 29, 2005 /
Ha már itt tartunk szerinttek egy erősítőbe érdemes-e 2 egyenirányító hidat beletenni 1 hejett mert mi van akkor ha 2 hidat készítünk a két feszültségnek a + nak és a - nak
A gnd pedig egyikban + a másikban - lessz:yes: nem igazán tudom másképp elmagyarázni remélem értitek a lényeget ha muszáj majd teszek rajzot is fel
(#) damatic válasza Dzót hozzászólására (») Nov 29, 2005 /
Dzót: Igen, érdemes, mert símább lesz az egyenfesz.
seedz: 170 Wattos Rotel? - Ha az tényleg Rotel, akkor ne legyenek kétségeid!
Ez olyan, mintha azt kérdeznéd: Ha összerakom azt a ládában kaphato Cobra sportkocsit, az jól megy?
(#) seedz válasza Dzót hozzászólására (») Nov 30, 2005 /
heellloo! nekem elküldhetnéd a mailom ra azt a rajzot ( seedz@freemail.hu ) mer nem annyira értem. és megszakérteném ha nem gond. bár szerintem jobb ha felteszed ide (a rajzot :jump mert akkor más is megtudja nézni
(#) seedz válasza seedz hozzászólására (») Nov 30, 2005 /
ja bocs! Nem nagyon figyeltem a helyesirásra
(#) Resident hozzászólása Dec 10, 2005 /
Sziasztok! Sok erősítős topikot láttam itt, de nem volt kedvem mindegyiket elolvasni. Remélem megértitek... Na szóval el is kezdem: Szeretnék egy erősítőt építeni, méghozzá, nem akárhogy , itt vannak azok a dolgok, amit én tudok, hogy bele kell tenni, de biztos hogy kell még bele valami, azt ti tudjátok. Kell egy trafó, végfokok, előerősítő. nem? mindent készen vennék, meg, egy boltban : végfok-> tda7294 , előersősítő-> előerősítő
Trafót, még nem tudom, honnan szerzek, és azt sem, hogy milyet kell , szóval, segítség kellene, és remélem tudtok segíteni. köszi. üdv.
(#) Norberto válasza Resident hozzászólására (») Dec 10, 2005 /
Amit leírtál, az valóban így van, tehát egy erősítő áll egy előfokból, ahol van a hangerő, hangszín szabályozására lehetőség, aztán majd a végfok következik a sorban. Persze mindennek a lelke a trafó. Többféle megoldás közül választhatsz:
- veszel 2 külön trafót (ez egyébként a technikailag jobb megoldás, bár majdnem 2-szer annyi helyet foglal, mint a másik), vagy
- veszel 1 db trafót, de az jó nagy teljesítményű legyen.
Ha 2 trafót használsz, akkor egyetlen trafóra lebontva a történetet úgy kellene kinéznie, hogy a szekunder oldal középleágazásos legyen. Ez azért szükséges, mert kettős tápot igényel a végfok IC. Tehát a földhöz képest van egy negatív és egy pozitív pólus, ami szükségeltetik. Egy trafó tudjon legalább 150VA-t. És lehetőleg toroid legyen...mert szinte egyáltalán nincs mágneses kisugárzása, tehát a környezetében nem nagyon okoz brummjelenséget.
Ha a másikat választod, tehát egyetlen trafóval oldod meg a sztereo erősítődet, akkor ugyanez a helyzet, csak megduplázva mindent. Tehát kell 2 szekunder az egyetlen trafón, és 1-1 szekunder ezek közül 150-150VA-t tudjon, tehát magyarul 300VA-es trafó kell legyen legalább. És ebből is a toroid a nyerő.
A végfok adatlapját megnézve kiderül, hogy maximum +- 35V-tal működik helyesen, ezt célszerű is választani, mert nagyobb feszültség használata esetén kevésbé terheli a trafót a végfok. +- 35V eléréséhez olyan szekunderű trafót/trafókat kell tekertetned, ami váltakozófeszültséget tekintve 24V AC-t ad ki magából . Tehát az üresjárási feszültsége legyen 24V AC. Persze úgy értve, hogy (mivel középleágazásos) a következőképpen lehessen a szekunderen feszt mérni AC üzemmódban: 24V-0V-24V
Körülbelül ennyi, amit mindenképpen tudnod kell az elinduláshoz :yes:
(#) Norberto válasza Norberto hozzászólására (») Dec 10, 2005 /
Egyébként ha kell egy jó hely, ahol gyönyörű és jó minőségű toroidokat gyártanak, írj egy privit, és elárulom az ember nevét. Egyébként én is itt gyártattam és nagyon meg vagyk elégedve velük. Nem túl drágán gyártják, 1 hete érkezett 2 db 120VA-os toroid 10 ezerért.
(#) Resident válasza Norberto hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
Hali! A trafó gondot, valószínűleg meg tudom oldani, mert toroid-trafót azthiszem tudok szerezni, term. újonnan. De, ha nem, akkor jövök privibe...
Vlószínűleg, 1 trafós lesz, 470W-ot fog tudni (szerintetek elég lesz) egy két kérdésem lenne még, szóval az,hogy 300VA-tól finomidítás/hidegindítás is szügszégeltetik, vagy ezt rosszul tudom? Ha ezek meglennének, akkor még közbeékelnék egy hangszóróvédőt. (mivel nem sokat kunyítok a témához, 88%-ban segítségre szorulok...) ezért kérdezek most is-> láttam pár képet, ahol házi erősítőket gyártottak, a skacok, és pár kérdésem van még, tehát, láttam ilyen elég nagyméretű kondikat is, meg egy csomó mást is. Szóval, ha megvan a trafóm, az előfokom, és a 2 végfokom, akkor azokat, hogyan, kössem össze, milyen pótmétereket, vegyek, és még mit kell vennem ahhoz, hogy teljes egészében meglegyenek, a listámon nem szerepő dolgok is? Köszi, az eddigieket!
(#) szabi83 válasza Resident hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
hűtőborda nem ártana
(#) Resident válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
mivel alap ezért van is
(#) vicsys válasza Resident hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
Persze kell még egy csomó dolog...
Doboz, csatlakozók, megfelelően vastag (különböző színű) vezetékek, nagyáramú graetz, nagykapacitású pufferkondi, szerszámok tömkelege, türelem, műszerek, nyugtató, szakmai jártasság a hibakereséshez, megértő családtagok akik elviselik a :torzítást,gerjedést,nagyhangerőt,tüzet-füstöt...stb.
Hát ennyi nagyvonalakban
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
:yes::yes:
szeretem, ha így elviccelitek a témákat, végül is ennek nem sok értelme van. köszi, az eddigi válaszokat
resident!
nem akartam elviccelni a dogot...
de azért 1-2 dolog sztem tök konkrét!
a d-audio lapján rajta van,hogy potit tápot nem adnak!
nos, potiból én a körpályás sztereo típ.-t javaslom. Graetz-nek pedig legalább 250V-os és 20-25A-es kell! puffernek 2x10000µF/63V-os kell(vagy nagyobb kap.)
kell:220-as kábel (+dugvilla)
biztosíték+foglalat
műszerdoboz a beépítéshez
szigetelt 2mmm-es rézkábel a bekötéshez
árnyékolt 2 eres kábel
RCA hüvelyek a bemenetnek
bemenetválasztó kapcsolás
Kivezérlés mérő
koppanás és kimenetvédő ák.
forgató gombok a potikra
hálózati kapcsoló
Aztán ha ez mind megvan és működik a deszkamodell akkor jöhet a beépítés!kell hozzá:
fúrógép+szárak 1-10-ig
menetfúró és metsző 3-4-es
fogók,csavarhúzók
páka,cin,csipesz,reszelő,fűrészlap,stb..
Majd ha mindent megfelelően lerögzítettél:
multiméter
hanggenerátor
oszcilloszkóp
próba hangfal (ha tönkremegy nem baj!)
műterhelés
megfelelő akusztikai terem és mérőmikrofon...
Én általában precízen dolgozom és végigmérem az erölködőt mielőtt kiadom a kezemből!
Ha konkrét kérdésed van-szívesen segítek!
Vicsys
(#) Resident válasza vicsys hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
Igen, ebből párat én is tudtam, és meg is van. Persze van egy csomó ami nincs, de azt majd vagy beszerzem, majd megoldom... oké, majd ha lesz valami az egészből, akkor mindenképp szólok, de az még rendesen odébb van... köszi az eddigieket
Szóval én az egészet úgy gondoltam, hogy nem sokat sza**kodnék vele, vennék valahonnan egy régi erősítődobozt, ami mondjuk legyen technics, és kivágnék belőle mindent... marada benne egy előlapi trafó, majd mindent belerakni.. így megspórolnák, egy csomó csatlakoztót, meg miegymást.. mit szóltok?
(#) szabi83 válasza Resident hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
vegyél egy használtat vagy ujjat boltban...
(#) vicsys válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
„vegyél egy ....”
Az ilyen kezdetű mondatok miatt már egy párszor leugattak, hogy tudniillik és hova lesz az építés öröme??!!
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
tudom...., de Resident kollega nem úgy áll mellé sztem
(#) peter007 válasza seedz hozzászólására (») Dec 23, 2005 /
Hi!
Szeretnék a közeljövőben hangfalat készíteni. Erről lenne 2 kérdésem:
1. Ha a magas és a középsugárzó 150Wos a mély pedig 180Wos. Ez nem baj ugye? Csak 150W lesz a max majd.
2. Az erősítőt magam akarom elkészíteni. Ehhez tudna vki kapcsrajzot adni. Én egy 150 vagy 200Wosra gondoltam. (Nyákrajzért nem fogok harapni )
Előre is köszi!
(#) (Felhasználó 946) válasza jocco hozzászólására (») Dec 24, 2005 /
Javaslom menj föl a www.urbanelektronika.hu-ra
és ott találsz mindenre olcsó és bevállt egységcsomagot, kisteljesítményűtől a nagyig.
(#) redcar válasza (Felhasználó 946) hozzászólására (») Máj 4, 2006 /
Segítsetek nekem szeretnék egy olcsó kis erősítőt építeni kocsiba. 2+1utas rendszerűt a sztereó résznek a tda 8560-at néztem ki, nincs gond a táppal.
De a mono csatornával gondba vagyok. Jó lenne ha a sztereo rész teljesítményének a duplája körüli lenne. jelen esetben (4ohmmal terhelve) 50-60W lenne jó. Nem tudom létezik e egyáltalán olyan IC amivel ekkora teljesítményt le tudok venni az autó akksijáról. Hogy lehetne ezt megoldani?
Másik problémám a bejövő jelet meg akarom osztani a 100-200Hz alatti a mono a felette levő a stereora. ezt hogy lehet megoldani?
Irták itt hogy feszültségkétszerezővel megduplázni a feszt? működik ez megbízhatóan? El bírná a mono csatornát?
Please Help!
Fontos szempont OLCSÓ erősítő.
Következő: »»   4 / 100
