Szia Zoli! Hodinka, bobz (Kárpátaljaiak,) gerenk:nagy mágus külföldi keresésben.
Szia:Kálmán
Sziasztok! Adott egy MCP608I tipusú opamp (adatlap).
Ezt helyettesíthetném egy 2904WY-al? (Szerintem ez az adatlapja) Előre is köszi az építő hsz-eket!!!
Erosen megkerdojelezheto a csere. A MCP 5 voltos RailToRail tipusu, CMOS OPA, mig a masik (LM358) sima bipolar OPA, es a kimenet nem erheti el a VCC-t, valamint a bemenet sem vezerelheto taptol tapig. De a CHPCD arul ilyeneket keves penzert.
Az alábbi kapcsolásba lenne, csak egy próba erejéig, hogy hogyan viselkedik a termisztor:
Talan jo lehet. Meg kell probalni.
Esetleg tudnatok olyan alternativat ajanlani, ami altalanosabb elofordulasu es ezt az ic-t az alabbi kapcsolasban helyettesithetne?
Mert pl cmos opamp-ot nem is kapni az itteni radiotechnikai boltban. Vagy esetleg tapegysegben lehet talalok ilyet?
Most olvasom, mekkora okorseget irtam, 608 nincs, 602 amit keresek
Amugy, mivel csak proba lesz, az se lenne baj, ha darabobol kellene osszerakni, mar ha lehetseges megoldas, bar ilyet meg nem csinaltam. Beszerzi, csak epp 380ft-ert, egy probara annyit sajnalok. Szoval akkor szerinted megis alkalmazhato lenne az Lm358?
Az lenne a kérdésem, hogy SG6105-ös IC-t lehet valamivel helyetesíteni? Meg lehet valahol nézni mit mivel lehet helyettesíteni? Egy PC tápban volna amit szeretnék megjavítani. Előre is köszönöm a segítséget.
Köszi az info-t, én a Lomex-et ismerem, de náluk nem találtam, ezek után ezt a boltot is nézni fogom.
Mégegyszer köszi.
Tudja valaki mivel lehet helyettesíteni az M3765-ös ic-t? Itt az adatlapja, talán valaki futott már bele hasonlóba. Előre is köszi!
Sziasztok valaki látott már LG mini hifi végfokot?
Beazonosíthatatlan ic-je van :HI 1000-4 78ZDFD804 és ez smd ic hütöborda alatt adatlapja érdekelne vagy hejettesitése bármi amitöl szöra lehet bírni a hifit a tápja sima 28v
Üdv.TCA 965 komparátort mivel tudnám helyettesíteni?Esetleg tud valaki valami beszerzési forrást?
üdv szeretném megkérdezni hogy 4009 IC-t nem lehetne-e helyetesíteni valami más ic vel knight rider futófényhez
vagy rendelni DE NE SMD BE mert probapanelra lesz
Valaki tudna nekem segíteni, hogy 74ACT14 IC-t mivel tudom helyettesíteni? A lenti kapcsolásba kellene. Segítségeteket előre is köszönöm!
Nem kell helyettesíteni, mert kapható.
Válogass a zölddel jelölt termékek közül: Bővebben: Link
TSOP1736 van is itthon. Köszönöm szépen a segítséget!
Mihez kellene? De némi kompromisszummal a TL071-et fel lehet használni helyette, mert ez is egy FET (jFET) bemenetű erősítő, ami szintén nagyimpedanciás.
Köszönöm válaszod. Hőfokszabályzóhoz lenne ami egy LM35 hőérzékelő jelét veszi.
Ez az : http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/b1/b180d9ff1860594dd924e...4a.jpg Milyen kompromisszumra kell felkészülnöm?
Egy SO 42 típusú IC-t milyennel lehet helyettesíteni? Egy URH konverterbe kellene.
Lehet kapni az S042-t. Bővebben: Link
Segítséget szeretnék kérni két IC helyettesítésében. Az egyik SLA6024, a másik pedig LB1923. Ha valaki tudna ajánlani helyette itthoni kereskedelemben beszerezhető, és esetleg még láb kompatibilis típust, az kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm!
A 4047-es IC-nek van lábkompatibilis helyettesítője? Esetleg olyan ami a Proteusban szimulálható is?
4007 ic replace Ezt beütöd a gugliba és az első találatnál meglesz . Ha láb kompatibilis helyettesítő akkor nem kell külön szimulálni (ugyanúgy fog viselkedni mint a helyettesítendő)
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Szükségem lenne helyettesítőre ezekhez az IC-k hez:ICM7216A,11C90,74LS90.Tudtok nekem segíteni?
Köszi. |
